Страница 2 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 165
Тема: Справочник расходников для VW Passat B6
  1. #26
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Понял, спасибо! Тогда пожалуй, удалю раздел. Если у человека хватит компетенции провести эту работу, то подобрать жидкости проблемы не составит.
  3. #27
    в том-то и дело ...
    Тула
    в том-то и дело ...
    Есть еще несколько вопросов - если не затруднит, ответь пожалуйста:
    1. дизель 1.6 CAYC - не нашел код ремкомплекта ремня ГРМ - для всех есть, а для этого вроде нет
    2. ремкомплектов цепи ГРМ, на сколько я понял, нет в природе? Если так, то подскажи, что там меняется кроме самой цепи и успокоителей;
    3. по кобробкам - в механике вообще замена масла практикуется? Фильтра на сколько я понял там нет, т.е. при замене нужно две пробки и само масло, так?
    Заранее спасибо!
  7. #29
    НиНо
    Огромное спасибо! Нашел все, что искал!
    Предложил бы также разместить раздел "Коврики", указав коды для резиновых, ворсовых, передних, задних и т.д. ковров. Уверен, многим пригодится!
  9. #30
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Спасибо классная ветка
  11. #31
    Тула
    Коврики, аксесуары и всякие украшательства думаю в отдельный справочник пихнуть (с фотками), здесь оно ни к месту. Им займусь позже.
  13. #32
    Почти Мембер Аватар для Akmal
    где-то далеко
    убрал бы ты воздушники для холодного климата, они не нужны
    Это, которые с "шубкой"?
    Я вчера себе за не имением обычного 1F0 129 620 взял такой 1K0 129 620 C. Можно ли использовать такой?
    Хотя по каталогу Knecht LX 1566/1 (1K0 129 620 C) - это фильтр воздушный для пыльной местности
    B6 2.0TSI
  15. #33
    Новичок Аватар для nike78
    В. Новгород
    спасибо за тему и проделанную работу!!!
  17. #34
    шубу оторви и пользуй
    С-Пб
    Прикольтный раздельчик! Спасибо!
  21. #36
    где-то далеко
    Автору предлагаю добавить раздел по подвеске
    Ведь с/блоки на Б6 уже давно стали расходниками
    B6 2.0TSI
  23. #37
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    LizarD создай раздел топливоподкачивающие насосы для Дизеля ТДИ 2,0 - 3С0 919 050 АА сменил предыдущий 3С0 919 050 G и еще ранее 3С0 919 050 В, на бензин 3С0 919 050 АВ
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
  25. #38
    Тула
    В данный момент не могу редактировать первое сообщение... баг какой-то. Как только смогу, добавлю. Пока подобрал коды всех сайлент-блоков, плюс шаровые - что еще надо?
    По насосам - там 12 вариантов, плюс еще появляются другие в зависимости от модельного года. Как все это многообразие систематизировать и привести в справочнике, чтоб каждый мог найти тот, что ему подходит - не представляю. По буквам двигателя тоже не получится, там зависимость еще от наличия полного привода и автономного отопителя.
    А перечень частных случаев приводить... ну не знаю - думаешь, стоит? Ваиантов-то не меряно - все не соберешь
  27. #39
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Большое спасибо!Отличный справочник.Как уже обсуждалось,есть отличный недорогой комплект щеток BOSH (3 397 118 979),может стоит добавить в справочник или здесь только оригинал?
    LizarD Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #40
    Тула
    За код щеток спасибо!
    Ну, вообще в справочнике именно оригинал... Но наверное есть смысл и совместимые запчасти писать. Тут 2 проблемы - во-первых, пока не знаю как это оформить; а во-вторых, с оригиналом все просто - ЕТКу в руки и изучаешь, а вот с подбором совместимых я не справлюсь - только если люди "надиктуют". К тому же, есть exist, который показывает аналоги.
    В общем, щетки допишу, как только смогу - а вот других совместимых ЗЧ скорее всего не будет. Если только обзорно - типа хорошие колодки - ХХХ, фильтры - ХХХ, и т.п.
  31. #41
    Москва,СВАО
    Все верно!Оригинал есть оригинал,а вот проверить достоверность информации по аналогам сложновато.Может действительно для них стоит создать отдельный раздел справочника и по мере поступления сведений добавлять их.Пусть их будет даже две, три проверенные позиции ,но информация стоящая.Пример те же самые щетки BOSH,стоят в 2 раза дешевле оригинала,а подходят идеально и чистят,на мой взгляд,даже лучше оригинальных!
  33. #42
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Раздел классный. Нашел небольшой косячок. В первом разделе, подраздел "Прочие смазки" и там вот что:
    Литиевая смазка для петель (аэрозоль) - G 052 778 A2.
    Спрей для смазки личинок замков - G 052 778 A2 (50 мл).
    Т.е. у смазки для петель и спрея код одинаковый. И код как раз спрея для личнок замков. Воть! А так все супер!
    Жадность победит бедность.
  35. #43
    Тула
    Lotar, спасибо за информацию - исправлю, как только администрация разрулит ситуацию с невозможностью редактирования старых сообщений
  37. #44
    Бывалый Аватар для edilo2
    надо сделать чтобы по вину номера расходников искал
  39. #45
    Н.Новгород
    ЕТКА рулит!!!
    Пасик 1,6 тренд
  41. #46
    Тула
    Не реально. Вин сам по себе не содержит подробной информации о комплектации. ЕТКА запрашивает эту информацию с официальных серверов. Своими силами такой запос не сделать.
  43. #47
    Тула
    Обновил справочник. Исправил найденные недочеты, добавил раздел по подвеске - смотрите, если что-то пропустил - сообщайте.
    По справочнику еще есть ряд вопросов. Кто в курсе, просьба просветить:
    1. дизель 1.6 CAYC - не нашел код ремкомплекта ремня ГРМ - как-то подозрительно - для остальных есть. Мож плохо искал?
    2. ремкомплектов цепи ГРМ, на сколько я понял, нет в природе? Если так, то что там меняется кроме самой цепи и успокоителей?
    3. по кобробкам - в механике вообще замена масла практикуется? Фильтра на сколько я понял там нет, т.е. при замене нужно две пробки и само масло?
    Еще че-то было... забыл Вспомню - допишу.
    pogile Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #48
    Белгород
    Еще не нашел масляного и воздушного фильтров.
    Плохо искал?
  47. #49
    Москва,СВАО
    Плохо искал?
    Раздел "Двигатель" вся информация имеется!
  49. #50
    Белгород
    Нашел уже, протупил что-то.
Страница 2 из 7
