Страница 104 из 139
ПерваяПервая ... 4 54 94 100 101 102 103 104 105 106 107 108 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,576 по 2,600 из 3472
  1. #2576
    Цитата Сообщение от Kena Посмотреть сообщение
    спасибо за замену насоса и за скидки! сегодня отъездил 180 километров по москве(в пробках простоял часа три), ниразу никаких подозрений на глох) однако машина даже чуть помедленнее стала ехать, но думаю раскатается еще
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв!
    Если машина едет помедленнее-нужно посильнее нажимать на педаль газа.
    www.vag-s.ru
    Kena Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #2577
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    проконсультируйте, плиз.
    Постукивает водительский дворник, когда дворник проходит верхнюю точку. Такой двойной стук.
    Дворник работает нормально. Что это может быть и на сколько денег?
    Записан к вам на сл. пятницу, заодно и это вылечить.
    volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
  5. #2578
    Здравствуйте,
    приезжайте в пятницу-обязательно посмотрим и проверим.
    Как варианты или задевает или проблема из-за трапеции стеклоочистителей лоб. стекла.
    www.vag-s.ru
  7. #2579
    Если трапеция, то сколько денег готовить?
  9. #2580
    ремонт трапеции от 1т.руб. до 2500руб.
    Точная стоимость работ только после выяснения причины неисправности.
    www.vag-s.ru
  11. #2581
    ясно. Спасибо.
  13. #2582
    Подскажите пожалуйста по стоимости замены салентблоков + сход развал. Детали в наличии.
    А также возможно ли, что при комплексной замене салентов, количество работы будет меньше по времени и деньгам?
    1) Сайлентблок подрамника верхний и Сайлентблок рычага подвески
    (3C0 199 868 B, 3C0 199 867 C)
    2) Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний ( 29917 01 ) – 2шт
    3) Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний (1K0 407 182) – 2шт
    4) Сайлентблок рычага переднего задний (1k0407183E) – 2шт
    5) Сайлентблок передний (3C0 505 145) – 2шт
    6) Стойка стабилизатора заднего (1K0 505 465 K ) – 2шт
    С уважением,
    Олег
  15. #2583
    С уважением,
    Олег
    Здравствуйте,
    стоимость работ, учитывая комплексную замену с/блоков:
    1.замена сайлентблока подрамника верхний и сайлентблока рычага подвески-2500руб. за все.
    2,3,4,5. пункты-3200руб.
    6.замена стойки заднего стабилизатора-400руб./шт.
    www.vag-s.ru
  17. #2584
    Здравствуйте,
    Просьба записать на данные работы + сход развал.
    Желательно утро любого дня.
    И сколько примерно по времени это может занять.
    Авто VW passat b6 2.0 FSI
    С уважением,
    Олег
    Сообщение добавлено в 15:51, предыдущее сообщение было в 13:33
    Прозвонился по телефону записали на пятницу в 10:00. Спасибо
  19. #2585
    С уважением,
    Олег
    Ок-ждём Вас в пятницу к 10:00.
    www.vag-s.ru
  21. #2586
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Добрый день,
    сориентируйте по стоимости работ на 2.0 FSi BVY :
    1. Замена передней несущей панели с креплением для радиатора ож (ее еще называют "телевизором")
    2. Замена облицовки переднего бампера ( на машине есть парктроники, противотуманки)
  23. #2587
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Здравствуйте,
    стоимость работ-6т.руб. за всё.
    www.vag-s.ru
  25. #2588
    Москворечье
    Shpunt, приветствую!
    Запишите меня на воскресенье в район 18.00 на замену масло в АКПП (пассат В6, типтроник)
  27. #2589
    Приветствую,
    ок-записал на воскресенье 08.09.13. к 18:00.
    Непременно ждём Вас.
    www.vag-s.ru
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #2590
    Добрый день. Имеется passat CC 2013г. 1.8 на ручке vin wvwzzz3czde564433. После чип тюнинга двигатель начал проворачивать сцепление с 3ей передачи в диапазоне 3-4 тыс. оборотов. Есть ли возможность установки усиленного сцепления, например от шкоды ети 1.8 или гольфа gti 2.0?
  31. #2591
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена сцепления-6500руб. с вашими запчастями(подбираются по vin номеру авто).
    www.vag-s.ru
  33. #2592
    Так вопрос как раз и стоит на что поменять? Есть ли наработки по установке комплектов от других моделей?
  35. #2593
    подбором нештатных запчастей от других автомобилей не занимаемся.
    www.vag-s.ru
  37. #2594
    Msc
    Вопрос по "ТО Каждые 60 000 км" у вас написано
    Замена масла и фильтра в АКПП, проверить уровень масла в главной передаче.
    Запрашивал инфу у официалов, сказли что замена масла в акпп не требуется, расчитано на весь срок службы.
    Пассат б6 2006 г.в.
  39. #2595
    Пассат б6 2006 г.в.
    Здравствуйте,
    поверьте нашему опыту-если не менять масло в акпп,то вскоре будет нужна замена гидроблока(60-70т.руб.),начнутся рывки и пинки при переключении.
    При эксплуатации авто в городском режиме и пробках, масло в акпп перегревается и теряет свои вязкостные свойства,что в свою очередь приводит к износу соленоидов в гидроблоке(отдельно они не меняются).
    Кстати, VW уже давно внес в регламент замену масла в акпп, т.к.участились случаи износа гидроблока в гарантийный период.
    www.vag-s.ru
  41. #2596
    Msc
    Спасибо за ответ! Хорошо что наткнулся на эту ветку. Вообще слышал что на 60тыс надо менять, но звонил дилеру и поверил, а зря... Сколько это стоит и сколько займет по времени?
    А так же стоимость " Проверить состояние ремней привода вспомогательных агрегатов."
  43. #2597
    масло в акпп меняется методом частичного замещения старого объёма на новый в 2 этапа:
    1.замена масла в со снятием поддона и заменой фильтра,прокладки поддона. Стоимость работ-1500руб.
    2.через 500-1т.км.пробега без снятия поддона-500руб.
    стоимость расходных материалов:
    1.масло в акпп-1200руб./1л.
    2.фильтр акпп-1700руб.
    3.прокладка поддона-1650руб.
    Объём масла для замены: 4л.+3л.
    проверка состояния ремней-в зависимости от маркировки двигателя(буквы мотора).
    www.vag-s.ru
  45. #2598
    Msc
    Цитата Сообщение от Shpunt;
    [U
    стоимость расходных материалов:[/U]
    Ого, расходка получается дорогая. А что за масло используете и почему так много нужно?
    Что такое прокладка поддона и зачем ее менять ( не помню на поддоне прокладки)
  47. #2599
    напишите в подписи данные по авто: маркировку двигателя(буквы), год выпуска авто и тип коробки передач-тогда стоимости работ и запчастей будут точными.
    www.vag-s.ru
  49. #2600
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите насколько критично наличие следов масла на впускном коллекторе (фото прилигается...) Не похоже, что это со щупа капнуло.
    Двигатель CBAB 2.0 TDI 2008год Passat B6
    Может ли это говорить о чем то серьезном, типа дальнейших проблем с турбиной?фотография.JPG
    Пробег 85 т.км. Диагностика у офф дилера показала нарушение геометрии на впуске, рекомендована замена коллектора. Горит чек!
    Еще вопрос. На фото именно это деталь со следами масла?
Страница 104 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
