Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 43
Тема: Помогите разобраться с ошибкой!
    Подскажите что это значит и как исправить?
    Челябинск
    Двигатель какой? Как ведет себя машина?
    Двигатель 2.0т бензин,машина ведет себя отлично но беспокоит эта ошибка,собираюсь уезжать на ней на юг, как бы не встала на дороге по пути из за этой ошибки.
    Челябинск
    помоему бензонасосу хана приходит
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Читайте о своей ошибке и методах лечения тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P2293/008851
    Спасибо конечно за ссылку,но если бы еще кто нибудь перевел что там написано я был бы очень благодарен!
    Челябинск
    18725/P2293/008851 - Топливо Регулятор давления клапан (N276): Механическая неисправность
    Возможные симптомы
    Потеря мощности
    Возможные причины
    Топливо давление слишком низкое
    Возможные пути решения
    Проверить Измерительные Значения давления топлива
    Проверить для изготовления гнутых / сжал топлива линии
    Проверить низкого давления топлива для Утечки
    Проверить топливный фильтр и фильтр насоса топлива
    Проверить количество топлива поставляется с топливным насосом
    Особые отметки
    При обнаружении в 2.0l TFSI:
    Проверьте давление в топливной системе
    Проверить TSB / ТПЛ 2014143, вход вал, возможно, изношены топливного насоса кулачок
    Torro Поблагодарил(и) за этот пост
    Спасибо большущее!!! за помощь,скорее всего придется менять бензонасос,как я понимаю фильтр идет в сборе с насосом.
    Челябинск
    Да если меняется бензонасос, то в упаковке бензонасоса идет и фильтр.
    Да уж попал тысяч на 15 без работы.
    Челябинск
    12 т. помоему, без работы.
    Только что узнал оригинальный бензонасос с доставкой из германии через 12 дней обойдется около 7тысяч,так что это еще не особо дорого.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    по этому поводу тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...D%C2%C4&page=2
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Челябинск
    Народ не ленитесь промывать внутреннюю сеточку бензонасоса каждые 40-60 т. км. и насос будет жить долго и счастливо.
    Я так понимаю что мне уже промывка не поможет?
    на вал больше похоже
    IgorK62
    Чо то я не понял, реч о насосе который в баке или который ТНВД, просто, присоединюсь к Толстому, больше похоже на вал...........
    А на счёт чистки сетки, чо для этого нада снять, очень геморно??
  34. #18
  35. Рейтинг
    вынуть из бака
    Челябинск
  37. Рейтинг
    для этого необходимо вытащить бензонасос из бака
  38. #20
  39. Рейтинг
    Так подскажите всетаки судя по моим ошибкам что за проблема,как ее исправить и во сколько это может выйти?
  40. #21
    Челябинск
  41. Рейтинг
    первым делом надо замерить давление и производительность топливного насоса, того что в баке.
  42. #22
  43. Рейтинг
    А как это сделать и если ошибка не постоянная то всеравно будет понятно?
  44. #23
    Челябинск
  45. Рейтинг
    скорее всего да.
  46. #24
  47. Рейтинг
    надо в сервис ехать, где эту ошибку не в первый раз на твоем моторе видят.
  49. Рейтинг
    Понял спасибо! поеду в сервис пускай смотрят.
Страница 1 из 2
