спасибо большое! все доступно и понятно. завтра скину
Здравствуйте,
Счётчик серв. интервала мы не забыли скинуть.Это в замену масла не входит.
Многие клиенты просят этого не делать или сами скидывают когда им это нужно.
У вас была произведена замена масла-400руб.Сброс сервисного интервала стоит-200руб(через vag-com)или вручную со щитка -по просьбе клиента.
Это недочёт нашего мастера который менял масло и не предложил этого сделать
Для сброса сервисного интервала:
Сбрасывается со щитка. Эта процедура описана в руководстве по эксплуатации для водителя.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Входит.Я правда летом как авто купил,был у Вас-масло фильтры менял.Мне поменяли масл.возд.фильтра и масло,за всё взяли 500р.и я очень доволен и скоро опять на ТО приеду.Сотрудник сам спросил-обнулять ли интервал.Я сказал "да".У меня масло Кастрол было,и он сказал что его через 7-8тыс.обязятельно надо менять.И подключив комп сбросил интервал.Ничего отдельно никто не требовал и очень доброжелательное отношение.Всем рекомендую.
B6 2.0 TDI 2006г. Немец
добрый день. подскажите пожалуйста следующее: у меня B6 2.0 TDi DSG 2009 года. машина дергается в пробках, бывает глохнет при трогании на светофорах и тех же пробках. все это происходит при хорошо прогретом двигателе. был у двух офф диллера. они ничего сказать не могут. ошибок не выдает. машина на гарантиию можно ли у вас сделать диагностику для выявления причины неполадок? если да, то сколько это все будет стоить
www.vag-s.ru
B6 2005г. Не греет правая сторона климата. На сколько я попал? На пятницу запишите если возможно.
Здравствуйте. подскажите сколько будет стоить замена двухмассового маховика и компл. сцепления с вашими деталями\маховик .сцепление\ на пассат B6 2,0TDI DSG 2007г двигатель BKP VIN WVWZZZ3CZ8P002930,
Записать на ремонт можем на понедельник 20.12.10. по времени на 13.00
У Вас на авто по климату скорее всего поломка одного или нескольких из сервоприводов-- точнее по цене сможем сказать только после осмотра.
Сообщение добавлено в 15:42, предыдущее сообщение было в 15:40
Здравствуйте,
по АКПП DSG ремонт не производим.Вам нужно искать специализированный сервис по этому виду работ(ремонт АКПП) для того чтобы после выполнения работ они дали гарантию.
www.vag-s.ru
А можно тогда на среду 22.12.10 на 12.00 ?
www.vag-s.ru
Виталию огромное спасибо за выполненную работу.
p.s. Разобрали и собрали зеркало бесплатно
Всем привет!
Вчера был у Вас в 12 и 16 часов.
В 12 меняли масло и фильтр ДВС, и обнаружили рваный внутренний пыльник ШРУСа.
В 16 меняли внутренний пыльник шруса и передние колодки.
Все сделано качествено и по приемлемым ценам!!! Спасибо огромное Виталику и всем ребятам сервиса за проделанную работу, теперь свой B6 буду обслуживать у Вас.
Михаил.
здравствуйте, за какое время до посещения вас необходимо записываться? примерные работы:
- замена масла, маслянного фильтра, воздушного,салонного.
- диагностика подвески
- поиск и удаление ошибок (подключение VAG COM)
- замена свечей зажигания.
Авто пассат 2010 г.в. 15000 пробег 1,8 TSI DSG.
какова примерная стоимость работ? Спасибо.
Здравствуйте,
записаться можно за 1-2 дня до предполагаемого визита.
диагностика подвески-бесплатно
Замена салонного фильтра-300руб.
Замена воздушного фильтра-150руб.
Замена масла в ДВС-400руб.
Поиск и удаление ошибок (подключение VAG COM)-400руб.
Замена свечей зажигания-500руб.
www.vag-s.ru
Здравствуйте,
хочу заменить масло в АКП. пробех 66 тыс.
WVWZZZ3CZ7E026429
есть 5 литров масла оригинал, прокладка, пробка, упл кольцо. Фильтра нет.
Вопросы,
1. стоимость и время работ?
2. фильтр нужен и по чем у Вас? Просто читал, что фильтр это мет сетка и ее просто достаточно промыть так ли это?
Спасибо
Только дураки и покойники не меняют своего мнения
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
добрый день! хотел бы попасть к вам в субботу 25.12.10 или в воскресение 26.12.10 на замену масла,фильтров всех,и возможно свечей(по необходимости). Еще необходимо подкоючение прибора для поиска и обнуления ошибок. По вашим ценам сооринтирован.В какой из этих дней можно к вам записаться?Спасибо.
Пассат б6 1,8 TSI DSG.
Все запчасти есть.
www.vag-s.ru
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДИАГНОСТИКУ АКПП \DSG\ ДЕЛАЕТЕ. ЕСЛИ ДА ТО СКОЛЬКО СТОИТ. после замены маховика и масла с фильтром не нравится работа коробки. менял не у вас.
www.vag-s.ru
Здравствуйте, фары дневного света вы устанавливаете?
