Страница 91 из 139
ПерваяПервая ... 41 81 87 88 89 90 91 92 93 94 95 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,275 из 3472
  1. #2251
    Цитата Сообщение от Стас_73 Посмотреть сообщение
    Так и планирую уже доставить себе в машину у Вас в сервисе круиз контроль где-то в январе-феврале месяце, нужно купить набор КК, мульти руль есть, так что скоро буду.....
    ок-приезжайте,всё сделаем.
    www.vag-s.ru
    Стас_73 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #2252
    Выражаю благодарность коллективу ВАГ-Сервиса за отлично выполненную работу - Пассик снова дудит в полный голос, и после подтяжки рейки наконец пропали все посторонние побрякивания.
    Правда руль и после сегодняшнего сход/развала смотрит слегка влево. Надо будет в следующий визит выставить его компом ровно, как Вы говорили в прошлый раз. Или расскажите алгоритм - шнурок у меня есть, если кроме этого никаких спец. приспособлений не нужно и я не угроблю пепелац - могу попробовать сделать это сам
  5. #2253
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв-как всегда рады были помочь в решении проблем с авто.
    Руль выставить в 0 Вы можете в любое удобное Вам время,приехав к нам-по гарантии бесплатно.
    Ждем.
    www.vag-s.ru
  7. #2254
    Здравствуйте,
    Ждем.
    Спасибо! Тогда с рулем на очередном ТО разберемся - особых проблем это не доставляет...
  9. #2255
    ок-ждём на ТО.
    www.vag-s.ru
  11. #2256
    Новичок Аватар для satellite13
    Добрый день.
    Интересует можно у вас купить и поставить колонки в задние двери B6? Сколько будет по деньгам?
  13. #2257
    Цитата Сообщение от satellite13 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте,
    vin-номер авто?
    www.vag-s.ru
  15. #2258
    Здравствуйте,
    vin-номер авто?
    zw8zzz3cz8g002606
  17. #2259
    zw8zzz3cz8g002606
    стоимость запчастей:
    -динамик низкочастотный в заднюю дверь-1т.руб./шт. на заказ из Германии.
    стоимость установки-3500руб.
    www.vag-s.ru
  19. #2260
    Я так понимаю там еще маленький динамик должен быть, пища лк а что в углу у стекла?
  21. #2261
    Да и пищалка В/частотная.
    www.vag-s.ru
  23. #2262
    Долго идут запчасти? Можно ли подобрать не оригинальные динамики, хочется успеть до НГ
  25. #2263
    запчасти из Германии на заказ придут уже только после нового года в конце январе- склады закрыты перед праздниками.
    Неоригинал можете приобрести в интернет-магазинах или на авторынках.
    Последний раз редактировалось Shpunt; 15.12.2012 в 09:23.
    www.vag-s.ru
  27. #2264
    VAG, добрый день!
    У меня двигатель 2.0 FSI BVY. В конце сентября поставил у Вас короткие свечи от b5(PFR6Q). Аккумулятор новый. Бензин 98 от BP. Постоянная езда на высоких оборотах, прожиг двигателя перед глушением.
    В -18град. завелся с большим трудом. 10 сек. стартера, вспышки, "прихваты" - в итоге завелся.
    Скажите - можете ли Вы улучшить зимний запуск? Или для данного двигателя это норма и лучше не будет? По опыту работы с bVY...
  29. #2265
    Цитата Сообщение от Олегыч Посмотреть сообщение
    VAG, добрый день!
    Здравствуйте,
    приезжайте-проблему решим.
    www.vag-s.ru
  31. #2266
    shpunt, спасибо!
    однако я выполнил все рекомендации форума и ваших мастеров - не помогает!
    если у Вас есть ноухау, то сколько оно примерно стоит? диагностика - 500, а во сколько могут встать детали-работы? мне нужно знать, сколько денег с собой брать.
    а если Вы предложите разобрать и очистить движок от нагара- так предпусковик будет дешевле )))
  33. #2267
    shpunt, спасибо!
    свечи от VW B5 1.8T AWT или AWM-проблема решится сразу...
    www.vag-s.ru
  35. #2268
    Shpunt, у меня именно эти свечи. Вы их ставили осенью, Ваш сервис. И все равно в -17,5 еле-еле завелся. Есть идеи кроме свечей?
  37. #2269
    аккумулятор на 75А/H
    www.vag-s.ru
  39. #2270
    Shpunt, увы, и аккумулятор новый(2 недели ему), на 74АЧ. С пусковым током 600 с чем-то ампер.
    Но в 17,5 С заводилась 10 секунд. Пара медленных прокрутов, потом крутило быстро, чихала, дрожала, прихватывала - в итоге завелась. Если Вы уже ничего не сможете улучшить - скажите, пожалуйста!
    Поеду к установщикам вебасто...
  41. #2271
    Если есть возможность -приезжайте,проблему решим.
    www.vag-s.ru
  43. #2272
    Новичок Аватар для X100
    Здравствуйте.
    Можете записать на субботу 22 декабря в 13 или позже.?
    машина B6, двигатель BVY, автомат
    Проблемы
    1 часто наблюдается треск воздушной заслонки ??. Появляется либо при включении задней скорости, либо просто при езде. через некоторое время (20-30 минут) проходит.
    2. не прогревается двигатель, стрелка не доходит до 90 гр. особенно, если печка включена на автомате. Еще заметил, что при повышении оборотов двигателя (т.е. если на стоянке немного погазовать) температура двигателя падает (по стрелке указателя температуры двигателя). проблема 1 или термостат??
    Только дураки и покойники не меняют своего мнения
  45. #2273
    Цитата Сообщение от X100 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проблемы
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 22.12.12. к 13:00.
    www.vag-s.ru
  47. #2274
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    Огромное спасибо за "оживление" машинки. Работа поставлена просто прекрасно. Готов был к более "страшному" приговору, типа замена цепи, но ребята разобрались. Всё оказалось менее затратно. Замена свечей и масла (Кастрюль, будь он не ладен, - в топку). По времени вышло, на всё про всё, 2 часа. Доволен, как слон.
  49. #2275
    Большое спасибо за отзыв-рады были помочь с ремонтом авто.
    www.vag-s.ru
Страница 91 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
