Показано с 1 по 7 из 7
Тема: не дует вентилятор отопителя салона
    Мурманск
    Unhappy не дует вентилятор отопителя салона
    Всем доброго времени суток.! Помогите поменял ременнь ГРМ Пассат В 5+ 1.9 дизель перестал работать вентилятор салона и климатрониг при запуске двигателя моргает отображая все показатели.
    датчик температуры трогал ? в бампере ?
    Мурманск
    да но поставил на место вроде, завтра посмотрю. Спасибо за совет.
    Мурманск
    Доброго времени суток! машинка VW PASSAT 1.9 TDI стояла в теплом боксе +25, завел никаких ошибок не горело выехал паработла минут 15, заглушил, на улице мороз -10. через некоторое время завел машину Загорелась ошибка ABGAS WERKSTATT, появился значек двигателя. Перевел ручку автомата в положение D машинка не едет. через минуту переключений по всей линейке почувствовал толчек машина поехала только вперед. подскажите в чем проблема.
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 12:43
    Я, так понимаю попал на ремонт коробки, Мурманчане кто у кого делел.
    PavelB5, До этого--все было хорошо или как ..сам менял...подумай...что ни так..
    Мурманск
    До этого латала как самолет. никаких проблем не задавала.
    PavelB5, Росстраиваться-не надо...масло-подушки--проверь...возможно-трос-оборвало или--роскрутился...
    PavelB5 Поблагодарил(и) за этот пост
