Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Можно ли заменить молдинг на заднем бампере без снятия бампера ?
    Татарстан
    Было небольшое ДТП, девушка въехала на стоянке в бампер задний, бампер через несколько минут выпрямился и ни царапины , а молдинг сломался. Бабки со страховой получил.
    Вот думаю если молдинг легко ставится, то заменю, а если бампер снимать надо то так буду ездить.
    Люди подскажите -можно ли заменить молдинг на заднем бампере без снятия бампера ?
    Passat B6 1.8TSI МКПП HiLine
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    А почему ты уверен что нет внутренних,я на разводы страховщиков не пошёл-, жду ремонта на дилере,а снять молдинг запросто,а зад пасса крепкий- но только один.
    Татарстан
    Я чет не подумал что внутренние молдинги есть, спец смотрел снизу, сказал балка не тронута, страховая оплатила покраску бампера и молдинг .
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Нет ,но снимается он легко, замена обоих молдингов - минут 30 не более. Самая большая заморочка- 2 пистона снизу в углах бампера.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Gump Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Можно. Но не спрашивай как. Пробовать нужно.
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    В ELSA написано без снятия бампера не поменяешь!!! он не клеится на дву стороний скотч!
    Татарстан
    Понятно, всем спасибо !
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Всётаки, как снить молдинг не поломав его? Снимать бампер?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Можно, но старый молдинг придется выбросить.
    Менял позапрошлым летом.
    Очень аккуратно, сидит в пазах на защелках крепко.
    Отверткой аккуратненько .
    Снимать не жалей, я его (старый молдинг) весь поломал пока вытащил. Ситуация была аналогичная твоей (треснул об дерево).
    Вставить новый намного легче. Становится в пазы и попридавливать хорошенко, пока не утонет. Поначалу может лечь неплотно (пока не принял форму, погрешности все же есть). Со временем будет как влитой.
    30-40 мин аккуратных мучений с плоской отверткой (старайся отверткой бамбер не трогать, а работать/поддевать сам молдинг)...
    Если старый молдинг нужен - снимай бампер.
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Воронеж
    Ну карочи надо снимать бампер
    Воронеж
    Без снятия бампера, снять молдинг не сломав его не получится, т.к. он сидит на защелках!
    И при снятом то бампере, они ломаются на ура
    Как оказалось снять его легко, минут 25 ушло, за то ставил часа два
    Evaks Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    о как раз то что мне надо.какой-тонехороший человекхотел снять и поломал мне! теперь вот думал как снять иновыйпотом ставить
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
