меньше скрипеть не стало.смазка петель дверей-300руб
и еще вопрос.
стеклоподъемник водительской двери то работает, то нет. Мастер так и сказал: в тот момент, когда вновь откажет попробовать при открытой двери. Действительно, открыл дверь, стеклоподъемник работает. Проблема в гофре?
Во сколько оцениваете ремонт (перетерся провод в жгуте?)
www.vag-s.ru
а запчасти под замену предположительно какие? (и стоимость..)
www.vag-s.ru
С 1 июня в наших техцентрах начинается Сервисная Акция !
Всем клиентам, приобретающим моторное Масло в наших техцентрах предоставляется Фирменный Подарок
https://www.instagram.com/p/BF3mFIRKDbX/
www.vag-s.ru
А сколько сейчас у вас будет стоить 4 литра и 1 литр Mobil Formula ESP 5W30?
Passat B8 2017 г. 2.0 TDI
Passat B6 2008 г. 2.0 TSI двигатель CCTA vin wvwak73c98e246069 продан
www.vag-s.ru
Здравствуйте.
Машина B6 - 2008 г.в.
Машина периодически начала греться. Компьютерная диагностика показала ошибки блока управления вентиляторами.
Приговорили вентиляторы под замену.
Вопрос -
на сколько мне известно, блок управления находится в большом вентиляторе, то зачем менять оба?
Можно купить большой и поставить туда рабочий малый вентилятор.
По сути вентиляторы рабочие оба, это блок управления периодически подглючивает!
www.vag-s.ru
Здравствуйте! Сегодня неожиданно услышал, что начал подсекать глушитель. Звук в середине. Как это лечится?
Passat B6 1.8, TSI, типтроник, Highline.
www.vag-s.ru
Возможно завтра утром на Волгоградский проспект? Я там обычно обслуживался.
www.vag-s.ru
Давайте на воскресенье к 15:00. Какие от меня нужны данные?
www.vag-s.ru
Техцентр VAG-Service с 16.08.16. по 26.08.16.. проводит АКЦИЮ:
-если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
-при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать на следующую ежемесячно проводимую АКЦИЮ.
Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
www.vag-s.ru
Техцентр VAG-S c 12.09 по 22.09 проводит АКЦИЮ:
"Золотая осень"
При покупке 5л масла Castrol (с допуском 504.00-507.00), цена снижена с 4300 рублей до 3450 рублей!
Стоимость комплекта цепи ГРМ на время акции:
1,8-2,0 = 13 700 рублей ( стоимость кронштейна с сетчатым фильтром 9950 рублей )
1,4-1,6 = 10 200 рублей
Стоимость замены цепи ГРМ снижена с 10 000 рублей до 9000 рублей
*во время действия акции скидки не суммируются
*скидка на работы во время акции действует только при покупке запчастей с нашего склада
www.vag-s.ru
По многочисленным просьбам продлеваем АКЦИЮ!!!
Техцентр VAG-S c 22.09 по 01.10проводит АКЦИЮ:
"Золотая осень"
www.vag-s.ru
подскажите сколько будет стоить или самому может можно как то сбросить лампочьку аирбега, починить... я там снимал сидуху и отсоединил контактытеперь, не пашет замок двери с брелка, зеркало не регулируется, не греется и поворотник на зерке левом тоже не горит
еще и свет в салоне пропал... подозреваю, 4то из за этого видернутого контакта... как и на панели где магнитола... там тоже писали, 4то может быть хреного потом, если отсоединиш...
www.vag-s.ru
По многочисленным просьбам АКЦИЯ продлена до 31.10.2016:
«Осеннее предложение»
Стоимость окраса детали снижена на 15%
*в стоимость включены:
- разбор/сбор
- снятие/установка
- материалы необходимые для окраса
*скидки по клубным картам не суммируются со скидкой по акции
*фото повреждений можете выкладывать в теме, присылать на почту info@vag-s.ru, WhatsApp + 7 926 312 69 25
www.vag-s.ru
здравствуйте-подскажите сколько будет стоить ваша работа по замене задних саленблоков на пассате в6-перепрессовка-_+если у вас саленблоки и их стоимость-+сход развал--у меня универсал
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
