Страница 39 из 139
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 89 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #951
    Здравствуйте!
    Passat B6, 2007, двигатель 2.0 TDI BMP
    Собираюсь в скором времени поменять ремень ГРМ+ролики - менять буду ЕСТЕСТВЕННЫ у ВАС))))))))))!!!
    Внимание вопрос))))): как вы считаете, кроме ремня и роликов, что попутно стоит поменять, или дополнительно прикупить??? - ну чтобы потом второй раз туда не лезть!
  3. #952
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от footbol73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    позвоните предварительно и запишитесь на ремонт в удобное для Вас время--дополнительно при замене ГРМ и роликов рекомендуем поменять помпу.
    www.vag-s.ru
  5. #953
    Ну с ГРМом все ясно - буду брать оригинал - на этом экономить не стоит, а вот с водяной помпой не ясность )))! Оригинал с VAG 038 121 011 J - стоит 6350руб., а помпа производителя HEPU P550 стоит 2000руб. В чем отличие, что брать посоветуете?????
  7. #954
    Ставьте Hepu -отличие от оригинала в износостойкости подшипников--но свой ресурс до следующей замены отрабатывают.
    www.vag-s.ru
  9. #955
    Раменское
    Здравствуйте, сколько будет стоить у вас поменять масло в двигателе с вашим фильтром (оригинал).
    Двигатель 2.0 fsi bvy
    b6 2.0 fsi tiptronic
  11. #956
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    стоимость м/фильтра -570руб./оригинал.
    www.vag-s.ru
  13. #957
    Добрый день!
    Загорелась лампа неисправности подушки безопасности (после покраски крыла и замены бампера - делал по страховке, притерли в пробке).
    Есть у вас специалист, который может провести качественную диагностику и по результатам устранить неисправность или лучше обратиться в специализированные фирмы, которые занимаются ремонтом чисто аэробегов ?
  15. #958
    Цитата Сообщение от SSOL Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    приезжайте- проблему устраним.
    Заранее перед планируемым визитом к нам, позвоните 8(925)085-04-66; 722-01-41 и запишитесь на удобный для Вас день.
    www.vag-s.ru
  17. #959
    Shpunt, Здраствуйте, сможете перекинуть печку Webasto в сборе с не рабочей на рабочую (снять/поставить)?
  19. #960
    Здравствуйте,
    стоимость работ по демонтажу/установке -3700руб.
    www.vag-s.ru
  21. #961
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Вчера, 1 ноября, заезжал менять масло, тормозную жидкость и масло в АКПП с фильтром со снятием поддона.
    Все хорошо, ребятам огромное спасибо.
    Коробка после замены масла стала более плавнее переключаться.
    Спасибо!!!
    P.S. Думаю, что делать с салонным вентилятором климатроника. Начинает посвистывать, прошлую зиму на холодную сильно пищал. Новый, зараза, стоит 13 000. Рябята сказали, что почистить -смазать надолго не хватит.
    Есть ли неоригинал на замену ? По ETKА раньше был номер - 3C1 820 015 M, а сейчас идет уже - 3C1 820 015 P
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  23. #962
    Спасибо!!!
    Здравствуйте,-вот http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=3144&hilit
    www.vag-s.ru
    adv Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #963
    Здравствуйте,
    Вопрос также про климат. Проблема известная - начинается "бульканье" под панелью после прогревания салона. Ошибок связаных с климатом компьютер не показал. Звук присутвует всегда и слышен на холостых даже при работающем радио, т.е. на мой взгляд, звук достаточно громкий.
    Можете ли вы сказать примерную стоимость устранения этой проблемы если придется менять приводы заслонок?
    Спасибо.
  27. #964
    Цитата Сообщение от zzokk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Спасибо.
    Здравствуйте,
    этот звук не булькание--а звук приводов заслонок.
    стоимость замены приводов с левой стороны торпедо-4т.руб.
    с правой стороны ( из-за труднодоступности снятие целиком всей торпедо)-12т.руб.
    www.vag-s.ru
  29. #965
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Здравствуйте!!!!
    Наконец все закупил!
