Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос о подлокотнике...
    Гость Аватар для W.A.V
    г.Иваново
    Помогите советом, можно ли установить подлокотник, если его
    изначально не было ?
    ( заранее спасибо за помощь )
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    По моему можно, но для этого нужно заменить
    всю центральную консоль( с пепельницой, ручкой КПП и т.д.).
    г.Иваново
    короче не заморачиваться так что ли..
    Поселенец Аватар для ms_exist
    вообще, подлокодник вещь удобная.... особенно когда привыкнешь...
    а если нет, тогда зачем он тебе?
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
    Москва, Останкино
    Если у тебя МКПП, то будет мешать. А так конечно вещь удобная, барахлишко
    всякое мелкое можно запихнуть.
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Можно !
    У тебя Б5 ? Можно поставить от Б5.5
    Нужно - замена консоли (либо под АКПП либо под МКПП) - прайс около 70-100 - может больше.
    + Сам подлокотник ! Верхняя часть (кожа или нет) + механизм. По прайсу не знаю, надо смотреть !
    + работа (или можно самому)
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    у меня изначально подлокотника не было. поставил. не слушай никого! менять нечего не надо. просто разбирается центральный тоннель и под него ставится крепеж. а сверху подлокотник. покупал у офицалов. скока стоил не помню, но в районе 100-чуть больше гринов.
    в клубе от 19" и больше
    г.Иваново
    Дружище можешь примерно описать как это сделать ?
    И идет ли крепеж в комплекте с подлокотником ?
    Москва, Останкино
    Крепеж из разряда "УМЕЛЫЕ РУКИ". По хорошему менять надо всю консоль, ведь
    подлокотник является ее конструктивным элементом.
    было это года 4 назад, но точно помню что и крепеж и даже схема БЫЛИ. там еще идет такая люминевая деталь. ставил не долго. давай, я завтра залезу в пасс и посмотрю и отпишусь по этому поводу, чтоб не быть голословным. ок?
    г.Иваново
    ок, спасибо.
    корче так: подлокотник буквой Г, откидывающийся. в тоннели делается отверстие пол нижнюю часть, крепеж есть, но не понимаю одного: у меня там торчат болты, вроде штатные, но подлокотника штатного не было, то ли они там были толи.... все в шумке, запарился ее отрывать. будет проще, чтоб не гадать заехать к официалам и на компе посмотреть все
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  4. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
