может ты не не пристегнут был? или дверь не закрыта?
Всем привет! Принимайте новенького в свои ряды. Вопрос может и боянистый, не судите строго.
Комрады подскажите, нажимал эту кнопку и она загоралась. А сегодня заметил, нажимаю и не фига не горит. Ошибок на приборке нет. На днях менял передние колодки, и внутренние пыльники, не мог же я повредить что то. Кнопка может сдохла?
2.0 FSI, Highline продан.
Уехал из РФ, ностальгия мучает.
везде этот вопрос задаешь ?
читай ошибки, для начала
ну попробуй достать и поменять(там вроде лампочка), если не поможет, тогда скорее всего недосоединил чего-то, но это вряд ли, раз не горит ниче)))
Пристегнут, двери закрыты. Но реально она не горит оранжевеньким цветом
Сообщение добавлено в 10:44, предыдущее сообщение было в 10:41
А ты везде отвечаешьЗа это тебе только от меня Личная уважуха.
Сообщение добавлено в 10:46, предыдущее сообщение было в 10:44
GLADIATOR А лампочки кнопок они как то связаны с компом., на тот момент если она перегорит. Кнопку саму достать путем, подцепить-отверточкой?
У тебя машина то гарантийная или нет?
Thomas В мае закончилась. По этому не которые ковырялки сам произвожу![]()
Дык вроде сама кнопка гореть не должна. Загорается пиктограмка на панели приборов.
Live and learn.![]()
serega11 Серега дискуссий и споров было дофига.Горит не горит в машине 2007 года горит вернее горела
а на приборке то значек горит? Или нигде не горит?
Она же не так сразу нажимается, немножко надо подержать, типа от случайных нажатий защита как я понял.
[/COLOR]GLADIATOR А лампочки кнопок они как то связаны с компом., на тот момент если она перегорит. Кнопку саму достать путем, подцепить-отверточкой?[/QUOTE]
по всей видимости не связаны!чтобы достать кнопку, нужно сначала снять накладку вокруг коробки(меньше потерь так будет),она подцепляется, а там уже достаешь спокойненько кнопку.
Дед Поделись ссылкой раз заслуживаешь название "БывалыЙ" Мои способности смогли найти только, споры должна горете кнопка или нет.
Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 11:46
V-Max Че то я про это не слыхал. Это реально такая фишка.Можно поподробнее.
да оеально такая фишка, но там жать то надо секунды 2 не больше)))
GLADIATOR А я ее жал лишь на доли секунды. Надо попробовать зажать ее, чем черт не шутит![]()
попробуй)))
Вот здесь посмотри: http://www.passat-club.ru/forum/thre...5%ED%E8%E5+ESP
Пысы: Зачётна и интересна функция "Поиск" на ресурсе![]()
Все большое спасибо,проблемма решена.Перегорела лампочка в кнопке! Отдельное спасибо V-Max+GLADIATOR которые натолкнули на мысль не много задержать кнопку при нажатии, и вуаля, пиктограмма на приборке появилась,только не горит подсветка кнопки. GLADIATOR снять нужно хромированую накладку вокруг рычага АКПП или декор (алюминий)?
Я спецом посмотрел у себя, у меня лично горит тока на приборке значек, на кнопке ничего не горит. И зачем ему гореть на кнопке то?
Камрад - не мешай технике работать )))))
V-Max+Dimen А у меня горела! и у многих горит! От чего это зависит точно не от годов выпуска машины. М.б от комплектации от изготовителя (Немец или Калуга) Но у меня горела е-моё. К стати вот помотрите http://www.youtube.com/watch?v=ctFgAHnjjMA или Вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...%EA%E0-ESP-OFF
