Таже фигня, на том же колесе и тоже после замены подшипника. Сам на диагностику не ездил (времени нет), но думаю что виной датчик АБС в ступице. Сгоняй на диагностику и мне скажешь в чем дело)))
Скажите кто знает,на панели горит значок абс желтым цветом.Началось после того как поменял подшипник ступицы на переднем правом колесе.На сервисе клянутся что не били кувалдой,всё делали на прессе и датчик не повредили.По весне как то тоже значок загорался но потом сам погас. Тормоза работают,вроде всё ровно, но измена давит. Как поступить,подскажите пожалуйста.
аналогично ... на томже колесе, но после замены пыльника на шрусе. На форуме встречал подобную тему. По моему толстый говорил: "надо расстояние между датчиком и гребенкой смотреть", но как того датчика достать чтобы не пришлось новый покупать понять не могу. он либо приржавел либа я так и не понял как он крепится....
Passat B5 1.9 TDI (110 л.с.) МКПП черный - продан
Жопель Зафира 2.0 TD (60 кВт) - слава богу продал
Passat B5 GP 1.9 TDI (130 л.с.) 6МКПП серебристый![]()
Сгонял на диагностику,сказали что повредили проводку к датчику или он сам сдох.Хочу на неделе к электрику сгонять чтоб всё прозвонил и дал точный диагноз.
Сгонял на сервис,там мне минут 20 голову трахали ,потом сказали что стоить это будет около 2х рублей.Я их послал,у себя в гараже снял колесо,отцепил фишку,вытянул провод и вытащил сам датчик из ступицы.Конечно помудохался, он всунут без резьбы.Короче его почистил, убрал грязь из отверстия,впихал его с WDшкой назад и всё назад собрал.Сразу иконка на приборах не погасла, но после нескольких хороших торможений на ходу погасла.Ушло на всё часа 2 с перекурами, сейчас всё ровно.
да. я проверил специально,всё в норме
