Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Разводка музыкальной проводки.
    Question Разводка музыкальной проводки.
    Что-то ничего не могу найти.
    Бывалые может подскажут темы:
    1. Где находятся диагностические отверстия
    моторный отсек - салон,
    как туда пробиться, что снимать и как.
    2. Можно ли попасть в порог,
    планирую провода по порогам развести,
    как это лучше делать, может есть тема с фотками.
    3. Как из порога потом выйти в багажное отделение.
    4. Разборка торпеды, опять таки от ГУ попасть в порог.
    P.S Седан.
    Последний раз редактировалось Lolmen; 16.06.2010 в 10:33.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Ни здрасьте...ни подскажите ли, ни пожалуйста....ни будете ли так любезны....
    НЕТ НЕ БУДЕМ.....
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Lolmen
    Почитать тему своя музыка B6, даж с фотками?
    1. За бардачком, его нужно будет снять.
    2. Пороги на защелках и 2 самореза под задней сидушкой.
    3. Снять "батон" от задней спинки.
    4. Опять же, когда бардак снимешь, увидишь сам, доступ сзади мафона будет.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    НЕТ НЕ БУДЕМ.....
    )))) Вот такие вот у нас на форуме нюансы... )))
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
    НЕТ НЕ БУДЕМ.....
    Приношу извинения, учту.
    Привык к быстрому общению, чётко и кратко :D
    У нас тут люди которые уважают друг друга, делятся и просят помощи....А не проста с первого сообщения указывают что делать...
    Сообщение добавлено в 11:14, предыдущее сообщение было в 11:13
    Ну вот другой разговор... GAS тебе сразу и ответил..
    Тогда наводящий вопрос,
    подскажите, что есть батон и как его снять?
    Поискал тему "Своя музыка", что-то совсем не то поиск даёт,
    по страничкам поблуждал, вблизи тоже темы не видится,
    может всезнающие поделятся линком?
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Thomas Добрее нужно, добрее (с)
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F3%E7%FB%EA%E0
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Цитата Сообщение от Командир БЧ-2 Посмотреть сообщение
    Благодарю!
    GAS
    Вопросы:
    Есть ли смысл разбирать центральный тоннель,
    или можно раскинуть провода от шахты на пороги?
    Без снятия кресла(ел) обойтись возможно?
    All
    Если учесть, что усилки потребляют ток 50 и 60 ампер,
    а ввиду отсутствия у нас провода сечением 2Ga, и предов
    от 100 ампер, решено было запитать уси отдельными проводами
    4Ga с колбами/автоматами 60A
    имеет смысл менять клемму АКБ, а также думать куда крутить
    колбы? Может стоит воспользоваться пустыми местами
    в монтажном блоке, поставить заводские 60 амперники
    и кинуть силовую проводку уже из монтажника?
    Воронеж
    Нет
    Запросто, главное чтобы хватило длины проводов
    Да
    Силовый 4 Ga будет достаточно и запитать от акб напрямую через преды от 100А вполне хватит.
    На какую длину рассчитывать?
    Уси планирую вешать под заднюю полку,
    думал, что 2 куска по 6 метров хватит, аль больше?
    Почти Мембер Аватар для Andy006
    Привет! Мне хватило 5-и метровых межблочников, и 6-и метровой силы! Уси висят под полкой задней,как ты хочешь! Только зачем два куска? Тянешь 4Ga до полки на которой будут висеть уси и разводишь плюс распределителем питания!
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
    Здравствуй! :D
    Т.к один будет потреблять в пике 600W, второй 480
    то 4 га одного будет мало как мне кажется, даже в той-же
    рекомендации к усю от 5.5-6 метров рекомендуют 2Ga.
    + Нету предохранителей выше 80 ампер.
    + Распределители у нас редкость и стоят от 35$ (лучше кондёр довесить), тем более
    например 1x4Ga->2x6Ga найти почти невозможно.
    + Уже имеется 12 метров 4рки.
    Всем
    Назрели ещё вопросы,
    где под полкой есть какое-нить
    не закрашенное отверстие, сдирать краску или сверлить ой как не хочется
    может кто подскажет куда подцепить массу, или вкрутить (отвернуть) какой болт и зацепиться от оного?
    Пы-сы: Могу потом выложить фото репорт о прокладке
    Здравствуй! :D
    Всем
    А что за уси? ))) У меня один 2 по 350,а второй 4 по 60 в поканалке на фронт! Играют все на полгейна,так как больше ухи не выдерживают... Кондер не рекомендую,да и не нужен он,если ты конечно не SPL-щик....))) Решать, конечно, в любом случае тебе,но больше 4Ga не нужно..,ИМХО....
