Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Обрыв троса переключения передач на МКПП 6-ст.
    Нижний Новгород
    Братва пассатоводы ,вчера лопнул трос ,заклинило на 1-ой передаче...Доехал до подъемника ,под капотом со всем разобрался ,а в салоне чтобы добраться до механизма переключения надо разобрать консоль между сиденьями.Максимум на что хватило мозгов снять чехол с рычага мкпп и какую-то прокладку под ним,дальше тормоз...Всю башку переломал,не въеду как разобрать,боюсь сломать пластик.Подскажите у кого есть опыт??Если Баян извиняйте
    Челябинск
    Снятие
    – Снять облицовочные панели пространства для ног → Глава
    – Снять пепельницу или отсек для хранения впереди → Глава
    – Снять накладку магнитолы/радионавигационной системы → Глава
    – Снять крышку, „Climatronic/Climatic“, → Глава
    Автомобили без „Climatronic/Climatic“
    – Снять панель управления отопителя и вентиляции → Отопитель, климатическая установка; Группа ремонта80
    Климатическая установка „Climatic“ с ручной регулировкой
    Снять панель управления отопителя и климатической установки, Climatic → Отопитель, климатическая установка; Группа ремонта87
    Климатическая установка „Climatronic“ с автоматической регулировкой
    – Снять панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255- → Отопление, климатическая установка; Группа ремонта87
    – Извлечь коврик -1- из центральной консоли.
    – Выкрутить два винта -2-.
    – Открутить две гайки -3-.
    ИнструкцияДля отворачивания болтов -4- сиденья необходимо соответственно сдвинуть.
    – Выкрутить два винта -4-.
    – Приподнять центральную консоль в задней части.
    Автомобили с гнездом Aux в центральной консоли
    – Снять гнездо Aux → Коммуникация; Группа ремонта91
    – Извлечь центральную консоль из центрирующих гнезд -5- в передней панели.
    Нижний Новгород
    а(?)еть! Спасибо.
    Челябинск
    Это еще не все. Надо снять обязательно блок климы, и боковые накладки с центр. консоли.
    Хотя если знаешь как, то пара пустяков. Я снимаю центральную консоль минут за пять - восемь.
    там всё просто..
    Нижний Новгород
    А сидухи тоже надо снимать?
    Челябинск
    Зачем?
    Спец Поблагодарил(и) за этот пост
    Нижний Новгород
    С торцов к болтам №4 можно так подлезть?
    Сообщение добавлено в 10:14, предыдущее сообщение было в 10:13
    Всё понял!прошляпил инструкцию...
    Почти Мембер Аватар для Wak
    Череповец
    Какие причины обрыва троса? Сколько авто пробежала?
    Passat B6 TSI(BZB) 2008
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
    Почти Мембер Аватар для yevigor
    Луганск
    Фото разборки передней консоли:
    Passat 2010-... автомат-DSG (B6) http://www.constructrus.ru/sites/def.../CF%201404.doc
    Passat 2005-2009 типтроник (B6) http://www.constructrus.ru/sites/def...s/CF940-ob.doc
    Passat 2005-... механика (B6) http://www.constructrus.ru/sites/def...s/Cf921-ob.doc
    Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
    Нижний Новгород
    Пластик снял за 20-30 мин ,всё просто.Возник другой вопрос -как снять сам трос переключения или корпус сборки рычага?В книге этого нет, там нарисовано как буд-то корпус сборки стоит на тунеле,а в самом деле он заходит снизу.х/з что делать.Знатоки просветите.....
    Беларусь, Гродно
    вопрос не по теме, но все же: зачем фотки ввиде док-файлов делать или давать на них ссылки? :-)
    Луганск
    Grodno2008 так дай ответ по теме, а не спрашивай зачем.
    Бывалый Аватар для edilo2
    я тоже уже менял оба тросика на 110т.пробега, стала включатся не та передача, короче встал в не удобном месте на парковке , нашел местного мастера он мне 1 вую передачу включил и в сервис я так приехал .
    по деньгам обошлось 15300 из них 11 200 запчасти ,(два тросика)
