у меня на 120тыщ км поменяли масло по полному циклу, а вот на 180 тысячах только по пункту 1.
вот и сомневаюсь я теперь...
www.vag-s.ru
в воскресенье 12 апреля техцентр не работает-выходной день.
www.vag-s.ru
День добрый! Вот уже чуть более 2,5 лет обслуживаю свой пассат в vag-сервис на волгоградском проспекте!с машиной была череда проблем, которые наконец- то прекратились!!! Хочется сказать огромное спасибо коллективу этого техцентра! Теперь я постоянный клиент и ни на кого их не променяю! Спасибо им за терпение, за хорошее отношение, а главное за быструю и качественную работу! Особенно порадовали специалист по диагностике и специалист по моторам!!! Так как мои проблемы были именно с движком!!! У меня есть опыт обращения и в другие сервисы, в частности, речь идет об официалах, но это была пустая трата денег и масса проблем! Поэтому рекомендую всем у кого есть какие- проблемы обращаться в vag-сервис!!!
www.vag-s.ru
Добрый день,
Интересует ТО VW Passat B6 2007 года с пробегом в 66000 (Седан, бензин 2.0 FSI BVY).
Необходимо:
- Замена ГРМ и роликов
- Промывка радиатора
- Масло, фильтра
- Замена тормозной жидкости
- Заправка кондиционера
- Сход/развал
- Замена газовых упоров багажника
- Диагностика/замена толкателя ТНВД
Обязательна ли запись на ТО?
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена ГРМ и роликов-5т.руб.
2.промывка радиатора-4500руб.
3.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
4.замена тормозной жидкости-1т.руб.
5.заправка кондиционера-1т.руб.+расх. материалы (газ+масло)1т.руб.
6.сход/развал-2т.руб.
7.замена газовых упоров багажника-200руб./шт.
8.диагностика/замена толкателя ТНВД-3500руб. со снятием коллектора.
Записаться желательно здесь или по тел. техцентра.
www.vag-s.ru
Спасибо за оперативный ответ.
Два небольших уточнения:
1) Толкатель у вас есть в наличии? Цена? Аналоги? vin скинул в ЛС.
2) Для его замены требуется снятие коллектора? Из того, что удалось почерпнуть в сети - его замена достаточно проста и требует только снятие самого насоса, поправьте, если информация ошибочная, или не для моей машины.
на двигателе BVY замена толкателя проводится только со снятием коллектора.
Стоимость толкателя ТНВД-1290руб./LuK
примерно вот так выполняется эта работа картинка №9http://www.passat-club.ru/forum/threads/42905
www.vag-s.ru
Спасибо за ссылку! Да уж, есть с чем повозитьсяпримерно вот так выполняется эта работа картинка №9http://www.passat-club.ru/forum/threads/42905
Скажите, есть ли смысл менять, как автор по ссылке, дополнительные прокладки и т.д.?
VAG 036 133 073 Кольцо уплотнительное дроссельной заслонки
VAG 06D 103 121 B Прокладка крышки гидронатяжителя цепи
VAG 06F 131 547 Прокладка клапана рециркуляции
VAG 06F 133 557 Прокладка клапана рециркуляции
VAG WHT005184 Сальник насоса высокого давления
Дабы работа по замене толкателя (который еще не факт, что неисправен), была более "эффективной"?
Помнится, на старом пассате В5, например, вместе с ремнем меняли еще и помпу "в целях профилактики".
Последний раз редактировалось Asher; 22.04.2015 в 16:27.
Скажите где найти такую штуку?
Это держатель штатной оконной шторки пассажира.
И еще вопрос сколько будет стоить замена замка двери багажника на Variant b7 и нужно заказать сам замок.
Цена?
www.vag-s.ru
Понял, спасибо.Дополнительно менять не нужно.
По поводу записи.
На пятницу середина дня есть места?
www.vag-s.ru
Добрый день, можно записаться на субботу 12:00 25.04.2015 сделать сход-развал?
www.vag-s.ru
Добрый день,
сегодня менял масло у вас на Волгоградке, заодно подтянули мне
рулевую рейку. Заметил после этого, что руль стал гораздо туже вращвться, особенно при повороте вправо и не
очень при этом хорошо возвращается на ноль.
Так должно быть и это пройдет со временем или что-то не так?
До подтяжки рейки руль был легким.
Последний раз редактировалось Shpunt; 28.04.2015 в 20:01.
www.vag-s.ru
Спасибо за ответ.
Но ездить достаточно не комфортно, руль тугой. особенно вправо. И возврата нормального нет на "0". Сколько времени и меня есть, чтобы вернуть регулировку рейки обратно по гарантии на работу, если в норму все не вернется. Может рейку немного сильнее подтянули чем надо.
До регулировки рейки руль вращался очень легко.
Обслуживаюсь у Вас с 2009 года. Что посоветуете?
Может зря беспокоюсь...
Спасибо за понимание.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Уважаемые одноклубники!
техцентр "VAG-Sevice" до 20.05.15. проводит АКЦИЮ "Выгодное предложение"
-промывка радиаторов с разбором
-антибактериальная обработка системы кондиционирования
-замена салонного фильтра
-контактная диагностика ходовой части и тормозной системы
Стоимость АКЦИИ-5850руб.
В нашем техцентре Вы можете приобрести дисконтную карту, по которой осуществляется скидка на работы 10% и запчасти 10%.
www.vag-s.ru
