Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Зуммер ремней безопасности.
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Кто отключал зуммер или менял скорость при которой срабатывает зуммер? Подскажите где чего поменять?
    ЗЫ: помню где то была тема, но найти не смог!
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    под сидухой разъем отключи...
    Новичок Аватар для kkdil
    ... или можно ремень не вытаскивать, закидывать через голову.
    Почти Мембер Аватар для CasT
    а скорость пменять можно допустим что бы он на 60 км начинал срабатывать ?
    Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    ваг комом мона отключить Я себе отключил и кайфую на приборке ничего не горит все ок
    Москва, Гольяново
    И автохолд работает?)))))
    Салехард ЯНАО
    Вопрос следующий отключать не хочу пусть работает зумер напоминает (деньги на штрафах буду экономить на В7) но иногда при езде сам по себе зумер начинает срабатывать пристегнутый все как положено подергаеш за водительский ремень все ОК кто может подскажет где там поковырять может поджать че иногда зае...т У меня на пассажирском сиденье детское кресло пристегнуто мож из за него
    микрик сдыхает в замке..... есди гарантия есть то к дилеру...
    Новичок Аватар для spanchboss
    да, вроде работал, хотя им редко пользуюсь... тоже с компа отключил и тоже кайфую, запарило уже!
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Лучше, через шею...
    Магнитогорск
    Тогда не будет пищать на забытые габариты и т.п., не вариант......
    Сообщение добавлено в 09:49, предыдущее сообщение было в 09:46
    Цитата Сообщение от Guber Посмотреть сообщение
    Лучше, через шею...
    Через шею это за сиденьем? Не рекомендую! При ДТП преднатежитель рванет сиденье к рулю так, что мало не покажется!
    Сообщение добавлено в 09:54, предыдущее сообщение было в 09:49
    Пдскажи в каком блоке чего менять! И отключил полностью? Или изменил скорость срабатывания?
    это из-за дет.кресла на пассажирском сиденье..
    Через шею - это очевидный юмор. Сначала пристегивается ремень без "прокладки" (водителя), потом садимся и закидываем ремень на грудь. Т.е. ремень будет работать на пятьдесят процентов
    шютник ))))
    Бывалый Аватар для demainst
    Автохолд работать не будет и с ручника автоматически сниматься тоже не будет.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Королев
    А это зачем? Либо "крутой" и не пристегнутый, либо нормальный и пристегнутый, нафига полумеры на "полшишечки"?
    BMW 528 saphir black + BMW 116 красненькая!
    Passat B6 1.8t Highline Mocca продан
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    при отключении лампы и зумера через VAG автохолд не работает... кстати, а автохолд задними тормозит? - у меня такое впечатление создалось, что передними?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    СамараКалугаЛондон
    как это оно у тебя сложилось ?
    LR Discovery 4 TDV6
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    при выдернутых разъёмах под сидениями мафынка думает что все пристёгнуты, всё работает и автохолд и автоматическое снятие с ручника и пищит при забытых поворотах.
    Езжу с раздёрнутыми штекерами, полёт нормальный!
    PS: пинать за то что "дурак, так нельзя и надо обязательно пристёгиваться" не надо! не знаете что написать по теме - не пишите! нечего "срать в комментах"
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    А я взял два старых замка, обточил их слегонца, и вуаля... Получились обманки. Когда езжу по гарнизону или в лесу, то их втыкаю, а когда выезжаю за КПП, то однозначно пристёгиваюсь! Мне сидеть пристёгнутым не привыкать...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
    Смольный
    парни, дико звиняюсь, бес попутал - работает автохолд с отключенными по VAG напоминалками!!!
    Сообщение добавлено в 18:34, предыдущее сообщение было в 18:33
    ну когда ручник включаеш ведь жужание слышно, а при автохолде нет вроде...
    Туринск
    я такими обманками куртку порвал, когда езжу обманка в карман попадает, когда вылажу - раз и рывок, 2-3-5-10 и порыв ну уж очень большой!
    порвал и озадачился отключением.
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Нет, не работает автохолд при отключении напоминания о не пристегнутых ремнях. Чтоб заработал надо водительский ремень пристегнуть, ну или обманку засунуть. Вот на пассажира совсем не реагирует и не пищит при не пристегнутом ремне. Хотя пристегиваться надо бы, однака
    Сообщение добавлено в 22:54, предыдущее сообщение было в 22:52
    Ну ведь в инструкции по установке обманок написано...... " после чего обработать напильником"
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Как это не пищит? У меня пищит.
    Парадокс:
    Седой Урал
    Имеется ввиду при отключенном програмно зуммере. Короче освобождается одна обманка.,( пассажирская ) или обе - если не нужен автохолд.
Страница 1 из 2
