Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Люди помогите разобраться
    Новичок Аватар для Sarvonec
    Мурманск
    Unhappy Люди помогите разобраться
    как разобраться с этими ошибками или что следует сделать чтоб это исправить?????????
    18010(P1602)Низкое напряжение на клемме 30
    17733(Р1325)Предел регулирования детонации цилиндра 1
    17734(Р1326)Предел регулирования детонации цилиндра 2
    1120--- позиция 1 смещения распределительного вала
    17735(Р1327)Предел регулирования детонации цилиндра 3
    17967(Р1559)Контроллер управления клапаном холостого хода
    17736(Р1328)Предел регулирования детонации цилиндра 4
    17916(Р1508) неизвестный код
    1249--- Электромагнитный клапан форсунки 1го ыилиндра (30)
    16500(Р0116)Рабочий диапазон измерения температуры хладогента
    ПЛИЗ!!!!!
    сиги нештатные, гбо ? что делалось недавно с авто ?
    пока - зарядить аккум, проверить момент затяжки датчика детонации; двигатель какой ? если бенз, то сделать диагностику ДЗ
    Мурманск
    Двигатель ADR 1.8
    Как проверить момент затяжки датчика детонации?????
    Делал адаптацию ДЗ(потому что чистил ее)
