Страница 28 из 139
ПерваяПервая ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 78 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 700 из 3472
  1. #676
    Москворечье
    Привет Сервисменам! Подскажите, сколько будет стоить промыть радиаторы В6 со снятием бампера, и не накроются ли они после этого раньше времени?
    И еще, могут ли Ваши ребята прочистить и смазать механизмы электролюка, не испачкав при этом обшивку потолока? Если да, то интересует цена вопроса?
  3. #677
    Цитата Сообщение от skifroma Посмотреть сообщение
    на пятницу есть свободное время?
    позвоните
    Сообщение добавлено в 11:24, предыдущее сообщение было в 11:21
    Здравствуйте,
    -промывка радиаторов со снятием бампера-2500руб.
    радиаторы после этого "не накроются"---а вот если их не мыть, то могут быть проблемы с плохой работой системой кондиционирования.
    -смазка и чистка механизмов электролюка-500руб.
    www.vag-s.ru
  5. #678
    Бывалый Аватар для skifroma
    Записался на пятницу. Жалко что блок елв поменять не сможете(
    может посоветуете где можно будет это сделать
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  7. #679
    приедете в пятницу, подскажем(наши партнёры) где можно поменять блок ELV
    www.vag-s.ru
  9. #680
    Самара
    Здравствуйте,спасибо за поздравления.
    Приобрести и установить защиту картера и АКПП для Passat B6 2.0 TDI можно.
    Для этого нужно позвонить по тел. 722-01-41 и записаться на установку.Заодно можно сделать бесплатную диагностику ходовой.
    Стоимость работ-400руб. и 200руб. соответственно.
    Здравствуйте, спасибо за ответ!
    По указанному телефону позвонил, но там сказали, что защиту картера и АКПП вы не продаете и её необходимо приобрести заранее. В связи с этим, вопрос: какую марку защит вы порекомендуете? Исходя из вашего опыта, какая защита лучше: из стали или композитных материалов?
  11. #681
    Здравствуйте,
    Посмотрите вот здесь: http://www.auto-accs.ru/category_551.html предпоследняя снизу.
    стальная защита лучше(прочнее) но и дороже. Её можно приобрести на авторынке "Южный порт"--большой выбор.
    штатную пластиковую можно приобрести на заказ в нашем магазине-3800руб на двигатель и 1500руб. на АКПП -поставка на следующий день после оплаты.
    www.vag-s.ru
  13. #682
    Мурманск
    Здравствуйте,
    при ударе стальная может в салоне оказатся,мое мнение брать поликорбонат, но не метал)
  15. #683
    если будет такой удар --то в салоне не только защита окажется,но и все навесные агрегаты.
    Последний раз редактировалось Shpunt; 30.06.2011 в 22:27.
    www.vag-s.ru
  17. #684
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Здравствуйте!
    Есть ли возможность записать меня на 4 июля (понедельньник) на замену масла и масл. фильтра двигателя + диагностика ходовой (запчасти мои)
    в период начиная с 15-00.
  19. #685
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    ок-записали на 04.07.11. к 15:00.
    Ждём.
    www.vag-s.ru
    adv Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #686
    Новичок Аватар для VyacheslaW
    МО г. Реутов
    Записался к вам на 04.07.2011 на 10-00 (ТО 90000 км)
    -Замена масла
    -Замена магистрального топл. фильтра.
    -Замена к.-та ГРМ, помпы, ОЖ, приводного ремня, натяжителя прив. ремня.
    -Замена масла в АКПП, фильтра, прокладки.
    -Диагностика ходовой
    golf2 GTI 1987 PB (112 hp) - был
    vento GT 1992 2E (115 hp) - был
    golf4 2,3 1998 AGZ (150 hp) - был
    passat 1,8T 1998 AEB (150 hp) - был
    touran 1,4 TSi 2010 (140 hp) - был
    touran 2,0 FSI 2006 (150 hp) - в наличии
    Volvo XC-90 2013 - в наличии
  23. #687
    -Замена масла
    Здравствуйте,
    приезжайте-будем ждать.
    могу сориентировать по стоимости работ:
    -Замена масла-400руб.
    -Замена топл. фильтра-1500руб.
    -Замена к.-та ГРМ, помпы, ОЖ, приводного ремня, натяжителя прив. ремня-5т.руб.
    -Замена масла в АКПП, фильтра, прокладки-1500руб.
    -Диагностика ходовой-бесплатно
    www.vag-s.ru
  25. #688
    Запорожская обл.
    Shpunt, можно дистанционно подсказать решение проблемы в моем случае? :
    " Сообщение от Volk
    Перечитал все, но четкого представления для себя так и не сделал.
    Сегодня загорелся после завода авто желтый руль и руль стал тяжелее крутиться. Несколько раз останавливался и глушил авто, но это не повлияло на результат -- также после завода горел желтый руль.
    Подобная хрень была примерно полгода назад. Тогда я не придал этому значения. Дня ч/з три пришел на стоянку, завел нормально и поехал, руль крутился легко, пиктограмма желтого руля не горела и до сегодняшнего дня не вылазила.