    Массу я брал с верхней стороны полки,к которой собираешься крепить уси... Просверлил дырочку на 6 мм и прикрутил туда болтик...,делов то..))) По ходу дела решишь,главное начать делать...)))
    Моноблок 500W - раскачивать будет киловатный саб (2 катушки) в нагрузку 2Ом.
    Второй даст 85Wx4 если на нагрузку 4 Ом, работать будет сначала на фронт,
    позже зад зацеплю. Слухать буду естественно не только в машине, но и порой
    качать окружающее пространство.
    Насчёт 4Ga, выслушал бы мнение GAS.
    Делать начну наверное завтре, сегодня МБ
    сниму бардачкан.
    Воронеж
    Ага и зимой будет садать акб, проверяно на себе (((
    Как то не логично! Обычно берут усил немного сильнее головки, а у тебя наоборот!
    позже зад зацеплю.
    Нормлально играть будут У меня 4*50 и то некоторые не выдерживают )))
    Я считаю хватит через глаза!
    и порой качать окружающее пространство.
    Может не надо делать пацаномобиль из пасса?
    Кстати, а что за компоненты, голова?
    PS: Лучше чуть тише, но качественно, чем громко, но...
    Нормально играть будут У меня 4*50 и то некоторые не выдерживают )))
    Может не надо делать пацан-мобиль из пасса?
    Голова фуфляжная временно т.к. средств сча совсем няма,
    фронт сначала не громко пораскручиваю от уся, потом компонентку HERTZ повешу,
    когда назрею по средствам и назрею по проставкам, клёпки там отдирать, новые лепить :D Разбирать всё в двери, проклеивать
    А вообще про головку и уси мини репорт тута .
    Гы, пацаномобиль, улыбнуло
    Насчёт логичности, в пике если усь мощнее того, что держит дин,
    то он просто будет постепенно рвать катушку, проверено уже на многих знакомых
    качали такой дин как у мню усём на 1000W дык у одного пол года проработал,
    2жды рвались подводящие к диффузору проводки У одного потрескался подвес.
    Третий пока ещё живой вот уже более года :D
    Хочется конечно RNS 510 и как-то громкую связь от iPhone зацепить :D
    Но пока, что имеем как говорится
    [QUOTE=GAS;728245]Ага и зимой будет садать акб, проверяно на себе (((
    Да ладно?! )) Очень интересно, каким образом отсутствие конденсатора и время года может влиять на разряд акб? ))))
    [QUOTE=Andy006;728282]
    Не, тут имелось в виду его присутствие, хотя если кондёр с RMT клеммой, то странно...
    Воронеж
    У меня он зимой подмерзал, следовательно разряжался и тянул питание из акб.
    Lolmen
    Ну, а может не стоит строить систему на Мистери?!
    Lolmen
    Дал бы кто денег, может и не строил
    А пока мне и мистери за милую душу :D
    Сообщение добавлено в 19:23, предыдущее сообщение было в 15:10
    Мужики, не подскажете может темку как бардачок разбирать?
    А то я опять ни в гугле ни тут внятного ответа не найду,
    заглушки какие-то вынял, а болтов под ними не найду...[COLOR="Blue"]
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    скачай руководство по ремонту и эксплуатации (на бывшем торренте есть 100%) или у нас в FAQе.
    Бардачёк снимается просто(несколько торксов и вынимается весь бордачёк,торксы вверху)-немного сложнее ставить обратно,нужно рукой помогать,
    лично я постоянно прищемляю себе пальцы.
    Лично моё мнение-если заморочен музыкой,лучше подождать и купить хорошие компоненты голова-как минимум пионер ну или ещё что на этом уровне ,РНС не играет-пусть кто что угодно говорит -из личного опыта ,мистери-хренистери,да дёшево и сердито НО! нет звука! дальше межблочники,усил,акустика +грамотная установка. Шумка!!! целая тема есть-GAS главный зачиньщик!!
    Ну а если нужна колотушка-тогда ляпай,главное не качество,а чтоб посуда в серванте звенела в соседнем квартале.
    Это сугубо моё мнение,ни к чему ни кого не обязывающее.
    Средний бюджет на нормальную музульку от 100 тыс.
    Если по малобюджетному-ну голову можно поменять на что-то сверхбюджетное,кинуть усил 4х канальный на родную акустику(кстати даже и не плохо звучит с усилком)
    саб активный,частоту среза на все колонки 80 (для 165 мм самое то,ниже не нужно) и всё.
    say Goodbye
    Воронеж
    Ога
    У меня от 50тыс., прада было 2 года назад
    Воронеж
    Lolmen
    Какие успехи?
Страница 1 из 2
