Страница 105 из 139
ПерваяПервая ... 5 55 95 101 102 103 104 105 106 107 108 109 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,625 из 3472
  1. #2601
    Msc
    напишите в подписи данные по авто: маркировку двигателя(буквы), год выпуска авто и тип коробки передач-тогда стоимости работ и запчастей будут точными.
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
  3. #2602
    Цитата Сообщение от Brock Посмотреть сообщение
    Ого, расходка получается дорогая. А что за масло используете и почему так много нужно?
    Что такое прокладка поддона и зачем ее менять ( не помню на поддоне прокладки)
    в последствии дороже будет замена гидроблока(70т.руб.).
    стоимость расходных материалов:
    1.масло в акпп-1200руб./1л./оригинал
    2.фильтр акпп-1700руб.
    3.прокладка поддона-1650руб.
    Объём масла для замены: 4л.+3л.
    проверка состояния ремней-300руб.
    Прокладка поддона акпп при замене масла деформируется и меняется на новую с гарантией от подтекания.[COLOR="Blue"]
    Уважаемые наши одноклубники и клиенты!
    В нашем автосервисе работает цех по ремонту АКПП- ремонт производит профессиональный мастер с большим опытом работы в этой специализации.
    Доверяйте ремонт АКПП только профессионалам. Только специалист с большим опытом работы в этой сфере может грамотно устранить не только неисправность, но и причину, её вызвавшую. Восстановить автоматическую коробку после неквалифицированного ремонта порой бывает гораздо сложнее и дороже, чем отремонтировать её правильно изначально. Мы не обещаем Вам самую низкую стоимость ремонта, мы гарантируем качественный и честный ремонт по доступной цене.
    Мы ремонтируем следующие виды АКПП:
    VW Passat B6 05-11г.в. - AW TF-60/61SN (09G/M);
    VW Phaeton 01-04г.в. - ZF 5HP19FL (01V) и 5HP24A (01L); 04-11 - ZF 6HP19A (09L) и 6HP26A (09E);
    Если у Вас возникла необходимость в диагностике и ремонте АКПП-всегда будем рады Вам помочь!
    www.vag-s.ru
  5. #2603
    Msc
    Пожалуйста уточните время по замене масла в АКПП.
    Так же интересует стоимость и время работ по:
    Подключение уже запитанных регистраторов через блок power magic pro.
    Подключение кабеля usb через адаптер, на постоянку.
  7. #2604
    1.Время проведения работ по замене масла в АКПП-1ч.30мин. Перед заменой коробка должна остыть 2часа.
    2.Подключение уже запитанных регистраторов через блок power magic pro- если видеорегистратор запитан уже от предохранителя,то стоимость работ-800руб.
    Если видеорегистратор не запитан от предохранителя- то протяжка проводов + подключение к блоку magic pro-2т.руб.
    3.Подключение кабеля usb через адаптер-1500руб. с выводом проводов в бардачок.
    www.vag-s.ru
  9. #2605
    Сколько по времени и деньгам займет устранение следующей проблемы с АКПП - толчки, рывки, иногда удары при переключении передач 1-2 и 2-3? Ошибок никаких нет...
  11. #2606
    Msc
    Понял, спасибо. Подскажите, на какие дни\время ( ближ вых) еще есть запись?
    планирую:
    регулировка ближнего света
    замена свечей
    переподключение 3х регистраторов + вывод usb к зеркалу заднего вида
    проверка состояния ремней привода
    замена масла в акпп
    p.s. так же потенциально интересует:
    1)установка обманки подушки безопасности или замена подушки безопасности в правой стойке переднего пассажира ( в зависимости от цен)
    2) Стучет рулевая рейка. Уже проводились ремонтно- восстановительные работы в ГидроАвто, но через 5 месяцев снова застучала. Какие варианты? Замена на оригинал ( 60тыс. р) - не потяну.
  13. #2607
    Здравствуйте,
    почти на 100% потребуется замена гидроблока.Если эксплуатировать дальше, то начнётся пробуксовка и износ фрикционов, что в свою очередь приведёт к полному ремонту АКПП- ориентировочно 140т.руб. с запчастями.
    Стоимость работ по замене гидроблока-5т.руб.
    Стоимость гидроблока +масло в АКПП+фильтр+прокладка поддона-ориентировочно 65-70т.руб.
