Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 139
Тема: Уровень охлаждающей жидкости
  1. #101
    РФ
    Бум надеяться на лучшее......крышку могло и в одночасье заклинить. Но пузыри всё равно напрягают...
    Всем откликнувшимся огромное спасибо, пузыри это не у меня.
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    ну харош уже мусолить одно и то же! Даёш результат! или хотя бы какие-то телодвижения!
    Все завтра уезжаю больше не мусолю))). Через неделю по приезду займусь и отпишусь о результатах
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  3. #102
    Romarios прав, тема окончательно замылилась, ждём результа.
  5. #103
    Почетный Мембер Аватар для mish
    Лефортово
    Даёш результат!
    В субботу крышку заберу.
    Думаю от вибрации дизеля,когда руками беру шланг они исчезают и льется антифриз.В Турбомоторс звонил-они не понимают что за пузыри,говорят что все нормально и симптомов пробоя прокладки и т.д. нет,да и я так думаю.
    Вот если кто-нить на дизеле подъехал в выходные в район Перово,Авиамоторная,Курская,Бауманская,Таганка,Ниж егородская,чтоб у него посмотрет и сравнить!
    Просто там не видно,и то о чем я говорю видно становится если сильно изогнуться.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  7. #104
    Цитата Сообщение от mish Посмотреть сообщение
    дизеле подъехал в выходные, чтоб у него посмотрет и сравнить!
    хз, могу у себя глянуть, но мотор немного другой, хотя принцип тот же...только не понял- на горячую или холодную? На бензе не текло вообще ничего на хх из обратки.
  9. #105
    Лефортово
    На холодную,пару км проехал,остановился посмотреть.Такое впечатление,что слабо в обратку в бачок идет а из за вибрации пузыри,а если рукой пережать то идет без пузырей.
  11. #106
    mish, гляну у себя...самому стало интересно, на бензе обратку чтобы увидеть надо было раскрутить больше 1,5 тысяч...
  13. #107
    Бывалый Аватар для skifroma
    Добрый день. Просьба не пинать сильно если мегабаян.
    Возник вопрос: Уровень охлаждающей жидкости на горячую почему то ниже чем на холодном моторе. Если отвернуть потихоньку крышку расширительного бачка уровень поднимается. Раньше вроде всегда было наоборот: уровень на горячую выше чем на холодную. Пожалуйста подскажите, где начинать копать. Мотор 2.0 TDI BKP. Всем откликнувшимся спасибо.
    у меня тож самое на бензине. надо поменять крышку.
    а клапан то можно отдельно купить?
    Последний раз редактировалось skifroma; 31.03.2011 в 21:27.
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  15. #108
    Лефортово
    И у меня так.Сегодня заказал крышку с клапаном,как приедет-сразу и куплю.Сейчас холодно,а вот к лету надо поменять а то правда рванет где-нить,где "тонко".
    Купил крышку в клубном магазине,415руб.,поменял,проблема исчезла,теперь на холодную после ночной стоянки при откручивании крышки уровень не менняется,шипения нет.
    Всем спасибо,вовремя заметил,думаю помогло избежать серьезных проблем.
  17. #109
    mish, посмотрел у себя- на ХХ ничего не льётся в обратку расширительного бачка. На холодную ничего не шипит. На горячую шипит, но не катастрофически, уровень повышается (от положения с закрытой крышкой) может мм на два-три. Тема интересная, бумзнать такую фишку...
  19. #110
    поставил я утром себе новую крышку: покатался часок, открутил крышку , все норм. вечером прихал домой : заглушил мотор (уровень антифриза был на максимуме) начал откручивать крышку и обалдел. антифриз полился из расширительного бачка наружу. закрыл крышку до середины. антифриз булькал секунд 30. Вечером (часа через 3) завел машишу, минуты 2 подержал машину на 2000оборотах. прогрел до 90 градусаов. заглушил мотор, открутил крышку бачка, все норм.эт че за приколы?
  21. #111
    ИМХО- быстро откручивали. На ней же нарисовано- "опасность ожога". Разница в происходящем может быть обусловлена разницей теператур антифриза при откручивании- как ездить перед этим.
  23. #112
    на это я всегда обращал внимание. не сказал бы что быстро откручивал, но и не медленно. ехал в основном по пробкам.
    может это норм?
  25. #113
    может это норм?
    Новая пробка- скорее это норма... Заморачиваться на всё- можно свихнуться. Я у себя пробку откручивал последний и единственнй раз- год назад, когда плотность антифриза мерял. Да и дизель...немного другая тема.
  27. #114
    точно. зачем замерял плотность? раз в 2 года менять, момоему
  29. #115
    Лефортово
    Раз в пять лет.
  31. #116
    значит пора мне менять.) хоть я за 2 года подлил литра 3
  33. #117
    хз. Интересно......
    Сообщение добавлено в 00:10, предыдущее сообщение было в 00:09
    Проще вместе с помпой, без неё не всё выливается. Тем более
    на 50% свежий.
  35. #118
    рано) пробег 75 тыщ
  37. #119
    рано) пробег 75 тыщ
    хде Вы ездите......, за пять лет 75 тыщщь..., у меня меньше 30 в год не получается, до работы всего 13 км, хз, куда остальное девается...... и на вторую машину (жены) меньше 10 ткм не выходит.
  39. #120
    как то не получается 13*360=4680 где остальное)? у меня до работы 9км)) я еще был лишен прав лишен на 5 месяцев)
  41. #121
    Панятна...
  43. #122
    ладна буду наблюдать антифриз)
  45. #123
    где остальное
    а хз... На обед не езжу... В отпуске укладываю 6-8 ткм... Выходные достаточно активно- редко когда в воскресенье пробег ноль...
    Сообщение добавлено в 00:37, предыдущее сообщение было в 00:35
  47. #124
    как то тревозно станивится, начал медленно откручивать крышку и антифриз опять попер наружу. так должно быть?
  49. #125
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    3 литра за 2 года это приличное обновление - с такой доливкой я бы не менял
Страница 5 из 6
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 10:48
