Добрый день!
В последнее время загорается ЧЕК, по машине изменений особо не заметно.
Ошибка такая:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 179485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.23
Time: 10:26:36
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 27.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Если это типичная проблема для 2.0 FSI с клапаном EGR, насколько это серьезно ? Понятно, что только после диагностики у вас можно поставить точный диагноз. Просто собрался перед Новым годом уехать км за 800 на праздники, стоит ли беспокоиться или сразу лучше к Вам на следующей неделе?
Если это замена клапана EGR (как худший вариант), во сколько это может обойтись и можно ли это сделать за один день у Вас на следующей неделе ?
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Александр-1971 Поблагодарил(и) за этот пост
Здравствуйте!у меня passat 2.0 tfsi 2005 года,американец.проблема такая: при резком нажатии на газ машина начинает дергаться,стрелка тахометра так же начинает прыгать,а при плавном нажатии на газ машина разгоняется вроде бы без проблем,но соответственно так же плавно,динамики ни какой, вроде бы 200 л.с, а воспользоваться ими не получается,что со светофора рвануть, что на скорости одна история.такое ощущение, как будто мешает что-то, начинает ускоряться,рывок,а потом бесконечное дергание, которое то проходит, то вновь появляется во время разгона. До появления этой проблемы менял ТНВД. помимо всего этого, сейчас в холодные времена, свечи заливает периодически при запуске,а так же пока машина хорошо не прогреется на педаль газа вообще не реагирует еле-еле отзывается, а когда прогреется начинает ехать, но дергание о котором я писал выше ни куда не пропадает.Чек горит постоянно,пропадает в том случае,если ездить спокойно,плавно как пенсионер.Диагностика показывает ошибки по датчику распредвала.можно ли с этим что-нибудь сделать?
www.vag-s.ru
хорошо,в свободное время приеду.
Здравствуйте. Если есть возможность, запишите на пятницу 28-ое, на самое утро.
Проблемы такие.
1) Капает незамерзайка где-то недалеко от бачка.
2) На днях был незавод. Менял свечи. Залиты оказались только 3 из 4-х. Насколько я понимаю, это не очень хорошо.
Также иногда при заводе на холодную начинает троить. Пару раз даже вылезала ошибка.
3) Замена свечей.
4) Подзарядка АКБ.
5) И вопрос по прошивке. Читал, что для моего движка (2.0fsi bvy) выходило несколько новых прошивок с изменениями как раз для холодного запуска. Успел ли предыдущей хозяин установить у офицалов или нет я не знаю. Где можно посмотреть? Можно ли перепрошиться у вас?
B6 Variant 2.0 FSI BVY АКПП HighLine
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
VAG-Service поздравляет Вас с наступающим 2013 Новым Годом!
Спасибо Вам всем, что выбрали наш автосервис для обслуживания своих автомобилей.
Мы всегда старались для Вас и будем это делать всегда, чтобы стоимость нашей работы и стоимость запчастей была адекватна по отношению к Вам.
Мы работаем только для Вас!
Желаем в Новом Году, удачи каждому, здоровья, успехов в запланированных решениях.
VAG-Service-всегда с вами в трудную минуту!!!
www.vag-s.ru
добрый день. Пассат б6 1.8турбо. Товарищи у меня такого рода проблема, вчера в торопежку сел в машину завел и сразу переключил передачу на д , мотор был холодным и работал на обороте ... Жму на газ машина не двигается, перепробовал пару раз никакого эффекта, и так со вчерашнего дня уже раза 100 перепробовал, такое бывало пару раз я отключал мотор заново заводил и все машина поехала. Т.к сервис не работает решил поинтересвоваться в интернете, помогите пожалуйста понять в чем конкретно проблема... Очень надеюсь на вашу помощь.
www.vag-s.ru
Вам нужно через vag-com скинуть ошибку из-за холодного запуска-ошибка прописалась в блоке и поэтому проблема повторяется.
http://www.rg.ru/2012/12/30/bomba-anons.html
Последний раз редактировалось Shpunt; 31.12.2012 в 11:07.
www.vag-s.ru
скажите пож. с какого числа вы работаете в новом году?
хочу от всей души поблагодарить за качественную работу и хорошее обслуживание.
все что вы делаете - прекрасно!
М.Н.
www.vag-s.ru
добрый день. какого числа можно к Вам подъехать для замены масла в коробке DSG6, замены стояночной лампы в фаре