    До ОД 150 км. А тут еще на море с начала июля собирался.... Х.з. че теперь и думать. Подскажите, к чему готовиться?
    Сегодня продиагностировали .
    Выдало ошибку (вернее две ошибки, но одну стерли):
    "09F2 Ограничитель рулевого управления. Баз. настройка не проведена/ошибочна"
    Что это может быть? Может где вода попала (за день до появления ошибки под большой ливень попал)?"
  27. #689
    Запорожская обл.
    Спасибо. Проблема решена.
  29. #690
    Новичок Аватар для iron40
    Здравствуйте!
    Можно записаться на 9 июля на замену масла и масл. фильтра ,салонного фильтра,замена стоек +диагностика ходовой части и двигателя
    во второй половине дня и каков ценник?
    P.S Пробег 100000 км. стоит ли в Акпп типтроник менять масло?
  31. #691
    Добрый вечер! С прошедшим. заехал к вам в пятницу колодки задние поменять, почистить дросель масло в двс поменять!,!!! было все норм, хотел домой ехать, с ручника не смоги снять сначала, загорелся желтым перечеркнутый паркинг. мигает кнопка ручника, Виталий проверил проводку, работу моторчика который супорта сдавливает, предохранители все в норме! говорит нет питания! В ручную, разомкнули колодки, договорились, что в понедельник приеду на диагностику. выехал и севиса, мигала кнопка ручника и воскл знак вместе со звуковым сигналом, проехал 300 метров осталась гореть только значек "Р". Сеня нажал на ручник, значек паркинга исчез! Машина поставилась на ручник, и снялась!
    В чем может быть дело? Возможно ли при замене колодок что то повредить!? Надо ли завтра подьезжать на диагностику!?
  33. #692
    Цитата Сообщение от iron40 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    на 9 июля записаться можно.
    Замена масла в ДВС+ масл. фильтр-400руб.
    замена воздушного фильтра-200руб.
    замена салонного фильтра-400руб.
    замена топливного фильтра-1500руб.
    Замена заднего амортизатора-1000руб.
    Замена переднего амортизатора-1600руб.
    диагностика ходовой-бесплатно
    комп. диагностика двигателя-500руб.
    В АКПП типтроник масло обязательно надо менять и это нужно было сделать уже как мин. на 60 т.км.--чтобы не "убить" гидроплиту
    замена масла в АКПП-1500руб.+ ATF 980руб./1литрХ 4л.+прокладка поддона + фильтр.
    Если примите решение приехать на ремонт 9 июля--отпишитесь заранее или позвоните по тел. 722.01-41
    Сообщение добавлено в 21:29, предыдущее сообщение было в 21:23
    Здравствуйте,
    при замене колодок ничто не повреждается.Если на панели приборов доп. лампочки не горят и на БК нет ошибок--то всё норм.
    Вам лучше завтра подъехать на диагностику, для того чтобы точно по компьютеру убедится,что проблем нет.
    www.vag-s.ru
  35. #693
    Спасибо.Передние амортизаторы у вас есть в наличии?
  37. #694
    есть-и передние и задние.
    www.vag-s.ru
  39. #695
    Замечательно.Еще вопрос если можно.
    По времени сколько это займет,дело в том ,что мне в аэропорт в воскресенье утром? Может быть есть смысл в субботу с утра?
  41. #696
    Здравствуйте,
    лучше записаться с утра к 10:00--и желательно приехать ещё пораньше,для того чтобы АКПП(2часа) остыла.
    Все работы займут не меньше 4 часов.
    Если всё устраивает, могу записать на 09.07.11. к 10:00.
    www.vag-s.ru
  43. #697
    Здравствуйте,
    ОК.Запишите.
  45. #698
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Привет!!! Записался к Вам по телефону на диагностику ходовой на 19.00. Если немного припоздаю на 30-40 минут, ничего страшного?
  47. #699
    ОК.Запишите.
    Вы записаны на субботу 09.07.11. к 10:00
    Не забудьте: приехать лучше чуть раньше ,чтобы остыла АКПП.
    Сообщение добавлено в 14:08, предыдущее сообщение было в 14:07
    Ок-приезжайте-конечно подождём.
    Сообщение добавлено в 14:20, предыдущее сообщение было в 14:08
    Уважаемые одноклубники,клиенты и все владельцы VW--VAG-service проводит летнюю акцию по диагностике и заправке автокондиционеров
    Диагностика с замером давления в системе от 300-до 800руб.
    Стоимость заправки-1т.руб.+расходные материалы до 500руб.
    www.vag-s.ru
  49. #700
    [QUOTE=Shpunt;922032]Вы записаны на субботу 09.07.11. к 10:00
    Не забудьте: приехать лучше чуть раньше ,чтобы остыла АКПП.[COLOR="Blue"]
    ОК. Спасибо. Буду к 9-00
Страница 28 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
