Страница 64 из 139
ПерваяПервая ... 14 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,600 из 3472
  1. #1576
    Цитата Сообщение от adv Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    со вчерашнего дня на дисплее MFA+ синей приборки стала искажаться информация - то зеркально, то всякие крякозябры высвечивает. Раньше такое было пару раз, в переходное время года, но как-то само проходило. Сейчас ужу второй день такие глюки и не проходит.
    Вот видео:
    http://youtu.be/Rh0krpMd-NI
    Это лечится без замены приборки?
    Вы этим занимаетесь и сколько может стоить?
    Может контакт какой пропадает после потепления.
    Здравствуйте,
    Приезжайте на ремонт(предварительно запишитесь)-постараемся решить проблему без замены приборки.
    По стоимости работ-после вскрытия.
    www.vag-s.ru
    adv Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1577
    Новичок Аватар для iron40
    Здравствуйте!Замена передних стоек В6 2007,сколько будет стоить?
  5. #1578
    Здравствуйте,
    1600руб./шт.
    www.vag-s.ru
  7. #1579
    Почти Мембер Аватар для Scissorhands
    Москва, юго-запад
    Приветствую
    А обо что мне обойдутся следующие работы:
    1. Замена пружин перед.
    2. Замена пружин зад.
    3. Замена отбойников амортизаторов зад.
    4. Сход-развал?
    (запчасти мои)
    VW Passat B6 1.8TSI (BZB) 6AT
  9. #1580
    Цитата Сообщение от Scissorhands Посмотреть сообщение
    Приветствую
    4. Сход-развал?
    (запчасти мои)
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.1800руб./шт.
    2.1200руб./шт.
    3.стоимость входит в стоимость замены пружин,т.е бесплатно.
    4. 1800руб. по 2-м осям
    www.vag-s.ru
    Scissorhands Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1581
    Уважаемые наши одноклубники!
    Предлагаем Вам воспользоваться нашей Aкцией,которая заканчивается 30 апреля 2012г.
    • Диагностика подвески, компьютерная диагностика, замена масла в ДВС - бесплатно.
    Акция распространяется на все автомобили марки VW Passat B6 при покупке масла и м /фильтра в нашем магазине автозапчастей.
    Стоимость масла: Castrol Long Life 3 - 550руб./1л. и Mobil ESP Formula - 2300руб./4л.
    www.vag-s.ru
  13. #1582
    МО, г.Юбилейный
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить следующий ремонт на VW B6:
    1.Замена блока розжига ксеноновой лампы.
    2. Замена опоры шаровой левой.
    3. Замена датчика парковки переднего внутреннего правого.
    4. Замена жгута проводов переднего бампера.
    5.Диагностика парковочного ассистанта на неисправности.
  15. #1583
    Цитата Сообщение от Shan Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.400руб.(при условии выполнения п.4.)
    2.400руб.
    3.бесплатно (при условии выполнения п.4.)
    4.2т.руб.
    5.500руб.
    www.vag-s.ru
  17. #1584
    Odincovo,Moskva
    Здравствуйте!
    Сообщите пожалуйста стоимость работы и запчастей:
    -Ваша акция:Диагностика подвески, компьютерная диагностика, замена масла в ДВС - бесплатно;
    -Диагностика кондиционера.(холодом дует, но мне кажется слабо). В чем заключается диагностика? Если слабо дует холодом в чем может быт проблема? Сколько обойдется ремонт?
    -Castrol Long Life 3 - 550руб./1л. Всего надо 4 литра. Правильно?
    -М/фильтр. Стоимость? Нужно ли каждый раз при замене масло в двигателе менять пробку слива? Если да то стоимость?
    -Уже год как горит Чек. Если клемы скидываю исчезает, но через какое-то время снова появляется (Заправляю 95.Лукойл ЭКТО).Сможете ли выявить причину? Стоимость?
    -Покупал пробег был 74 т.,сейчас 102 т. Возможно ли выявить необходимость замены т/фильтра диагностикой? Надо ли менять топливный фильтр, производить чистку и адаптацию дроссельной заслонки? Или может еще какие то чистки топливной системы? Стоимость?(Т/фильтр есть в наличии);
    -Есть банка тормозной жидкости, но уже истек срок годности который указан на банке, можно ли применять эту тормозную жидкость? Стоимость замены?(Банка закрыта).
    -Для того, чтобы заехать на ремонт машина должна быть чистая или можно так?
    ИТОГО с учетом скидки клуба %?
    Машина не глохнет, в холод заводиться хорошо. Проблем таких ярких нет. Только лампа Чек.
    Мой WIN:WVWZZZ3CZ7P130593
    Можно ли записаться на 28 апреля (субботу) на 11:00?
    Passat B6 2FSI BVY
  19. #1585
    Вятский дворик
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене прокладки ГБЦ-18т.руб. снять/опрессовка/фрезеровка/сборка.
    расходные материалы необходимые для замены ГБЦ:
    1.прокладка ГБЦ
    2.прокладка впуск. и выпуск. коллектора
    3.ремкомплект форсунок
    4.сальник распредвала
    5.уплотнит. кольцо фл. охл.
    6.болты ГБЦ
    7.прокладка тандемного насоса.
