Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Гудит бензонасос
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Гудит бензонасос
    Всем привет! Уже давненько заметил, что при запуске двигателя насос топливный гудит сино, но спустя какое-то время проходит. Это нормально или как? Фильтр менял каждые 30000км, сейчас уже 80000км пробега
    2.0 FSI BVY моторчег
    Челябинск
    Хорошо бы сеточку в бензонасосе помыть.
    Тюмень
    а при замене фильтра сетка остается старой или с фильтром меняется?
    Челябинск
    Сетка стоит внутри бензонасоса, и имеет форму мешочка.
    Тюмень
    учту. спс
    Тюмень
    мож кто еще чего подскажет насчет бензонасоса?
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    После запуска двигателя, на холостых оборотах, расход топлива минимален, и состояние сеточки никоим образом на работу бензонасоса не влияет: бензина хватает, коли потом машина таки едет и потребляет на ходу в 10-100 раз больше горючки через ту же самую сеточку. Появление шума от бензонасоса предупреждает владельца о большом его износе и скорой кончине; чтобы потом не ездить на эвакуаторе, я бы (совместив это с очередным ТО или посещением СТО по иному поводу) поменял бензонасос.
    Челябинск
    Ну а износ насоса как раз и происходит из за забитой сетки. И повышеный шум возникает из за того что ему труднее всосать бензин через хреновую сетку, соответственно и износ трущехся деталей насоса.
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Не знаю одинаковые ли насосы в 2.0 ФСИ и 1.8ТСИ, у меня насос стоит в пластиковом корпусе в форме ведра, с дном и без верха. Мешочек находится внутри корпуса рядом с насосом, бензин через мешочек не проходит к насосу, и почистить этот самый мешочек не представляется никакой возможности, так как корпус не разборный
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Челябинск
    Наклони корпус насоса, так что бы мешочек оказался внизу, и налей Wins для бензинок. и пусть отмокает минут 15-20. Результат увидишь сразу.
    Тула
    Насосы действительно выходят из строя,по причине лишней нагрузки при всасывании.Корпус не разборный,сетку взять в руки нельзя.Но даже демонтировав ее ,промыть трудно,поскольку она многослойная.Надо иметь ввиду,что пока она засоренна (или засоряется)происходит износ насосного узла.И даже предположив ,что мы поставили новую можно не получить эффекта нового насоса.Давление исправного насоса достигает 6 бар,при преднакачке и работе на холостых.Оно не постоянно и регулируется блоком управления насоса(расположен под седеньем заднего правого пассажира) в зависимости от потребности двигателя в порции топлива.Стоимость насоса включая фильтр топлива с встроенным регулятором давления у диллера 11400 руб.
    Я тоже не знаю про насосы (не исследовал). Но фильтры одинаковы абсолютно. И одинаково дороги.
    Live and learn.
    Челябинск
    Да, но кто запрещает делать превентивную чистку сеточки, скажем так, на 25-30 тысячах, когда износ насоса еще не столь страшен. Вы же (владельцы авто) обычно спохватываетесь тогда, когда промывку делать уже поздно. А если вам начинают говорить про промывку насоса, когда это еще помогает, то кричите что вас на деньги пытаются развести.
    Тула
    Хотя регламент ТО и непредусматривает обслуживания насоса и его компанентов,но руководствуясь опытом и учитывая качество топлива,можно было-бы предлогать проделать операцию по очистке каждые 25-30 т\км.
    Челябинск
    Думаешь я не предлагаю? Практически все клиенты относятся к такому предложению, как к разводу на бабло. И соглашаются на промывку тогда, когда уже промывать поздно. Да и начальство относится к данной процедуре с прохладой, им выгоднее продавать новые насосы.
    Тюмень
    я фильтр менял на 30 и 60 т.км., при этом сеточка промывается или нет??? ща пробег 80т.км
    Челябинск
    Если специально не предлагали, то нет.
    Тюмень
    я думал она меняется и поэтому не заморачивался насчет сетки
    ГородОрог
    у меня новый бензонасос не отходил еще 30 тысяч, но на следующем ТО я сеточку обязательно помою и заодно топливный фильтр сменю... ну его нах, я еще не забыл как регулярно у меня машина в пробках глохла.
    Тюмень
    я вот думаю мож насос поменять, 80т.км уже пробег
    Челябинск
    Как вариант да, но перед заменой советую замерить давление топлива после бензонасоса на хх и на оборотах 2-3 тысячи. Допуски 3-6 бар, чем ближе к 6 бар тем лучше.
    Тюмень
    тож учту