    Сообщение добавлено в 16:07, предыдущее сообщение было в 16:05
    планирую:
    замена свечей
    замена масла в акпп
    Запись на ремонт возможна в воскресенье 15.09.13. к 10:00. с учетом того, что машину оставите и по готовности мастер цеха перезвонит и сообщит о завершении ремонта.
    www.vag-s.ru
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2608
    Msc
    Завершение ориентировочно на конец того же дня?
    Подскажите еще по ценам:
  17. #2609
    Завершение работ или вечером того же дня или на следующий день в зависимости от загруженности автоэлектрика.Если не устраивает то запись на середину следующей недели.
    стоимость работ:
    1.установка обманки подушки безопасности-1500руб.
    2.замена подушки безопасности в правой стойке переднего пассажира-7т.руб.со снятием обшивки потолка.
    3.Если покупка новой рейки для Вас дорого, то можем предложить регулировку старой рейки.Стоимость работ: 2500руб.+сход/развал 1800руб.
    www.vag-s.ru
  19. #2610
    Msc
    Гарантия на проведение работ будет? Читал про этот способ ( подтяжка болтов на несколько градусов) если перетянуть вообще выйдет из строя. На сколько такой регулировки обычно хватает?
  21. #2611
    Цитата Сообщение от Eaj Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите насколько критично наличие следов масла на впускном коллекторе (фото прилигается...) Не похоже, что это со щупа капнуло.
    Двигатель CBAB 2.0 TDI 2008год Passat B6
    Может ли это говорить о чем то серьезном, типа дальнейших проблем с турбиной?Вложение 65556
    Пробег 85 т.км. Диагностика у офф дилера показала нарушение геометрии на впуске, рекомендована замена коллектора. Горит чек!
    Еще вопрос. На фото именно это деталь со следами масла?
    Здравствуйте,
    без осмотра и диагностики у нас и только по фото что-то утвердительное по этой проблеме сказать невозможно.
    Вы можете записаться к нам на диагностику и после неё уже точно скажем какие работы необходимо сделать и их стоимость.
    Замена впускного коллектора-4500руб.
    www.vag-s.ru
  23. #2612
    Здравствуйте,
    Добрый день! Речь идет о новом гидроблоке или восстановленном? Будет ли на него гарантия? По времени, я так понимаю, если менять только гидроблок, масло и фильтр - часа 4-5?
  25. #2613
    Здравствуйте,
    стоимость была указана за замену нового гидроблока.
    Гарантия на новый гидроблок, приобретенный в нашем автомагазине-1месяц,, гарантия на работы по его установке-30т.км.
    Время проведения работ по замене -2 часа .
    Сообщение добавлено в 20:05, предыдущее сообщение было в 15:16
    Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
    Обращаем ваше внимание-у нас изменились номера телефонов.
    Просьба по всем техническим вопросам и записи на ремонт звонить по тел:
    +7(495) 722-01-41
    +7(499) 670-41-42
    +7(499) 670-42-41
    В связи с закрытием основной дороги для проезда в наш автосервис, просьба пользоваться новой схемой движения. После въезда через шлагбаум прямо 50м. и направо в арку, далее по нижеприведённой схеме:
    Последний раз редактировалось Shpunt; 17.09.2013 в 21:26.
    www.vag-s.ru
  27. #2614
    Новичок Аватар для satellite13
    Недавно поменял цепь ГРМ, очень, доволен, всё как всегда быстро и качественно, спасибо.
    P.S. Дорога до вас это нечто
  29. #2615
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв.
    Как мы и обещали--дорогу сегодня уже асфальтируют.
    www.vag-s.ru
  31. #2616
    Новичок Аватар для tomas
    Добрый день,
    сориентируйте по стоимости и по времени выполнения работ на В6 2007 г.в. (2.0 FSi BVY):
    1. Замена камеры сгорания Вебасто (установлена штатно на заводе) + разблокирование Вебасто
    2. Замена масла + масляного фильтра
    3. Замена воздушного фильтра
    4. Замена салонного фильтра
    5. Замена топливного фильтра
    6. Замена лампы габаритов в передней фаре + регулировка света фар
    7. Очистка водостоков
    8. Диагностика подвески + контроль износа тормозных колодок
    9. Диагностика парктроников
    10. Диагностика двигателя и сброс межсервисного индикатора
    И возможно ли все сделать за один раз или лучше отдельно сделать замену камеры сгорания Вебасто и отдельно текущее обслуживание?