    Время проведения работ-3-4 дня.
    Не сочтите за назойливость, но хочу сразу взять все запчасти. Какую всё-таки брать прокладку с учётом фрезеровки? У меня 2 дырки. И как Вы работаете в начале мая?
  21. #1586
    Цитата Сообщение от agalar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    1.диагностика кондиционера-800руб.Стоимость ремонта-только после определения неисправности.
    2.Castrol Long Life 3 - 550руб./1л. Всего надо 4 литра-правильно.
    3.масл.фильтр-500руб./оригин.Пробку по регламенту нужно менять,но не обязательно на практике.
    4.Стоимость диагностики по Chek-500руб.
    5.Если топливный фильтр не менялся до 102 т.км,то желательно поменять.Стоимость фильтра-4640руб./оригин.Стоимость работ по замене-1500руб.
    6.Чистку и адаптацию др. заслонки сделать желательно-стоимость 800руб.
    7.Просроченную торм. жидкость применять нельзя.Стоимость 1л. торм. жидкости-500руб./оригин.Стоимость полной замены торм. жидкости-1т.руб.
    8.Автомобиль можете не мыть,но если он очень грязный,то нужно будет сделать техн. мойку кузова-150руб.
    9.Скидка для клуба начиная от 5%-условия скидок -на нашем сайте.
    Вы записаны на ремонт в субботу 28.04.12 к 11:00
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:15
    Здравствуйте,
    прокладок с учётом фрезеровки бывает всего 3 вида и стоимость их приблизительно одинаковая
    стоимость запчастей:
    1.прокладка ГБЦ-2т.руб.
    2.прокладка впуск. и выпуск. коллектора-140руб./впуск и 810руб.ю/выпуск
    3.ремкомплект форсунок-1130руб.Х 4шт.
    4.сальник распредвала-780руб.
    5.уплотнит. кольцо фл. охл.-150руб.
    6.болты ГБЦ-710руб./1комплект
    7.прокладка тандемного насоса-300руб.
    Режим работы автосервиса: на майские праздники-30,1- выходные и 8,9-выходные.
    В остальные дни автосервис работает ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.
    www.vag-s.ru
  23. #1587
    Вятский дворик
    У меня 2 дырки.
    Взять 3 дырки???
  25. #1588
    Здравствуйте! Хочу у Вас поменять задний сальник коленвала. Во сколько всё обойдётся вместе с работой и зап. частью, ну и по времени?
  27. #1589
    Odincovo,Moskva
    Понял! Спасибо!
    Я прощу прощение, оказывается суббота рабочий день, не смогли бы перенести меня на 29 в 11:00?
    Еще, если не сложно скажите, можно ли мне находится рядом с машиной во время ремонта? Глупых вопросов не буду задавать. А не глупых только, если сильно припрет.
    Последний раз редактировалось agalar; 23.04.2012 в 21:23.
    Passat B6 2FSI BVY
  29. #1590
    Здравствуйте,укажите данные автомобиля(поставьте в подписи) или как минимум буквы мотора.
    Сообщение добавлено в 22:56, предыдущее сообщение было в 22:55
    Понял! Спасибо!
    Попробую завтра перенести,если на это время ещё не занято.
    Во время ремонта присутствовать можно и вопросы задавать тоже-но только если это не будет отвлекать автомеханика от работы.
    Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:56
    Взять 3 дырки???
    3 вида-это разные по толщине прокладки,в зависимости от фрезеровки.
    www.vag-s.ru
  31. #1591
    Passat B6 2008 г.в.; 1.8 TFSI; Vin-код WVWZZZ3CZ8P111901; двигатель BZB
  33. #1592
    Вятский дворик
    Маркировка количеством дырок, у меня средняя - 2 дырки, самая толстая - 3 дырки... Сразу брать следующий размер или будете мерить?
  35. #1593
    конечно мерить.
    www.vag-s.ru
  37. #1594
    Вятский дворик
    конечно мерить.
    Спасибо. Выбираю день...
  39. #1595
    Здравствуйте,
    стоимость работ по замене заднего сальника к/вала-7500руб.
    Если его выдавило, то необходимо ещё заменить клапан отвода картерных газов-800руб.
    www.vag-s.ru
  41. #1596
    А можно ли на устранение этой проблемы к Вам на 26.04.2012 г. записаться?
  43. #1597
    Записываю на субботу 28.04.12 к 10:00 -все остальные дни уже расписаны.
    www.vag-s.ru
  45. #1598
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Был в субботу у Вас в гостях...ну что сказать?
    В принципе, доволен!Так держать - не сбавляйте в качестве работ и цен!
    Запишите меня 29.04 на промывку радиаторов, часов на 10 утра!
    П.С. и сделайте, пожалуйста, Wi-Fi
    2.0TFSI из-за океана
  47. #1599
    Здравствуйте,
    Wi-Fi работает -нужно было пароль спросить на приёмке.
    Ок-на 29.04 12 запишу-промывка радиаторов с утра.
    www.vag-s.ru
  49. #1600
    Вятский дворик
    Готов подъехать с утра 2 мая на замену прокладки ГБЦ.
Страница 64 из 139
  1. Ответов: 10
  2. Ответов: 5
