Показано с 1 по 6 из 6
Тема: passat TD заводится и глохнет
    екатеринбург
    Wink passat TD заводится и глохнет
    подскажите если кто сталкивался причину...
    заводишь машину...она заводится и глохнет...
    стоит электропедаль двигатель турбодизель...проверяли насос все показатели в норме...
    посоветовали скинуть одну фишку с насоса...и будет работать как с механической педалью...только какую фишку? и будет ли вообще работать?
    буквы мотора какие ?
    екатеринбург
    AAZ
    после чего это началось ? чтобы завести надо долго крутить стартером ?
    екатеринбург
    постепенно
    приходится крутить долго...потом схватывает и глохнет
    екатеринбург
    никто не знает?