    Также просьба уточнить - на какой ближайший выходной (суббота или воскресенье) можно записаться на проведение всех вышеуказанных работ?
    Тех, кто дружит с преступленьем, всех утюжит Черный Ленин!
  33. #2617
    Цитата Сообщение от tomas Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.Замена камеры сгорания Вебасто+разблокировка-5т.руб.
    2. Замена масла + масляного фильтра-400руб.
    3. Замена воздушного фильтра-300руб.
    4. Замена салонного фильтра-300руб.
    5. Замена топливного фильтра-1500руб.
    6. Замена лампы габаритов в передней фаре + регулировка света фар-150руб./шт.+500руб./2фары
    7. Очистка водостоков-400руб.
    8. Диагностика подвески + контроль износа тормозных колодок-бесплатно.
    9. Диагностика парктроников, сброс межсервисного индикатора-500руб.
    10. Диагностика ДВС-от 500руб.
    Время проведения работ: мин. 1 раб. день.
    Вы записаны на ремонт в воскресенье 29.09.13. к 10:00.
    www.vag-s.ru
  35. #2618
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Спасибо за оперативность!
    Но, к сожалению, на 29.09.13 у меня не получается.
    Возможно ли перенести запись на следующую субботу 05.10.13 или воскресенье 06.10.13?
    Еще одно пожелание - уместить все работы в 1 рабочий день, если не умещается, я готов разделить работы на 2 посещения. Но только в выходные.
    Это возможно?
  37. #2619
    Это возможно?
    Здравствуйте,
    Запись на 29.09.13. снята-Вы записаны на ремонт в субботу 05.10.13. к 10:00.
    Если все работы не получится сделать за 1 день тогда сразу записываю на воскресенье 06.10.13. к 10:00.
    www.vag-s.ru
  39. #2620
    MO, Zarya Luxury Village
    Здравствуйте!
    Такая история:
    Машина Passat B6 Variant 2006г
    В начале мая переобулся на летнюю резину. Форма покрышек визуально была в полном порядке (без грыж, не съедена и т.п.). 28 мая 2013 года выполнялись работы по подвеске в вашем сервесе. Было рекомендовано сделать сход-развал, от чего я конечно же не отказался. Сегодня перекидывал резину на зимнюю и обнаружил что все четыре летние покрышки съедены с внутренней стороны, из них два передних колеса съедены до корда! Получается до сход-развала я проехал менее тысячи км, а после около 6 тысяч.
    Вот результат выполнения сход-развала: http://s2.ipicture.ru/uploads/20131001/54ofZIH1.jpg
    Можете пояснить как было дело, и что стало? В таблице ниче не понимаю)))
    Фиг с ней с резиной летней, я её все равно собирался менять. Но встает вопрос о зимней. Жалко потерять резину. Как быть, товарищи?!
  41. #2621
    Новичок Аватар для Kena
    Москва, ЮВАО
    Здравствуйте, интересует стоимость петель водительской двери и их замена, а так же переборка фишки так же водительской двери... криво работают стеклоподъемники с блока водительской двери: водительское стекло не опускается\не поднимается(не работает), передний пассажир работает нормально, задние стекла только опускаются. Когда был у вас в прошлый раз на замене стартера, ваши ребята сказали о замене фишки в водительской двери где проводка(точнее ее переборке), и возможной замене какого то там рычага стеклоподъемника (точно не помню), спасибо за внимание. И есть ли места на запись в пятницу (любое время), субботу (6-7 вечера). Спасибо!
    WV Passat B6 FSI 2.0 2006
  43. #2622
    Цитата Сообщение от vd25 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такая история:
    Здравствуйте,
    гарантия на сход/развал-7 дней., максимум 2 недели со дня выставления улов развала-схождения колес. По истечении почти 6 месяцев говорить о неправильном сход-развале...
    Записывайтесь и приезжайте, если авто не была ранее в ДТП, то углы выставим как положено.
    Последний раз редактировалось Shpunt; 03.10.2013 в 07:58.
    www.vag-s.ru
  45. #2623
    Москва, ЮВАО
    еще раз здравствуйте, есть такая возможность подъехать в пятницу субботу рассмотреть мой вопрос?
  47. #2624
    Приезжайте.
    www.vag-s.ru
  49. #2625
    Москва, ЮВАО
    завтра подъеду после обеда, спасибо!
Страница 105 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
