Страница 80 из 139
ПерваяПервая ... 30 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 90 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,976 по 2,000 из 3472
  1. #1976
    Цитата Сообщение от ivanbalashiha Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Сегодня после работы, как всегда завожу свой пассат б6 1,8TSI 2008г. (6ступ. тип троник) включаю "R" и он глохнет.Завожу включаю D и тоже самое.С третей попытки завел и нормально доехал.что бы это могло быть?
    Через 4 дня
    сегодня был на диагностике в VAG-DOCTOR,комп показал ошибки :
    -датчика положения заслонок впускного колектора (время от времени)
    - механическая неисправность заслонки ТНВД.
    Как приговор -замена ТНВД и датчика.А так же сказали ,что возможно причина и не в ТНВД, а в топливном насосе в баке, поэтому менять и его.
    На брелке противоугонка(метка)
    Скажите, это так?
    Перед тем как чего то менять нужно сделать замеры давления топлива на выходе с бензонасоса и давление на рампу после ТНВД(правильнее тандемного насоса)и только после этого делать замену или насоса в баке или тандемного.
    По опыту - под замену 50/50 или то или другое.
    Также нужно проверить правильную работоспособность реле бензонасоса(по задним сидением)
    Вариантов много-для начала определитесь с автосервисом в котором решите обслуживаться.
    www.vag-s.ru
    ivanbalashiha Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1977
    Балашиха
    Ок, думаю остановлюсь на Вашем сервисе.
  5. #1978
    Я не то чтоб не верю, узнаю стоимость,все эти работы немалых бабок стоят.
    так вот чтобы не платить лишние деньги за ненужные запчасти и работу по их замене-просто определитесь с автосервисом, которому доверите диагностику и ремонт своего авто.
    www.vag-s.ru
  7. #1979
    Балашиха
    ОК
  9. #1980
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Добрый вечер,
    Вы записаны на четверг 30.08.12. к 10:00.
    Время проведения работ-около 1ч.30мин.
    Ждем.
    Спасибо, приехал, всё сделали. Уложились в обещанное время, всё зачет.Вот тока дорога у вас там по территории - я думаю у ВАГа такой даже на полигоне нет))))
    Я сегодня в 12 записан чек загорелся может и пересечемся!)))) Братва а наклейки сервиса с Пассат Клубом готовы?
    Я в 11-30 ужо уехал....((
  11. #1981
    Этот отрезок дороги представляет собой небольшой вибростенд, на котором все слабые места в подвеске проявляют себя и при бесплатной диагностике у нас их сразу видно для дальнейшего устранения.
    Последний раз редактировалось Shpunt; 01.09.2012 в 20:17.
    www.vag-s.ru
  13. #1982
    Благодарю коллектив Ваг-Сервиса за оперативное решение проблем с моим авто!
  15. #1983
    Спасибо за отзыв-всегда к вашим услугам.
    www.vag-s.ru
  17. #1984
    Доброго времени суток.
    Посоветуйте моторное масло, хотелось бы конкретно варианты с полным названием масла. Да и понять бы что сейчас хорошее по вашему опыту и желаниям людей.
    Авто: Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2006г 194000км, 20000км по России.
    В России единственная замена 10 тыс км назад, залили у вас Castrol SLX professional powerflow LongLife III (насколько понял с форума название сейчас поменялось, не пойму какое ему под замену). 3 тыс км назад удалили сажевый фильтр.
    Огромное спасибо заранее..
  19. #1985
    Здравствуйте,
    замена маслу Castrol SLX professional powerflow LongLife III- Castrol EDGE professional LongLife III.
    при 200000т.км. пробега можете лить это масло смело.
    www.vag-s.ru
  21. #1986
    запешите пож. меня на замену помпы (есть в наличии своя) на завтра в 12-30.
  23. #1987
    Здравствуйте,
    Вы записаны на вторник 04.09.12. к 12:30.
    Ждём.
    www.vag-s.ru
  25. #1988
    Здравствуйте,
    Посоветуйте еще пожалуйста производителя топливных фильтров... Bosch хорошие? можно брать?
  27. #1989
    Для бензиновых двигателей- оригинал и чуть похуже Bosch
    Для дизельных двигателей-Knecht(Австрия)
    www.vag-s.ru
  29. #1990
    Новичок Аватар для Striker_
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по замене масла в DSG:
    1. Меняется ли при замене масла фильтр?
    2. Стоимость оригинального масла у вас в сервисе?
    3. Стоимость работ?
    Спасибо
  31. #1991
    Цитата Сообщение от Striker_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    3. Стоимость работ?
    Спасибо
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена масла в DSG-1500руб.
    стоимость запчастей:
    ATF(оригинал)-1100руб./1л.
    фильтр при замене меняется
    www.vag-s.ru
  33. #1992
    Можно записаться на замену на четверг 06.09.2012 утром?
  35. #1993
    Вы записаны на четверг 06.09.12. к 10:00.
    Просьба приехать за 2 часа до назначенного времени,т.к. коробка должна остыть до + 35С.,в ином случае машина будет принята в работу только к 12:00 .
    www.vag-s.ru
  37. #1994
    Ок, приеду к 8.00, скажите а фильтр сколько будет стоить?
  39. #1995
    стоимость фильтра с прокладкой-ориентировочно 800руб.
    www.vag-s.ru
  41. #1996
    Балашиха
    Shpunt, Добрый вечер.Авто пассат Б6 1,8 160л.с TSI 2008г.двиг BZB пробег 94000, скажите,надо ли менять топливный фильтр?
  43. #1997
    Доброе утро.
    Подскажите по замене масла в коробке.
    Машинка все та же Авто: Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2006г 194000км, 20000км по России. Меняли или нет в Германии - я не в курсе.
    Посоветуйте когда поменять масло в коробке? или его как-то можно проверить.
    И вкратце какова процедура замены и во сколько выльется по деньгам и времени?
  45. #1998
    Здравствуйте,
    если на 60т.км не меняли-то конечно желательно поменять.
    Сообщение добавлено в 10:25, предыдущее сообщение было в 10:18
    Доброе утро.
    Здравствуйте,
    ATF конечно же нужно поменять,тем более что неизвестно менялось ли оно ранее.
    Процедура замены ATF в DSG-коробка должна остыть до + 35гр.С, далее откручивается сливная пробка и сливается старая ATF, меняется фильтр и заливается новая ATF.После всего подключается компьютер и выставляется уровень по vag-com.
    Стоимость работ-1500руб.
    Время проведения работ без учёта остывания коробки(2-3 часа)-1час.
    www.vag-s.ru
  47. #1999
    Балашиха
    [QUOTE=Shpunt;1141067]Здравствуйте,
    если на 60т.км не меняли-то конечно желательно поменять.[COLOR="Blue"]
    А сколько будет стоить ваш фильтр с работой?
  49. #2000
    [QUOTE=ivanbalashiha;1141166]
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена ATF в DSG-1500руб.
    фильтр с прокладкой-800руб.
    www.vag-s.ru
Страница 80 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
