если давление топлива и количество воздуха при указанной температуре в норме, то тогда это нормальное явление для турбомотора
Когда температура на улице поднимается выше 17 градусов машина начинает тупо разгоняться до 2000-2500 оборотов после 3000 начинает ехать. Когда на улице холодно авто прекрасно ездит.
Проделанные работы:
Замер топлива - в норме
Компьютерная диагностика - в норме
Турбина в норме
Компрессия по цилиндрам отличается на 0,5
Все Официальные дилеры в нашем городе заверяют, что автомобиль в норме. С этой проблемой уже бьюсь, второй год и не как не могу решить. Прошу помощи
Раньше токой проблемы небыло. Сегодня снова проверяли турбину говорят что турбина. В каждом сервесе свои заключения.
если у тебя не едет до 2000 об/мин, дак при чем тут турба ?
Сегодня заметил на трубке идущая от впусного колектора к интеркуллеру масло, снял эту трубку она изнутри тоже вся в масле наверно интеркуллер тоже весь в масле новерно из-за этого она не едет потому что воздух не охлаждаеться, я его снаружи чистил не много полутше стало .
Сними и промой бензом внутри,а масло там не должно быть в таких количествах,либо турба либо ВКГ
Оказалось все довольно просто промыл радиатор охлаждения снаружи и все проблемы закончились
