www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Привествую сервисмены!
Пишу потому что хотел подтвердить свой приезд в субботу в 10-00. (1. Правельно закодировать Gateway и RNS-510 (а то ошибки так и не убрались - просьба к Сергею - золотые руки кстати у человека (электрику) - изучить данный вопрос). 2. Дозаменить кнопки стеклоподъемников в салоне (в прошлую субботу не успели по времени - ночь уже на дворе близилась). 3. Установить противотуманки (и очень желательно закодировать их как "комфортный" свет в поворотах - как дополнительную поворотную подсветку).)
Еще хотел поменять облезшие кноки центрального замка... те что в дверях водителя и пасажира в салоне. Если мне не изменяет память это 3C0 962 125 BREH (водительская) и 3C0 962 126 BREH (пасажирская) - черного цвета. Если в наличии у вас нет, просьба заказать и поставим тогда всё в субботу. (Passat B6 2006 года).
В общем как то так... очень надеюсь что все до делаем!)
стоимость запчастей:
комплект ГРМ-6350руб./оригин.
3550руб./неоригин. Gates
помпа-4750руб./оригин.
3020руб. неоригин.Hepu
датчик давления (задн. лев.колесо)-4420руб.оригин. и 1220руб./неоригин.
Турбина-75т.руб./оригинал и 30т.руб./неоригин.BorgWarner+болты прокладки-около 1т.руб.
молдинг задней правой двери-1220руб.
стоимость работ:
замена турбины-6т.руб.
замена ГРМ-5т.руб.
замена датчика-600руб.
Сообщение добавлено в 14:43, предыдущее сообщение было в 14:32
Здравствуйте,
приезжайте в субботу к 10:00-кнопки заказали,всё сделаем.
Вам нужно приобрести переходник от цифровой антенны к RNS.Позвоните в сервис и попросите к телефону Сергея -он объяснит подробнее.
www.vag-s.ru
сервис сервисом, только свой домен не профукайте
добрый день.
подскажите сколько будет стоить замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра.
работа + ваши з/ч
ВИН XW8ZZZ3CZ8G004638
Пассат В6 Черный 1,8 tsi акпп
Машина: Passat B6 1.9 TDI
Симптомы: не работает турбонаддув, на холостых оборотах свыше 3.500 появляется черный дым из глушителя и слышен свист, повышенный расход топлива на лицо
На неделе заезжал в сервис:
- провели диагностику, локализовали проблему (износ патрубка системы турбонаддува)
- заказали патрубок (приеду на замену во вторник,после отпишу о результатах)
- поменяли плафон подсветки заднего номера
даже дизелиста порекомендовали
сервисом доволен
в качестве пожелания: добавьте к услуге компутерной диагностики возможность отсылки детального отчета на мыло (e-mail)
спасибо
Последний раз редактировалось weec; 21.08.2011 в 17:39.
спасибо-уже всё ок - взял это дело под свой контроль.
также спасибо за совет по компьютерной диагностике с отправкой отчёта на mail владельца-- обязательно внедрим эту услугу)
Сообщение добавлено в 19:37, предыдущее сообщение было в 19:16
Здравствуйте,
стоимость работ по замене масла в АКПП-1500руб.
-масло в АКПП -3920руб./4л.ориг.
-прокладка поддона АКПП -1764руб.оригин.
-фильтр АКПП -1764руб. оригин.
Рекомендация:
-для более полной замены масла в АКПП, рекомендуем сделать повторную замену через 500-1000 км. пробега, без снятия поддона и замены фильтра-стоимость повторной смены масла-500руб.
-при записи на ремонт по времени нужно учитывать, что АКПП должна остыть( для этого требуется время) перед сменой масла,для установки правильного уровня ATF в АКПП.
www.vag-s.ru
Вечер добрый!
Не подскажите стоимость замены передних дисков тормозных + колодки.
Ну и стандарт: масло двигла, все фильтра (масло, салон, топливо, воздушный) - одной цифрой можно.
Заранее спасибо!
www.vag-s.ru
Добрый вечер.
Машина - B6 2010 г.в. 1.6 BSE, механика.
Необходимо установить мультируль и круиз-контроль. Комплектующие куплены, сколько будет стоить работа по установке и активации (адаптации)?
Также интересует стоимость работ по установке Autohold'а (комплектующие тоже приобретены).
Заранее спасибо.
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
Shpunt,
ответьте мне, пожалуйста.
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Strickland Поблагодарил(и) за этот пост
во сколько обойдется:
- контрактный двигатель BXE 1.9;
- работа по замене двигателя
машина passat b6 1.9 tdi
если внимательно посмотреть на мой ответ выше,то там написано--за всё.
Сообщение добавлено в 17:21, предыдущее сообщение было в 17:17
-мы не занимаемся закупкой контрактных моторов(т.к. гарантии на них не сможем дать)
-стоимость работы по замене двигателя(снять/поставить)-15т.руб.
www.vag-s.ru
добрый вечер ваг сервис, нужна ваша консультация. Вопрос такой еду значит я сеня по пробкам останавливаюсь,нажимаю РЕЗКО на педаль газа, например, до половины хода педали и так же резко отпусткаю, обороты взлетают, задерживаются на пол секунды, чутка поднимаясь, падают! так было неск раз в том числе и в движении, но на нейтрале, Что это могло быть?
не важно от чего умрешь, важно для чего родился
Passat b6. 2.0FSI. мкпп
Shpunt, запишите пожалуйста на ТО на пятницу (26.08.11) на утро (с 10.00 работаете?).
Нужен следующий объём работ:
1) замена масла;
2) замена салонного и воздушного фильтров;
3) повторная замена масла в АКПП (та что без снятия поддона).
Все запчасти мои, сколько будет стоить? Вы начали принимать к оплате кредитные карты?
Здравствуйте,
если на хол.ходу без нажатия педали обороты стоят чётко--то всё нормально.
Сообщение добавлено в 22:17, предыдущее сообщение было в 22:13
Здравствуйте,
1.400руб.
2.400руб.+200руб.
3.500руб.
Приезжайте чуть раньше чтобы АКПП остыла.
кредитки пока не принимаем.
www.vag-s.ru
[QUOTE=Shpunt;948848]Здравствуйте,
если на хол.ходу без нажатия педали обороты стоят чётко--то всё нормально.[COLOR="Blue"]
Спасиб, в очередной раз меня успокоили)) обороты держит четко, единственное бывает, что обороты могут дернуться в пределах одного деления. с чуть больше 700 оборотов может дернуться до 600.
Shpunt, при замене масла в ДВС нужно ли менять сливную пробку?
Диагностика ходовой бесплатно при ТО, правильно понимаю?
Почём комп. диагностика?
