Страница 4 из 6
Показано с 76 по 100 из 139
Тема: Уровень охлаждающей жидкости
  1. #76
    Лефортово
    Дайте кто-нибудь ссылку на конструкцию системы охлаждения дизеля ВМР.Или подскажите-интересует что за шланг и откуда идет,тот что из под пластиковой крышки двигателя выходит,два там идут на обогрев фильтра,один,тот что к лобовому стеклу ближе идет в бачок расширительный сверху.Я этот шланг пережал а в нем нет давления,только пузырьки.В других движках,бензиновых,при такой же конструкции из такого шланга под напором антифриз в бачек лился.Может из за вибрации дизеля такие пузырьки?Когда шланг пальцами держу-пузырьки исчезают сразу,вижу только жидкость.Или посмотрите у кого 2.0тди как у вас там в расширительном бачке.Всем спасибо.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  3. #77
    Как то так: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=5600080E
    Сообщение добавлено в 18:41, предыдущее сообщение было в 18:36
    Грубо- шланг для прямого поступления излишней обратки, которая не пролазит через систему ОЖ при высоких оборотах ДВС (помпы). Предназначен для поддержания производительности и протока ОЖ через ДВС на необходимом уровне. Как то так, наверное коряво, но смысл в этом.
    Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:41
    А хз...возможно последствие какой либо турбулентности потока. Если трещина- обычно со дна бачка пузырится, от нижнего патрубка... ИМХО- рано горевать!
    mish Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    А то что датчик температуры выбило и антифриз ушел - это тоже нормально
    Вот это не нормально 100%. Но Ваш первый пост не содержал информации о том, что выбило датчик и ушёл антифриз. Если ДТОЖ выбило- пипецдавление, такого быть НЕ ДОЛЖНО ни при каких НОРМАЛЬНЫХ обстоятельствах.
  7. #79
    РФ
    Так это вчера вечером позже произошло, поэтому и не содержал. С чем это может быть связано кроме пробки?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  9. #80
    с чем это может быть связано кроме пробки?
    Предлагаю подождать ответа камрада Толстого, на мой взгляд- ...... пробка не при делах.
  11. #81
    Лефортово
    Со дна точно не пузырится.
  13. #82
    РФ
    Вот она не веселая картина произошедшего, спасибо водителю газели за буксировку
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  15. #83
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    пробка 100% ну и температуру реальную шнурком промониторить навсякий...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  17. #84
    РФ
    Буду наедятся на лучшее. Пожалуйста, подскажите кто-нибудь где находиться аварийный клапан охлаждающей жидкости на моторе BKP, и вообще есть ли он? Если он есть то почему тогда он не сработал у меня?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  19. #85
    Бывалый Аватар для skifroma
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    У меня тоже самое, и причина этому неисправный клапан в крышке расширительного бачка. Советую срочно крышку поменять это примерно 300-350 руб. Я вовремя не поменял и так долго ездил, последствие этого давление в системе охлаждения возрастает и ишет место для выхода. У меня слабым местом оказался радиатор. Цена радиатора 7500 + работа...
    а номерок крышки скинь плиз )
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  21. #86
    РФ
    на крышке написан
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  23. #87
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    3B0 121 321 - 2.0 FSI
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  25. #88
    spb
    Крышка рулит всем процессом, никаких аварийных клапанов больше нет.
    От Д6 до В6
  27. #89
    Смольный
    ну выше уже много раз писали... - В КРЫШКЕ ВСЁ! Снимаеш крышку - с внутренней стороны чёрная байда - это и есть клапан регулирующий давление/разряжение (он двойной, два клапана и две пружинки внутри стоят, при высоком давлении оно стравливается, когда ож остывает, то она сжимается и открывается обратный клапан, который компенсирует разряжение, впуская воздух) в системе и в т.ч. аварийный
    если есть подозрение, что слишком большое давление, то сначала желательно проверить реальную рабочую температуру движка шнурком или по климату, потом после езды попробовать сжать патрубок верхний, входящий в радиатор, он должен быть "надутым", но сжаться с опред. усилием, если твёрдый, то избыточное давление и менять крышку, а пока выковырять клапан из крышки и поставить крышку без него... а вообще крышка стоит копейки и можно тупо поменять даже не делая вышеописанных процедур...
  29. #90
    РФ
    Все ясно, спасибо. Там же выше про аварийный клапан писали подумал что есть отдельный где-то в системе.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  31. #91
    А смысл... перегрев, даже не критический, показала бы приборная панель. Если по аналогии с В5, тор в плюс от 90 грд стрелка начинает ползти после 115 грд, а до 115 температура считается допустимой.
    В КРЫШКЕ ВСЁ!
    Это понятно... Только откуда пузыри...в обратке расширительного бачка.
    +100, ИМХО надо начинать с бюджетных вариантов решения проблемы, деньги потратить всегда успеете...
  33. #92
    Можно в сервис съездить они давление помериют и крышку проверят, уних спец. приблуда есть. Стоит это копейки.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  35. #93
    А хз, чтобы быть уверенным- лучше купить новое у оффов. Я как то заморочился очень давно- порепалась резинка в крышке маслозаливной горловины. Можно было или подобрать или вырезать самому. Случайно на Атлант заехал- крышка район 10 баксов- дерьмовопрос, зато уверенность 100%, купил-забыл.
  37. #94
    А если не в крышке дело? а так заплатиш 200р за диагностику и узнаеш, если крышка то ещё 300р, если нет то искать причину дальше. Можно и самому заморочиться закалхозить и проверить крышку самому.
    У меня обошлось крышкой, давление не держала и антифриз потихоньку выкипал.
  39. #95
    РФ
    Так и сделаю когда домой вернусь, машина пока постоит недельку. Только в сервис ее буксировать придется а не ехать: ибо в крышку слабо вериться уж слишком стремительно события произошли. Только началась ерунда с понижением уровня на горячую и через несколько часов тут же все выбило.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  41. #96
    Да, как-то стремительно. У меня, в том случае, что я раньше описывал, когда систему надувало газами через прокладку ГБЦя наверное год ездил в таком режиме: выдавит антифриз - сработает датчик уровня. Приоткрою крышку, выпущу газы, и на несколько дней хватало. Потом стал по утрам эту процедуру проделывать, но затянув на длительный срок, заработал раковину на головке. А тут что-то стремительно.
  43. #97
    РФ
    У Вас, когда надувало систему охл., уровень жидкости на горячем был ниже чем на холодном двигателе, не обращали внимания?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  45. #98
    Бум надеяться на лучшее......крышку могло и в одночасье заклинить. Но пузыри всё равно напрягают...
  47. #99
    Смольный
    ну харош уже мусолить одно и то же! Даёш результат! или хотя бы какие-то телодвижения!
  49. #100
    Даёш результат!
    Сообщение добавлено в 19:08, предыдущее сообщение было в 19:06
    Даёш хотя бы какие-то телодвижения!
    Нате: http://news.tut.by/economics/220366.html, мона попрыгать......от радости.
Страница 4 из 6
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 10:48
