Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Поломка поясничного подпора :)
    moscow
    Последний раз редактировалось qwertyk43; 16.03.2012 в 21:10.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Да забить и не париться....
    А код детали друг постеснялся спросить? Или ОД тайну из этого делает?
    Live and learn.
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    И тем немение, если не сложно, огласите плз примерную стоимость! :-)
    500-600$ на экзисте...
    Но я бы его вынул и посмотрел в чём проблема - может провод на двигатель регулировки оборвался/нет контакта, а может механическая поломка, которую восстановить можно...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Я менял этот поясничный подпор правда по гарантии у меня наоборот верх вниз ходил а назад вперед нет!
    сказали стоил в районе 18 тысяч и там я смотрел весь процесс разборки чуть не пожалел что решился менять))
    Там меняется весь механизм он не идет отдельно надо снять сиденье и разобрать паролон(обшивку) там этот механизм еще на заклепках!так что при установке запаситесь клепочным аппаратом!
    У меня кстати тоже такая фигня. Иногда не ездит вверх-вниз. Нажмешь чуть сильнее спиной на спинку, че-та там слегка хрустнет и он начинает ездить. Что к чему там - пока не разбирал. Но если ценнег в районе 20-ки и плюс еще надо заипаться, чтоб поставить - я лучше б\у сиденье поищу если припрет....
    Бывалый Аватар для Toto
    Привет, камрады! У друга на в6 2фси хайлайн 2008 мкпп сломался в седушке подпор поясницы, причем вперед назад работает, а вверх вниз нет. ОД Просит 30 тысяч за ремонт, из них 5 за работу. машина не гарантийная. Вин не подскажу Подскажите, пожалуйста, сколько эта приблуда может стоить в том же экзисте или фв шопе, для хайлайна 2008? Хээлп
    на ебеях и разборках немецких салон с памятью в полном комплекте и двухцветной алькантрой рыжая и коричневая (таких у нас даже не видел, как на сс, ток лучше) стоит таких же денег
    сначала перестал в верх низ ездить-забил.. потом и впрёд назад стало просто чтото там прощёлкиваться-тоже забил)) такая машина.. плять всё никада не переделаешь))
    Продавать пора...
    Volvo 2.5 Т
    ещё походет не много))
    Почти Мембер Аватар для eugen.cuznetzov
    Домодедово
    Кто-нибудь знает где в Москве починить можно недорого?
    Домодедово
    шестерни привезут и сам поменяешь.
    гомель
    Вчера по куланцу поменяли...оплатил только 30% от всей стоимости + за работу.
    Можно по-подробнее, сколько гарантия на подпор по куланцу? Сначала у официалов диагностику надо делать?
    гомель
    carambos, Перестал надуваться подпор, поехал к ОД на диагностику, но как я понял они его даже не смотрели, сразу сказали под замену. Выставили ценник подчти в 30 тыс. Пошел к инженеру по гарантии, побеседовили с ним и он согласился по куланцу все сделать. Оплатил только 30% + 100% оплата за работу. Итого с работой вышло 9000 тыс.
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    блин такая же хрень((((
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
