Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Объясните как расходуется охлаждающая жидкость?
    Беларусь, Минск
    Суть вот в чём...было дело показало мне что мало охлаждающей жидкости...открыл капот посмотрел действительно ниже min....долил немног(чтоб было чуть выше min).....всё норма показывать стало....проездил немног...и снова запищало....посмотрел снова ниже min....Вопрос...как расходуется охлаждающая жидкость..как часто её надо доливать?....а то подумал уже может где протекать чтоль начало..всё проверил вроде всё ок!
    Челябинск
    Вполне возможно что где то подтекает. Какой двигатель? Не рекомендуется постоянно доливать концентрат или разведенную G12, желательно дисцилят.
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    какую жидкость льешь?
    разбавляешь ли с дестилятом?
    какой пробег авто?
    Одна из тем, если пробег авты не большой http://www.passat-club.ru/forum/thre...5%ED%FC+%CE%C6
    Так же зимой, в морозы, возможно падения уровня, в обычных условиях ничего уменьшаться не должно.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    + много... лить одну G12 нельзя, лучше добавлять дистиллированную воду... а так искать утечку..
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    не должна расходоваться! по крайней менре в течение тысяч 20-30, причины расхода: испарение воды (долго - за 30-50тыс. с макс до мин. может испариться), подтекание (может быть на горячей движке и на высоких оборотах - исчи с пристрастием), попадание в двигатель через прокладку гбц (на холодную открутить крышку расширительного бачка и проверить наличие пузырьков)
    а в пассатах ОЖ меняется по регламенту или нет?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Челябинск
    Если используется G12, ищи потеки красного цвета. Если 2.0 ФСИ то слабые места корпус термостата, на торце ГБЦ со стороны АКБ, и углы радиатора со стороны двигателя, ну и помпа.
    Если бы пробило прокладку то ОЖ должна быть мутной...
    смотря как пробило, может и в цилиндры уходить
    тогда было бы резкое падение, или эмульсия на щупе и пробке...
    Челябинск
    не факт, а вот в выхлопухе белый налет возможно, да и дым белый с характерным запахом тосола.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    У меня на Аудюхе тоже уходил антифриз, облазили всё три раза, не нашли ничего, все сухо,а он падла уходит, а куда не понятно! Потом случайно увидели микротрещину на пластиковом фланце, на блоке! Антифриз сочился через эту трещенку и сразу испарялся!
    Заметили, кстати, эту трещинку по еле слышному шипению на горячем, заглушенном двигателе.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Был такая проблема до 21 тыс пробега
    Потом рассосалось. Начал сопоставлять факты, оказалось что в районе 20-й тысячи я изменил маршрут движения и начал ездить через Владимирский спуск (кто в Киеве был, в курсе что это такое: http://maps.yandex.ru/-/CJEfnwB - двигаться стрелочкой вверх), соотв. подъём/спуск крутой и брусчатка + включил кондиционер на постой.
    Что изменилось: во-первых уровень стал ровно посередке независимо от температуры за бортом. Даже в +36 и в пробке с включенным кондеем перестало трясти машину на ХХ. После выключения перестал крутить карлсон: если раньше это было постоянно, т.е. заглушил и взводится карлсон, то теперь глушишь и всё замолчало. Градусник не ползет, стоит ровно на 90 градусах. В своё время я тоже открывал ветку на эту тему, Толстый посоветовал следить, что я и делал: скакало туды-сюды, то больше, то меньше, теперь остановилось. Обкатка чтоб её
    Кстати доливал дистилят, около поллитры, потом когда опять стало мало, долил G12++ стаканчик от оффов (коллега себе покупал), где-то за 2-3мм от верхней полоски, а дальше не помню. Есть вариант, что заливают на предпродажке какую-то бодягу.
    Москва САО
    при наличии вебасты уходит уж не знаю куда, но уходит, от max до min за сезон
