Показано с 1 по 6 из 6
Тема: загорается масленка с надписью OIL SENSOR---HELP!!!
    Гость Аватар для valter
    санкт-петербург
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулся с такой проблемой, с утренней заовдкой стал загораться индикатор масленки с надписью OIL SENSOR, после заводки он перестает гореть. Это показывает что неиправен датчик уровня масла в двигателе??? а где он находтся? а в течении дня при запуске двигателя масленка может загорется, а бывает что и не загорается и заводится без проблем.
    Вот у меня и вопрос, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решил?
    P.S. за уровнем масла в двигателе слежу внимательно, залито MOBIL 0/30, как рекомендует завод-изготовитель.
    Всем удачной дороги.
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    было такое у меня поменяли датчик уровня масла по гарантии
    Бывалый Аватар для Mishel
    Находится он на картере, на боковой его плоскости, он там один- не ошибешся, если только с пробкой не спутаешь ))))
    valter Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    смотри уровень масла, если в норме ,- снимай фишку с датчика и прочисти контакты, если и это не помогает - датчик в топку, у меня обошлось чисткой контактов....
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    санкт-петербург
    Ура! закончилось чисткой контактов, огромное спасибо (век-живешь, век-учись)
    Москва-Ноябрьск
    Да не зачто....у самого изжоги были ехал с таким траблом 750 км.
