Страница 10 из 139
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 3472
  1. #226
    Цитата Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, фары дневного света вы устанавливаете?
    Здравствуйте,
    фары поставим
    www.vag-s.ru
  3. #227
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Здравствуйте,
    фары поставим
    Сколько будет стоить установка? У вас какие то определенные есть на Пассат B6, или можно вот такие привести http://www.avto-xenon.ru/tovar-138.
  5. #228
    мы ставим штатные фары--а доп. световое оборудование лучше поставить в "авто-ксеноне" за 2 т.р. с их гарантией.
    www.vag-s.ru
  7. #229
    Москва, Рязанка
    Извините за навязчивость, просто не совсем понимаю, а какие штатные фары вы ставите, чтоб они были фарами дневного освещения, можно фотографию
  9. #230
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Дневные ходовые огни активируются VAG_Com-ом
    2.0TFSI из-за океана
  11. #231
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста - симптомы АКПП ( типтроник 6 ): между 2-ой и 3-ей передачами происходит толчок с задержкой при переключении вверх, все остальные передачи - ок. Причем на холодную таких дерганий нет, да и на трассе тоже. Пробег 94000км.Электроника ничего криминального не видит при тесте. Это начало конца коробки или просто масло нужно поменять? Спасибо.
  13. #232
    Цитата Сообщение от steel Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте,
    1.Нужно сначала проверить уровень масла в АКПП
    2.Произвести замену масла.
    В АКПП типтроник 6 на VW B6-больное место гидроблок--сначала меняют масло,смотрят чистоту контактов разъёма АКПП и если рывки не проходят--к сожалению--замена гидроблока(52т.руб+масло+фильтр+прокладка+работа по замене)
    www.vag-s.ru
  15. #233
    Кощмар!! Да я им рейхстаг снова на кирпичи разберу!!! А если серьезно то недавно с этой проблемой заезжал на сервис где у нас обслуживается рабочие А8 и Т4 так они даже пробку в коробке не нашли точнее побоялись отвернуть болт который по их мнению скорее всего и есть пробка. Вобщем хочу Вас попросить сорентировать меня по свободным часам для записи ( в любой день) и ценам на первые два пункта ( замена масла) с учетом Ваших запчастей . Спасибо.
  17. #234
    Здравствуйте,
    Сливная пробка в АКПП -она же и контрольная для уровня.Когда будет заливаться новое масло, сливная пробка будет выкручена и как только(на заведённом моторе) из сливного отверстия начнёт капать ATF( по 1 капле в сек.--это и есть уровень).Предварительно перед всей процедурой коробка должна остыть до 35-40 С -этот интервал смотрят с помощью подключения vag-com.
    Записаться можете на 5,6,8 января -рабочие дни по телефону 722-01-41(прямой)
    С 10 января по обычному графику
    Стоимость работ-1550 руб
    Расходники(оригинал):
    масло- 1050руб/литр(5литров)
    фильтр АКПП-1550руб
    прокладка поддона-1513
    www.vag-s.ru
  19. #235
    Автосервис "Vag-Service" поздравляет всех своих клиентов и всех владельцев автомобилей Volkswagen с Новым 2011 Годом.
    Примите наши искренние поздравления и пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
    А ваши автомобили концерна VW, владельцами которых Вы являетесь-будут всегда безотказными помощниками в достижении намеченных целей.
    www.vag-s.ru
  21. #236
    Новичок Аватар для Garis
    МСК, Коломенское
    Виталий, подскажите стоимость замены родных ксеноновых ламп на B6?
    Сталкивались с этой задачей?
  23. #237
    Здравствуйте,
    замена штатного ксенона-1500
    www.vag-s.ru
  25. #238
    Почти Мембер Аватар для Fizzik
    Moscow (ЮЗАО)
    Хотел поблагодарить vag service, за приятную обстановку, привлекательные цены и знание своей работы"
    Заменили Грм с помпой в два раза ниже чем у официалов"
    Теперь буду ездить к Вам "
    Спасибо
    Был пассат Б6 бензин, стал трактор дизель "
  27. #239
    Спасибо
    Спасибо Вам за отзыв,всегда будем рады помочь--если что
    www.vag-s.ru
  29. #240
    Сход развал на две оси сколько стоить будет?
  31. #241
    сход/развал не делаем
    www.vag-s.ru
  33. #242
    Здравствуйте! - Что кстати актуально после новогодних праздников!!!))))
    Хотел записаться на 10-е января в 15:00, для замены двух ламп ксенона - я наконец "СОЗРЕЛ" и купил их!)))
    Примите???
  35. #243
    Примите???
    Здравствуйте,
    Вы записаны на замену ламп ксенона 10.01.11 на 15:00-приезжайте.
    www.vag-s.ru
  37. #244
    Приехал, Все как обычно - ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!!!
    Теперь мой Passat снова "двуглазый"!!!
    Спасибо "VAG-Service"!
  39. #245
    Ребят спасибо!
    Все как всегда качественно и культурно!
    Отдельное спасибо Виталию за отзывчивость в исправлении моего косяка по кожуху проводки к свечам!
    Приятно когда твоей машиной занимаются грамотные и ответственные люди!
    Удачи Вам в этом году!!!
    Михаил.
  40. #246
  41. Рейтинг
    footbol73; Mikael
    И Вам спасибо за отзывы--мы рады что наш автосервис полностью отвечает тем критериям в основе которых он и был создан- проведение ремонта:грамотно,качественно и недорого.
    www.vag-s.ru
  42. #247
    Почетный Мембер Аватар для TFC
  43. Рейтинг
    Shpunt, привет приеду на чистку ВКГ. Что из з/п понадобится?
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
  44. #248
  45. Рейтинг
    Здравствуйте,приезжайте(предварительно позвоните)
    Может понадобится 2 тройника, нижний патрубок -ну и по состоянию забитости может быть и вся пластиковая система--приедете, посмотрим и определим что нужно--запчасти есть.
    www.vag-s.ru
  46. #249
    Новичок Аватар для X100
  47. Рейтинг
    Здравсвуйте,
    подскажите какое масло из кастроловской линейки лучше для BVY c пробегом 68 тыс
    EDGE 0W-30, EDGE 0W-40 502 00\503 01\505 00 -надо менять через 10 тыс.
    EDGE 5W-30 504 00/507 00 с возможной заменой через 15 тыс. км.
    или все равно.
    Спасибо
    Только дураки и покойники не меняют своего мнения
  48. #250
  49. Рейтинг
    Цитата Сообщение от X100 Посмотреть сообщение
    Здравсвуйте,
    или все равно.
    Спасибо
    Здравствуйте,
    Если хотите совет и в будущем не иметь проблем с мотором --то вообще никакое масло из линейки Castrol на мотор BVY не советую.
    Лучше всего Motul Specific с допуском 504-507 -это масло с пониж.содержанием зольности и сажи.(обеспечит долговечность катализатора)
    Второй вариант Mobil.
    Учитывая условия эксплуатации авто в г.Москве(пробки,перегрев)-масло надо менять каждые 8-10 тыс.км
    www.vag-s.ru
Страница 10 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
