как раз питание и идет в правой части по бамперу и через резинку в кузов уходит, может и перебил он его, где нибудь на кочках ямах коротит...
Сними бампер и посмотри что да как...
Здравсвуйте,
Перегорает лампочка подсветки номерного знака, правая. Меняю - недели 2-3 и опять потухла. Было небольшое ДТП в правую часть бампера (таксист в пробке догнал), бабпер вогнулся, а потом выгнулся - осталась мелкая царапина. Есть ли связь и какая?
Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
Вот изучай
Но странное почему только правая, из за контакта та бы то одна то другая они обе в параллели подключены..... может всетаки для начала достать плафон, отсоединить, хорошенько посмотреть...
Диодные есть например....
ЗЫ: Пожалуйста...))))
VW-Passat B6 FSI 2.0 BVY шоколадный перламутр, пулемет, кожанка, все в корне ясеня, хенон кароче куда нада туда и светит ))))Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Jcomp Поблагодарил(и) за этот пост
С чего это она перегорит от 2х плюсов? С таким же успехом можно подать и два минуса, она ваще взорвется, так что ли? А вот про обрыв на ответвлении, это дельная мысль. А насчет ОД, ну сам то он навряд ли их изготавливает, и ручаться что у ОД качественные лампочки, я бы не стал, взять хотя бы Туареговские передние габаритки.
Ну вот как то я на лампочка 220 подал две фазы, просто была куча проводов а тестером поленился вызвонить. ну и она вспыхнула и перегорела.... аналогично могу предположить что так же может быть с 12 вольтами.
Утрировать про массу не надо, масса она и в африке масса...
Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:07
хотя если был удар провода там растянулись и логично предположить что при растяжении произошел разрыв провода, а изоляция порваться до конца не дала, потом бампер воссановился провод собрался... а это слабое место и епет мозг....
Ну там то была переменка да еще и две фазы сдвинутые относительно друг друга 120 градусов, итого 380 вольт, а в авто всего один источник постоянного напряжения, плюс источник переменного напряжения с диодным выпрямителем и регулятором напряжения, соединенный паралельно первому, так что при подаче двух плюсов либо двух минусов лампочка работать не будет.