    Теперь хотел поинтересоваться о стоимости работ:
    Замена ГРМ+ролики+помпа+антифриз
    Замена тормозных дисков+колодки - (передние, задние)
    Сделать сход-развал+диагностика подвески
  31. #966
    Здравствуйте!!!!
    Здравствуйте,
    -замена комплекта ГРМ-6т.руб.
    -замена тормозных дисков передних с тормозными колодками-1100руб.
    -замена тормозных дисков задних с тормозными колодками+адаптация-2200руб.
    -диагностика подвески-бесплатно
    -сход/развал со следующей недели-проверка углов установки колёс без регулировки-500руб.
    -сход/развал передняя ось (после ремонта у нас)-1т.руб.
    (без ремонта у нас) -1200руб.
    www.vag-s.ru
  33. #967
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Добрый день. Сколько будет стоить замена масла и тормозной жидкости.расходники свои. 1,9 тди. Спасибо
  35. #968
    Здравствуйте,
    -замена масла в ДВС с фильтром-400руб.
    -полная замена торм. жидкости с прокачкой-1т.руб. (работы выполняются на спец. оборудовании)
    www.vag-s.ru
  37. #969
    Здравствуйте!
    Пака я собирался к Вам для замены ГРМа, у меня наросла еще одна "маленькая проблемка"))))!
    Двигатель начал издавать стук в районе 1-го цилиндра. Диагностика "Дядя Вася" ничего не показала, а через 15 минут работы на холостом ходу двигатель ВСТАЛ - поймал клина)))!
    Подозрение на вкладыши коленчатого вала 1-го цилиндра! Я не первый день за рулем, что бы это определить и понимаю, что переборка будет!
    А вот и вопрос: сколько будет стоить работа по переборке двигателя TDI 2L BMP? И когда можно притащить к вам свой агрегат???
    Очень надеюсь на вашу помощь!!!
  39. #970
    Москва, Рязанка
    Здравствуйте,
    На воскресенье на 11 часов запишите пожалуйста, если занято то тогда на свободное окно
  41. #971
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    да,неприятное событие-стоимость работ по переборке двигателя (если по max)-50т.руб. Стоимость запчастей--после дефектовки.
    Привезти авто можете в любой день--срок выполнения работ до 2-х недель.
    www.vag-s.ru
  43. #972
    Новичок Аватар для Mind
    Добрый день!
    Хотел бы записаться на замену масла ДВС с фильтром, воздушного, салонного фильтра, сход-развал.
    Могу ли я приехать в эти выходные? Запчасти ваши. Сообщите, пожалуйста, стоимость работ, запчастей.
    VW PASSAT B6 2.0 FSI BVY tiptronic 2007 г.в.
  45. #973
    Москва, Рязанка
    Shpunt, запишите меня?
  47. #974
    интересует следущий вопрос по машине Passat B6 2/0 TDI 6DSG 2009 года, вин XW8ZZZ3CZ9G005152: сколько будет стоить с работой замена передних колодок (оригинал и Бош), замена топливного фильтра с замером давления топлива, замена насоса системы охдаждения V178
  49. #975
    В воскресенье у нас выходной день.
    Записать могу на следующую неделю в любой день.
    Сообщение добавлено в 18:36, предыдущее сообщение было в 18:27
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена передних колодок-600руб.
    -замена фильтр топливный-300руб.
    -замена насоса системы охдаждения V178 -1т.руб.
    замер давления топлива-400руб.
    стоимость запчастей:
    -колодки передние-2640руб./оригин.
    -фильтр топливный-985руб./Бош
    -насос электрический(V178 в нашей программе нет)- их всего 2 штуки--один стоит 4400руб./Buhler и другой- 5800руб./Питcбург
    Сообщение добавлено в 18:47, предыдущее сообщение было в 18:36
    Цитата Сообщение от Mind Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена салонного фильтра-400руб.
    -замена топливного фильтра-1500руб.
    -замена воздушного фильтра-200руб.
    стоимость расходных материалов:
    -салонный фильтр-572руб./оригин.
    -топливный фильтр- 4576руб./оригин.
    -воздушный фильтр-680руб./оригин.
    -масляный фильтр-440руб.
    стоимость масла в зависимоти от производителя.
    Записаться на ремонт можно на следующую неделю.
    www.vag-s.ru
Страница 39 из 139
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
