Страница 45 из 139
ПерваяПервая ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,125 из 3472
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #1101
    Добрый день!
    Пробег подходит к 180 тыс. Соотв. планирую посетить Вас для проведения ТО. Не могли бы Вы озвучить во сколько обойдутся следующие работы и запчасти:
    • Замена воздушного фильтра
    • Замена салонного фильтра
    • Топливный фильтр - пробег 30 или 45 тыс. менять или нет? Сколько стоит?
    • Замена масла и фильтра
    • Замена свечей зажигания
    • Замена ремня ГРМ
    • Стоит ли при этом менять помпу?
    • Нужно ли менять антифриз?
    • Замена масла в АКПП
    • Проверить сход/развал - слегка подъедает резину снаружи на передних колесах.
    • Балансировка колес.
    • Задние диски с колодками - проверка и при необходимости замена.
    • Периодически бывает какая-то нездоровая вибрация на руле и педали газа. Возможно балансировка колес. Но на всякий случай глянуть подвеску.
    Возможно еще что-то забыл, поправьте если что... Реально ли управиться за один день по всем этим работам? Есть ли в наличии (ну или возможность приобрести) масло ARAL SUPER TRONIC SAE 0W-40 или мне озаботиться этим вопросом самому?
  3. #1102
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    • Замена ремня ГРМ
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    • Замена воздушного фильтра-200руб.
    • Замена салонного фильтра-400руб.
    • Топливный фильтр - пробег 30 или 45 тыс. -1500руб.
    • Замена масла и фильтра-400руб.
    • Замена свечей зажигания-500руб.
    • Замена ремня ГРМ-5т.руб. для бенз двиг. и 6 т.руб. для дизельного
    • Стоит ли при этом менять помпу-помпу рекомендуем заменить(чтобы в последствии если потечёт,не платить дважды)
    • Нужно ли менять антифриз-нужно 500руб.
    • Замена масла в АКПП-1500руб.
    • Проверить сход/развал - слегка подъедает резину снаружи на передних колесах.-500руб. проверка и 1800руб. регулировка
    • Балансировка колес- в зависимости от радиуса
    • Задние диски с колодками - проверка и при необходимости замена.-проверка бесплатно; замена 1200руб. за всё.
    • Диагносьтка подвески -бесплатно.
    К сожалению и не только Вы один,при запросе стоимости запчастей не указывается Vin-номер автомобиля-- в таких случаях назвать точную сумму не представляется возможным из-за многообразия вариантов комплектации марки VW B6.
    www.vag-s.ru
  5. #1103
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Прошу прощения! VIN - WVWZZZ3CZ8P022961
    Буду признателен, если подскажете по стоимости запчастей хотя бы ориентировочно...
  7. #1104
    Почти Мембер Аватар для Aleksei_1983
    ребят подскажите во сколько встанет ТО-165 (2FSI автомат) с Вашими расходниками?
  9. #1105
    стоимость запчастей:
    1.возд.фильтр-700руб./оригин и 600руб./неоригин. Boch
    2.салонный фильтр-650руб. угольный и 350 руб. бумажный
    3.топливный фильтр-4720руб. оригинал
    4.масло и фильтр-Mobil 5wx30 -2250руб./4л.350руб. Knecht
    5.свечи зажигания-550руб./шт.х 4 оригинал
    6.комплект ГРМ-6350руб.оригинал+помпа 2250руб. неоригинал
    7.антифриз-520руб./1.5л. концентрат
    8.масло в АКПП-1200руб./1л.х 5л.
    9.колодки задние-1950руб. Texstar
    10.диски тормозные задние-1130руб./шт. Lemforder
    Сообщение добавлено в 18:43, предыдущее сообщение было в 18:27
    1.фильтр масляный-350руб.
    2.фильтр воздушный-350руб.
    3.салонный фильтр-650руб. угольный и 350 руб. бумажный
    4.топливный фильтр-4720руб. оригинал
    6.масло в ДВС-Mobil 5wx30 -2250руб./4л.
    7.масло в АКПП-1200руб./1л.х 5л.
    8.колодки задние-1950руб. Texstar
    9.колодки передние-2350руб. Texstar
    10.комплект ГРМ-6350руб.оригинал+помпа 2250руб. неоригинал
    11.торм. жидкость-400руб.
    12.антифриз-520руб.
    Стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС с фильтром-400руб.
    2.замена фильтр воздушный-200руб.
    3. замена фильтр салонный-400руб.
    4.замена фильтр топливный-1500руб.
    5. замена масла в АКПП-1500руб.
    6. замена свечей зажигания-500руб.
    7.замена колодки задние-1400руб.
    8. замена колодки передние-600руб.
    9.замена комплекта ГРМ-5т.руб.
    10.замена торм. жидкости на спец. оборудовании-1т.руб.
    11. замена антифриза-500руб.
    12.Сход/развал-500руб. проверка и 1800руб. регулировка.
