проконсультируйте, плиз.
Постукивает водительский дворник, когда дворник проходит верхнюю точку. Такой двойной стук.
Дворник работает нормально. Что это может быть и на сколько денег?
Записан к вам на сл. пятницу, заодно и это вылечить.
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Kena Поблагодарил(и) за этот пост
www.vag-s.ru
Если трапеция, то сколько денег готовить?
www.vag-s.ru
Подскажите пожалуйста по стоимости замены салентблоков + сход развал. Детали в наличии.
А также возможно ли, что при комплексной замене салентов, количество работы будет меньше по времени и деньгам?
1) Сайлентблок подрамника верхний и Сайлентблок рычага подвески
(3C0 199 868 B, 3C0 199 867 C)
2) Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний ( 29917 01 ) – 2шт
3) Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний (1K0 407 182) – 2шт
4) Сайлентблок рычага переднего задний (1k0407183E) – 2шт
5) Сайлентблок передний (3C0 505 145) – 2шт
6) Стойка стабилизатора заднего (1K0 505 465 K ) – 2шт
С уважением,
Олег
www.vag-s.ru
Просьба записать на данные работы + сход развал.
Желательно утро любого дня.
И сколько примерно по времени это может занять.
Авто VW passat b6 2.0 FSI
С уважением,
Олег
Сообщение добавлено в 15:51, предыдущее сообщение было в 13:33
Прозвонился по телефону записали на пятницу в 10:00. Спасибо
www.vag-s.ru
Добрый день,
сориентируйте по стоимости работ на 2.0 FSi BVY :
1. Замена передней несущей панели с креплением для радиатора ож (ее еще называют "телевизором")
2. Замена облицовки переднего бампера ( на машине есть парктроники, противотуманки)
Спасибо.
Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
www.vag-s.ru
Shpunt, приветствую!
Запишите меня на воскресенье в район 18.00 на замену масло в АКПП (пассат В6, типтроник)
www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-JORA Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день. Имеется passat CC 2013г. 1.8 на ручке vin wvwzzz3czde564433. После чип тюнинга двигатель начал проворачивать сцепление с 3ей передачи в диапазоне 3-4 тыс. оборотов. Есть ли возможность установки усиленного сцепления, например от шкоды ети 1.8 или гольфа gti 2.0?
www.vag-s.ru
Так вопрос как раз и стоит на что поменять? Есть ли наработки по установке комплектов от других моделей?
www.vag-s.ru
Здравствуйте,
поверьте нашему опыту-если не менять масло в акпп,то вскоре будет нужна замена гидроблока(60-70т.руб.),начнутся рывки и пинки при переключении.
При эксплуатации авто в городском режиме и пробках, масло в акпп перегревается и теряет свои вязкостные свойства,что в свою очередь приводит к износу соленоидов в гидроблоке(отдельно они не меняются).
Кстати, VW уже давно внес в регламент замену масла в акпп, т.к.участились случаи износа гидроблока в гарантийный период.
www.vag-s.ru
Спасибо за ответ! Хорошо что наткнулся на эту ветку. Вообще слышал что на 60тыс надо менять, но звонил дилеру и поверил, а зря... Сколько это стоит и сколько займет по времени?
А так же стоимость " Проверить состояние ремней привода вспомогательных агрегатов."
масло в акпп меняется методом частичного замещения старого объёма на новый в 2 этапа:
1.замена масла в со снятием поддона и заменой фильтра,прокладки поддона. Стоимость работ-1500руб.
2.через 500-1т.км.пробега без снятия поддона-500руб.
стоимость расходных материалов:
1.масло в акпп-1200руб./1л.
2.фильтр акпп-1700руб.
3.прокладка поддона-1650руб.
Объём масла для замены: 4л.+3л.
проверка состояния ремней-в зависимости от маркировки двигателя(буквы мотора).
www.vag-s.ru
Ого, расходка получается дорогая. А что за масло используете и почему так много нужно?Сообщение от Shpunt;
[U
Что такое прокладка поддона и зачем ее менять ( не помню на поддоне прокладки)
www.vag-s.ru
Добрый день, уважаемые!
Подскажите насколько критично наличие следов масла на впускном коллекторе (фото прилигается...) Не похоже, что это со щупа капнуло.
Двигатель CBAB 2.0 TDI 2008год Passat B6
Может ли это говорить о чем то серьезном, типа дальнейших проблем с турбиной?фотография.JPG
Пробег 85 т.км. Диагностика у офф дилера показала нарушение геометрии на впуске, рекомендована замена коллектора. Горит чек!
Еще вопрос. На фото именно это деталь со следами масла?
