ну да, это термостат....желательно поменять, зимой не критично, а вот летом, стоит задуматься...
Всем привет! столкнулся с наблюдением... когда завожу машину с холода она прогревается все норм до 90 градусов.. потом стрелка опускается до первых трех делений и так потом дальше едет.. выключаю... завожу - стрелка бывает остается на месте в 3 делениях или когда едешь поднимается до 90 .. ну а потом опять может опуститься...
с чем это связано?? и если это термостат - вредно ли для двига это??
GazenWagen. Das Auto!
С 2003года (на 1,8 и на 2,8л) сталкивался с подобным симптомом неоднократно...
Менял датчик температуры двигателя (около 800-900руб. и 5минут работы) и всё становилось окейно!
Только перед процедурой замены нужно сделать диагностику, дабы убедиться в неисправности датчика!
Последний раз редактировалось ОГЛАЛА; 21.06.2010 в 12:18. Причина: Забыл дописать важное дополнение!
я сделал тест без вага.. наглым образом... и вся штука была в том , что закис контакт) почистил - все восстановилось)
а вот тогда по обходному пути вопрос.. а вот кто нибудб сам менял термостат???.. и кто скажет чтоб не кататься в сервис делать тест вагом.. нужен провод же да? и сам вагком.. ну понятно что вагком найти просто а провод - какова его тоимость и как его подобрать к авто или же все они одинаковыне
в районе 1000....кабель, судя по фотке, если она(машина) твоя, то 3,11ваг хватит за глаза.
да моя.. даже точнее напишк конец 98 года двигун ADR 125 хрюшек, маде ин германи..., вот даже не знаю чем еще похвастаться для узнавани якабеля)![]()
зайди в партнёры клуба, там есть VAG.......заходи, знакомься, заказывай шнурок....
начни с первой страницЫ.
а как вообще по науке этот кабель называется?
ааа ок а то мне говорил паренк что он по назваеию разъема оБД2
началось............говорил, слышал.........ты сам посмотри.......
http://www.buyitx.ru/index.php?productID=272
на форуме почитай....только без фанатизЬма........
ыыыы, подорожало всё........
обд 2 нам не подходит.....только VAG-COM.
а вот что партнеры клуба - там ребятушки толкали их по 1200 и на сайте цена 1200 http://car2diag.ru/index.php/catalog...&category_id=3
ИМХО ДТОЖ, если бы был бы термостат то падало при езде до 70 градусов... а не до 3го деления... ем более его открытие можно на ощупь проверить...
Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
Да.. уже поменял... он еще с завдоа стоял - не удивительно что подох.. заменил - все в шоколаде) Пасибо!)