    Перечень работ указан по мах. возможному обслуживанию.Перед проведением работ будет сделана диагностика(бесплатно) и по её результатам определится перечень необходимых работ.
    Последний раз редактировалось Shpunt; 11.01.2012 в 21:09.
    www.vag-s.ru
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1106
    Почти Мембер Аватар для Engine
    Kempska Volost'
    Подскажите, пожалуйста, установку комплекта "Continuous running light original retrofit kit" (1K0 052 431 BE) у вас можно сделать?
    Комплект у меня есть.
    Сколько будет стоить работа?
    Подробнее о 1K0 052 431 BE (включая скан инструкци по установке) тут.
    См. мой пост номер 442.
    ĕn'jĭn
  13. #1107
    Здравствуйте,
    установку комплекта сделать сможем-а вот прописать -нет-такое оборудование с программным обеспечением только у дилеров
    www.vag-s.ru
  15. #1108
    Масло только Мобил имеется?
  17. #1109
    Mobil в наличии,масла других производителей -под заказ.
    www.vag-s.ru
  19. #1110
    ARAL SUPER TRONIC SAE 0W-40 или Castrol Edge 0W-40 502 допуск есть под заказ и по какой цене?
  21. #1111
    по наличию и ценам - завтра т.к.время уже не рабочее.
    www.vag-s.ru
  23. #1112
    ARAL SUPER TRONIC SAE 0W-40-продаётся в ёмкости 60л.-стоимость 35т.руб.
    Castrol Edge 0W-40 -550руб./1л. или 2100руб./4л.
    www.vag-s.ru
  25. #1113
    Нда... 60 л. - это мне еще 200 тыс. на Пассате катать...
    Ладно, с маслом вопрос постараюсь решить самостоятельно... А вот еще... Вы писали, что помпа - не оригинал. А кто производитель? Как у него с качеством? И есть ли все же оригинал?
  27. #1114
    Помпа не оригинал. Производитель-HEPU -за многие годы работы ещё не припомню чтобы кто-либо жаловался на качество.Тем более что,крыльчатка на HEPU металлическая-а на оригинале-пластик(большая вероятность что может развалиться)
    www.vag-s.ru
  29. #1115
    Хорошо. Тогда давайте запишем меня на субботу, 21 января, прям сразу к открытию. Успеем до конца дня все работы, озвученные выше сделать?
  31. #1116
    на 21 января запись уже закончена.
    www.vag-s.ru
  33. #1117
    Фигасе... А на когда есть? Могу только в выходной...
  35. #1118
    извиняюсь-перепутал 14-е с 21января--записал на 21.01.12. к 10:00 Объём работ большой-по времени займёт почти весь рабочий день.
    www.vag-s.ru
  37. #1119
    З.Ы. И все же по поводу помпы. Хотелось бы оригинал. У меня к нему претензий нет. Никак нельзя решить этот вопрос?
  39. #1120
    оригинальная помпа есть-стоимость почти в 2 раза выше.
    www.vag-s.ru
  41. #1121
    Ну да, в Экзисте она почти 5-ку стоит. Если у вас в тех же пределах - не вопрос...
  43. #1122
    Да, вот еще... Хотел уточнить, а то в списке запчастей не нашел.... При смене масла в АКПП, вроде еще фильтр и прокладка меняются? На них какой ценнег ориентировочно? АКПП - обычный гидроавтомат, не DSG...
  45. #1123
    фильтр АКПП-1780руб./оригинал
    прокладка-1780руб./оригинал
    www.vag-s.ru
  47. #1124
    Здравствуйте!
    Замена масла в АКПП (XW8ZZZ3CZ8G004032) у вас стоит 1500р.
    Сколько его нужно купить и сообщите пожалуйста его код. Если не трудно сообщите пожалуйста коды прокладки поддона и фильтра.
    Расходники из постов выше, я понял, стоят у вас: фильтр АКПП-1780руб./оригинал, прокладка-1780руб./оригинал, масло АКПП-1200р./оригинал.
    Ну и сколько времени займет процедура и когда, в ближайшие выходные вы готовы меня принять?
  49. #1125
    Цитата Сообщение от Sem55 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    -замена масла в АКПП-1500руб.
    -для замены потребуется 4-5 литров.
    -коды и оригин. номера запчастей не указываем-воспользуйтесь программой ЕТКА
    -т.к. ATF при нагреве имеет большой коэффициент расширения и остывает дольше моторного масла,то для замены масла потребуется время, для того чтобы коробка остыла(2 часа),поэтому могу записать Вас на субботу к 12:00(в автосервис нужно будет приехать к 10:00)
    Время работ непосредственно по замене масла-от 1час.(+2 часа на остывание коробки)
    Подтвердите пож-та намерение своего визита к нам 21.01.12 к 12:00(10:00)
    www.vag-s.ru
Страница 45 из 139
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 19:15
  3. сброс сервисного обслуживания service insp у VW polo classic 2001 года выпуска
    от brody@g@ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 17:59
