Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Колбасит пассат В6 двигатель BLF.
    Челябинск
    всем привет! помогите, сил больше нет...
    короче проблема в следующем: есть пассат В6 двигатель BLF WVWZZZ3CZ6P190653 пробег 170000
    хозяин приволок авто на эвакуаторе, изначально ехал на замену подписанного ранее клапана ЕГР, но не доехал. перескочила цепь, как следствие - грибная поляна! после ремонта вылезла проблема на холодную двс троит как сволочь - не работает 4 циллиндр. пропуски по нему идут подряд. как только двс прогревается пропуски изчезают, но двс все равно трясёт, хоть и меньше, чем на холодную.
    что сделали:
    замнили клапана с маслосъёмными все
    заменили цепь грм с мех. регулировки фаз и всеми сопутствующими з/ч
    заменили свечи
    заменили катушку 4 циллиндра
    заменили топливные форсунки на 3 и 4 циллиндре
    заменили клапан егр
    после было заменено сцепление комплектом
    метки грм в норме, подсоса воздуха не обнаружено, направляющие клапанов целые, компрессия в норме
    куда дальше - не знаю, мозг кипит....
    г. Москва
    triada13 , чудес не бывает. Прогрев улучшает стабильность работы двигателя. Это факт?
    Значиться - либо свеча уплотняется температурным расширением, либо форсунка, либо клапаны присасываются.
    Компрессия на стартерных оборотах - это одно, а герметичность горшка при сжатии и сгорании смеси - это другое.
