Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 33 из 33
Тема: Кнопка ESP OFF
  1. #26
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    V-Max+Dimen А у меня горела! и у многих горит! От чего это зависит точно не от годов выпуска машины. М.б от комплектации от изготовителя (Немец или Калуга) Но у меня горела е-моё. К стати вот помотрите http://www.youtube.com/watch?v=ctFgAHnjjMA или Вот http://www.passat-club.ru/forum/thre...%EA%E0-ESP-OFF
    вот блин, ща схожу гляну
    2.0Турбобензоконей
  3. #27
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Видимо бывают разные кнопки.
    Ну если есть желание - разбирай, смотри почему не горит. Мне, например, вообще без разницы, я ее не отключаю. А если отключаю - на приборке все видно. Даже еслиб перестала гореть - яб не полез в нее
  5. #28
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от GLADIATOR Посмотреть сообщение
    ну попробуй достать и поменять(там вроде лампочка), если не поможет, тогда скорее всего недосоединил чего-то, но это вряд ли, раз не горит ниче)))
    [/COLOR]GLADIATOR А лампочки кнопок они как то связаны с компом., на тот момент если она перегорит. Кнопку саму достать путем, подцепить-отверточкой?
    по всей видимости не связаны!чтобы достать кнопку, нужно сначала снять накладку вокруг коробки(меньше потерь так будет),она подцепляется, а там уже достаешь спокойненько кнопку.[/QUOTE]
    Нет там никаких лампочек, в В6 везде светодиоды.
    По теме: зачем, с какой целью отключать? Системе хорошо работает и не мешает.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  7. #29
    Мытищи
    Када машину купил, отключал пару раз зимой, по снегу-льду покружиться, на пустыре. Так, забавы ради. Ну и проверить, как эта самая ЕСП работает. Так толком и не понял )))) Угомонился ))
  9. #30
    Суровый Челябинск
    смотрю мой видос снова в моде)))
    Все большое спасибо,проблемма решена.Перегорела лампочка в кнопке! Отдельное спасибо V-Max+GLADIATOR которые натолкнули на мысль не много задержать кнопку при нажатии, и вуаля, пиктограмма на приборке появилась,только не горит подсветка кнопки. GLADIATOR снять нужно хромированую накладку вокруг рычага АКПП или декор (алюминий)?
    да снять нужно алюминий, декор.
  11. #31
    Красноярск
    Всем привет, помогите, я новичек. У меня Пассат Б6, если на дисплее горит кнопка esp off (Точнее машина горит с заносом) это значит, что Esp off вкл?
  13. #32
    Значит ЕСП именно "off"...когда включено ЕСП, то ничего не горит.
  15. #33
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Там небольшая хитрость есть. Чтобы его полностью отключить, надо подержать кнопку секунд 10 или больше. Тогда он полностью выключится и включить его уже нельзя будет до перезапуска системы. Т.е. заглушить и завести заново.
    А если отключить одиночным нажатием, то он включается обратно при скорости более 30 км/ч (кажется).
    VW B7 Alltrack 2012
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. не работает кнопка цз
    от manson в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 09:58
  2. Новая кнопка
    от gekko в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 16:24
  3. Кнопка ESP OFF
    от Алексей_Р в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:57
  4. Кнопка багажника
    от Константин в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 14:18
  5. кнопка!
    от Martinn в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 09:42
