Страница 82 из 139
ПерваяПервая ... 32 72 78 79 80 81 82 83 84 85 86 92 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,050 из 3472
  1. #2026
    Мембер Аватар для ubelousov
    А у дилера говорили, что масло в коробке (у меня типтроник) на двигателе 1.6 залито на весь срок службы. Или все равно лучше заменить?
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС-400руб.
    2.замена воздушного фильтра-300руб.
    3.замена масла(АTF)в АКПП-1500руб, рекомендуется
    По расходникам подскажите, пожалуйста, цены? По времени это часа два займет?
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
  3. #2027
    домодедово
    подскажите удалить катализатор и прошить под евро2 сколько стоит (1.8 bzb 160лс)
  5. #2028
    В типтронике масло (ATF) менять обязательно нужно, даже концерн VW включил это в регламентные работы.
    Масло в АКПП нужно менять для исключения неправильной работы и последующего выхода из строя гидроблока,т.к. при перегреве коробки масло теряет свои вязкостные свойства,что влияет на неправильную работу регуляторов давления,пробуксовке и износу фрикционов.
    Стоимость расходников:
    - масло в ДВС Mobil ESP Formula 5wX30-2450руб./4л.
    -фильтр масляный-470руб.
    -фильтр воздушный-600руб.
    -масло (ATF) в АКПП-1100руб. /1л.(требуемый объём для замена 4-5 л.)
    -фильтр АКПП-2т.руб.
    -прокладка поддона-1900руб.
    Время проведения всех работ-2часа.
    *При замене масла в АКПП нужно приехать за 2 часа до времени по записи.(АКПП должна остыть до +35гр.С.)
    Сообщение добавлено в 11:35, предыдущее сообщение было в 08:48
    Здравствуйте,
    мы эту проблему решаем немного другим способом:
    вырезаем катализатор и ставим универсальный(12т.руб.),без перепрошивки и обманок-все идет стандартно, как и должно быть под евро-4.
    www.vag-s.ru
  7. #2029
    МО
    Shpunt, добрый день!
    Можете ли записать меня на утро четверга (20 сентября)? Авто VW Passat Variant B6, дизель, VIN: WVWZZZ3CZ7E165302.
    Проблема: уходит антифриз, довольно активно. Кроме этого необходимо механически зафиксировать два датчика партроников на решетке радиатора.
    Спасибо
    Passat Variant B6 2.0 TDI DSG Highline (2007) Upsolute 170hp/370Nm
  9. #2030
    Спасибо
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в четверг 20.09.12 к 10:00.
    www.vag-s.ru
  11. #2031
    МО
    Спасибо Shpunt!
    В четверг приеду к 10:00. Номер машины К156РО.
    С уважением,
    Евгений
  13. #2032
    Спасибо Shpunt!
    С уважением,
    Евгений
    ок-будем ждать.
    www.vag-s.ru
  15. #2033
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Здравствуйте, можно на завтра записаться часов на 19:00-19:30 на ТО: поменять масло с фильтром и воздушный фильтр. Пассат Б6, номер 057
    Еще посмотреть натяжитель цепи и впускной коллектор, но это я лучше на месте мастеру расскажу.
  17. #2034
    Здравствуйте,
    ждём Вас завтра в пятницу 21.09.12 к 19:00-19:30.
    -натяжитель и впускной коллектор проверим.
    www.vag-s.ru
  19. #2035
    Здравствуйте! Если есть возможность, запишите на утро воскреснья или понедельника(как можно раньше).
    Объем:
    1)Замена свечей.
    2)Проверка(зарядка?) ак-ра.
    3) Стучит сзади. Возможно глушитель, его крепление.
    4) Оторвал защиту в районе левой передней арки, слезая с бордюра.
    Плюс еще по мелочам.
    b6 2.0 fsi сарай акпп гос № 878
  21. #2036
    Здравствуйте,
    Успел даже к 19:00 =) Все сделали быстро. Спасибо большое!
    Кошка у вас прикольная в клиентской зоне =)
    Про коллектор и натяжитель тоже поговорили, будем искать в след. раз, надо чтобы машина остыла.
    Следующим как раз будет ТО-90 а там большой объем работ на сколько я знаю, вот и оставлю.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена передних и задних сайлентблоков пер. рычагов-3200руб.
    Стоимость запчастей:
    1.передние сайлентблоки-570руб./шт.
    2.задние сайлентблоки-470руб./шт.
    На воскресенье ремонт возможен,но только по предварительному звонку в 13:00.
    И за это спасибо задним так сказать числом, приехал почти без записи, но приняли и все сделали, что просил.
  23. #2037
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв-рады были помочь с ремонтом авто.
    Приезжайте на ТО-90-все проблемы решим.
    p.s. а кошка у нас в сервисе-оригинальная vag(овская)
    Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 10:28
    Объем:
    1)Замена свечей.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в понедельник 24.09.12. к 10:00.
    Ждем.
    www.vag-s.ru
  25. #2038
    Здравствуйте,
    Ждем.
    Ок, спасибо.
  27. #2039
    Добрый день! Прошу записать меня на диагностику. Описание проблемы здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...98#post1160698
    Понимаю, что диагнозы не ставят по фото. Но все же сориентируйте - к чему готовиться?
    И можно ли доехать к вам своим ходом?
  29. #2040
    Находятся в 200м от метро Волгоградский проспект, очень удобно, сам приятно был удивлен.
  31. #2041
    домодедово
    Здравствуйте.Можно ли записаться на 29.09.2012 к 11.00 . Нужно провести диагностику подвески , двигателя, цепочки,натяжного ролика,забитость катализатора.Подскажите стоимость работ. Спасибо. Двигатель BZB ,пробег 135тк.
  33. #2042
    Здравствуйте,
    Вы записаны на диагностику в субботу 29.09.12. к 11:00.
    стоимость диагностики:
    -проверка подвески-бесплатно
    -двигатель,цепь,нат.ролик и катализатор-1т.руб.
    www.vag-s.ru
  35. #2043
    домодедово
    ОК. Буду номер в219му.
  37. #2044
    Shpunt, ответьте, пожалуйста, на личное сообщение
  39. #2045
    ГородОрог
    Выражаю в очередной раз респект ребятам из Ваг сервиса! Машину брата починили оперативно, недорохо, качественно! Треск двигуна пропал! Двигло мурлычит как кошка! Спасибо!
  41. #2046
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв-мы всегда стараемся выполнять свою работу качественно и добросовестно по лояльным ценам и уж тем более для наших постоянных клиентов.
    Рады были помочь с решением проблемы.
    Сообщение добавлено в 10:54, предыдущее сообщение было в 10:39
    ответил.
    www.vag-s.ru
  43. #2047
    Shpunt,Здравствуйте. На диагностике у вас, была ошибка датчика положения заслонок впускных каналов. Собственно и рекомендация от мастера по его замене.
    Подскажите, он еще называется потенциометр, правильно? сколько стоит его заменить?
    И сколько шиномонтаж одного колеса (долбанул о бордюр сильно)?
  45. #2048
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена датчика положения заслонок вп.коллектора-4500руб. со снятием коллектора.
    -шиномонтаж 1 колеса 16" с балансировкой-450руб.
    www.vag-s.ru
  47. #2049
    Москворечье
    Shpunt, а шиномонтажка ваша? В смысле нормальная?
  49. #2050
    да,наша новая (2недели назад установили)-итальянская.
    www.vag-s.ru
Страница 82 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
