Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
2.замена возд.фильтра-300руб.
3.замена салонного фильтра-300руб.
4.замена топливного фильтра-1500руб.
5.замена свечей зажигания-500руб.
6.диагностика ходовой-бесплатно.
стоимость запчастей:
1.масло в ДВС -Castrol ll-550руб./1л. или Mobil ESP Formula 5wx30-2450руб./4л.+масл.фильтр-450руб.
2.возд.фильтр-360руб.
3.салонный фильтр-450руб.
4.топливный фильтр-5380руб.
5.бензонасос в сборе с фильтром-9500руб.
6..свечи зажигания-620руб или 450руб.NGK
Масло при замене мехатроника должно меняться на новое-делали это дилеры или нет, спрашивайте у них.
Стоимость замены масла в коробке-1500руб.
Рекомендованный интервал замены-60т.км.
www.vag-s.ru
Мотul 504-507 в наличии есть -2700руб./5л.
Перед заменой насоса желательно его продиагностировать нашим специалистом.
Карты к оплате временно не принимаем.
Сообщение добавлено в 10:14, предыдущее сообщение было в 10:11
Здравствуйте,
позвоните сегодня в 12-13:00 при наличии свободного места(кто-то не приедет по записи),мастер цеха сориентирует по времени приезда.
www.vag-s.ru
Добрый день!!!
На электронный адрес скинул вам 2 видео с неисправностью.
Надеюсь, что сможете продиагностировать удаленно.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Добрый день! Хотел бы записаться на субботу, 27 июля, на замену масла и диагностику подвески с устранением выявленных неисправностей. Симптомы - на скорости от 140 до 160 возникает вибрация на руле и педали газа. При этом возникает ощущение излишнего рысканья авто по дороге - приходится ловить на всех, даже небольших неровностях. Запчасти все Ваши.
Здравствуйте! пригнал со швеции passat b6 1.4 ecofuel подскажите пожалуйста иногда машина долго заводится стартер долго крутит, а бывает весь день нормально заводится.В чём может быть причина???
VW PASSAT B6 1.4TSI ECOFUEL DSG7
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Можно записаться на перечисленные выше виды работ? Время ближайшее. Запчасти покупаю у вас. Масло Motul 504/507 (тоже у вас). Дополнительно замена тормозной жидкости (машине 3 года в августе, пробег 60 тыс - ни разу не менялась - как я понимаю надо поменять). В коробке масло менять не надо.
Shpunt,Здравствуйте, подскажите, раз в какой промежуток времени надо менять свечи и катушки зажигания?
А так же тормозную и охлаждающую жидкость?
VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Что по поводу записи на ТО-60 - несколько сообщений выше спрашивал?
www.vag-s.ru
Здравствуйте.
Планирую сделать у вас следующие работы, на этой или через неделю машину привезти.
Вин если надо WVWZZZ3CZ6P210957
- ТО. Пробег 105000, сменить масло, фильтр, воздушный фильтр, плюс проверить все что написано на вашем сайте для проверки каждые 10тыс.км. Может еще что посоветуете посмотреть на этом пробеге? З/ч есть.
- диагностика двигателя, сброс сервисного интервала.
- Диагностика подвески, проверка сход-развала, проверка состояния тормозных дисков и колодок передних и задних.
- промывка радиаторов, основного и кондиционера, вроде их два.
- смена охлаждающей и тормозной жидкости. Жидкости есть.
- Установка оригинальных ПТФ (вставки в бампер, фары и переключатель есть), провода ваши.
- Наконец найти почему клинят заслонки впускных каналов только в дождливую погоду.
- После прошлого приезда нашлась ошибка датчика G299, рекомендовали смотреть проводку ДВС.
Вроде ничего не забыл.
Сколько это все может занять времени и денег?
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.+замена возд.фильтра-300руб.
2.диагностика двигателя, сброс сервисного интервала-500руб.
3.Диагностика подвески-бесплатно, проверка сход-развала-500руб., проверка состояния тормозных дисков и колодок передних и задних-бесплатно.
4.промывка радиаторов, основного и кондиционера-4500руб.
5.смена охлаждающей-500руб. и тормозной жидкости-1т.руб.
6.Установка оригинальных ПТФ-5т.руб. штатная установка и 4т.руб. нештатная установка. Проводку, реле нужно заказывать в отделе запчастей заранее.
7.диагностика заслонок впускных каналов-500руб.Скорее всего нужно менять либо потенциометр или впускной коллектор.
8.диагностика проводки ДВС-от 1т.руб.
Ориентировочное время проведения указанных Вами работ-3-4 часа.
www.vag-s.ru
