Страница 88 из 139
ПерваяПервая ... 38 78 84 85 86 87 88 89 90 91 92 98 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,200 из 3472
  1. #2176
    Москворечье
    Привет Сервисменам!
    Планирую в ближайшем будущем заехать к вам на замену масла в типтроне Б6-ого пассата.
    Подскажите, сколько его брать для двух-этапной замены.
  3. #2177
    Цитата Сообщение от АМН Посмотреть сообщение
    Попробуйте проехать в авто с подключённым vag-com и повторить тот момент,когда не сбрасываются обороты.
    "проехать в авто с подключённым vag-com" - а как это сделать? трабл проявляется непостоянно через 20-30 мин поездки...
    "повторить тот момент" - а это как,[/QUOTE]
    подключить vag-com и ездить до момента,когда обороты двигателя не сбрасываются до х.х.
    Сообщение добавлено в 12:28, предыдущее сообщение было в 12:26
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    Привет Сервисменам!
    Здравствуйте,
    необходимый объём ATF для 2-хэтапной замены в АКПП- от 6 до 7литров.
    www.vag-s.ru
  5. #2178
    Почти Мембер Аватар для 2.0 fsi
    апатиты
    Здравствуйте! Подскажите подалуйста! я нашол на разборке рулевую рейку б/у с битого пассата 2006 года,как можно определить её состояние и стоит ли её вообще покупать???
    VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
  7. #2179
    Здравствуйте,
    рейка 2006 года вряд ли может быть в хорошем состоянии или уже на подходе.
    Самая лучшая запчасть-это новая оригинальная запчасть.
    www.vag-s.ru
    2.0 fsi Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #2180
    апатиты
    А какой ресурс у оригинальной рейки? Вот эта рейка мне подойдёт VAG1 K1 423 055 E ?
  11. #2181
    ресурс зависит от характера и условий эксплуатации авто.
    VAG1 K1 423 055 E- для какого vin-номера?
    www.vag-s.ru
  13. #2182
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    Вы записаны на ремонт в воскресенье 18.11.12. к 12:00.
    Ждём.
    Спасибо! Всё сделали в лучшем виде, в общем, как обычно
    B6 1.8 TSI Tiptronic
  15. #2183
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв и доверие к нашему автосервису.
    www.vag-s.ru
  17. #2184
    апатиты
    Здравствуйте! vin- WVWZZZ3CZ7P057004
  19. #2185
    K1 423 055 E -это оригинальный номер рулевой рейки именно под этот vin-но сейчас уже поменялся в номере индекс под новую проводку и выглядит он так:K1 423 055 M
    www.vag-s.ru
  21. #2186
    Мембер Аватар для lacrimosa
    Химки, МО
    Добрый день!
    Хотел бы установить у вас видеорегистратор вот такой http://www.avtoprofi.ru/BlackVue-DR4...-Season-2.html.
    1. Подскажите сколько будет стоить установка вместе со всеми накладными расходами.
    2. Как вы устанавливаете, в смысле куда чего и как подключается обычно.
    Заранее благодарен за ответ!
    Passat B7 1.8TSI Highline
  23. #2187
    Цитата Сообщение от lacrimosa Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    стоимость работ по стандартной установке видеорегистратора-1500руб.
    Установка производится на лобовое стекло с подключением к бортовой сети автомобиля.
    www.vag-s.ru
  25. #2188
    Химки, МО
    Здравствуйте,
    при выключении зажигания камера будет отключаться?
  27. #2189
    да,конечно -по умолчанию камера будет отключаться после выкл. зажигания.
    www.vag-s.ru
  29. #2190
    Новичок Аватар для alatrop
    Добрый день!
    Загорелся на панели приборов значек неисправности катализатора (пробег 140 т., не менял ни разу) и на комп. диагностике сказали, что катализатор выдает ошибку, нужно менять. Сколько у вас стоит заменить на пламегаситель?
    Улыбаемся и пашеМ!
    линеечки метрики
    VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline Mocca +Пакет раз +Пакет два
  31. #2191
    Почти Мембер Аватар для /7aLLLa
    Москва ЮАО
    в понедельник менял задние колодки, спасибо все сделали отлично!
  33. #2192
    Цитата Сообщение от alatrop Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена 1-го катализатора на универсальный+замена 2-го катализатора на пламягаситель-6500руб.
    стоимость запчастей:
    1.универсальный катализатор-13-15т.руб. в зависимости от производителя.
    2.пламягаситель-3т.руб.
    www.vag-s.ru
  35. #2193
    www.vag-s.ru
  37. #2194
    апатиты
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у нас сегодня даванул мороз и акпп стала переключать сыльными рывками с 1 на 2 со 2 на 3 и обратно тоже рывки. Замена масла поможет?
  39. #2195
    рывки на холодную коробку или на прогретой?
    www.vag-s.ru
  41. #2196
    апатиты
    Перед выездом прогрел на тормозе 3 минуты поехал было нормально, потом после езды минут через 15-20 начались рывки!
  43. #2197
    гидроблок умирает.
    www.vag-s.ru
  45. #2198
    апатиты
    Здравствуйте! Это значит полубому под замену гидроблок? Замена масла его не спасет?
  47. #2199
    Если рывки и пинки постоянные и замена масла была уже- то лучше заменить гидроблок на новый(ремонтировать не советую,т.к. проблема повторится через некоторое время)-в противном случае дальше пойдёт износ фрикционов и втулки маслонасоса акпп.
    www.vag-s.ru
  49. #2200
    апатиты
    Дело в том что рывки не всегда. Масло я не знаю менялось или нет по сервис книжке ТО было на 61 тыс написано замена масла но где не понятно в корбке или в ДВС.
Страница 88 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
