Страница 6 из 7
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 165
Тема: Справочник расходников для VW Passat B6
  1. #126
    Почти Мембер Аватар для romka-omsk
    Омск
    3C1955425C - водительская (600мм) + 3C1955426C - пассажирская (475мм).
    я что-то пропустил?
    вроде де пассажирская длинееееееееее
    WVW B6 седан 1.8TSI АКПП Хай+2 black
  3. #127
    romka-omsk, закусываем плотнее...... Пассажирская- обрубок...по крайней мере на В6.
  5. #128
    Омск
    ааа это мне после ТО не так поставили..дятелы....ладно
    в чем разница между
    3C1 955 426 B
    3C1 955 426 C
    3C1 955 426 D
    по каталогу бьется B , exist заменяет на D
    а в нашем справочнике C
  7. #129
    Цитата Сообщение от romka-omsk Посмотреть сообщение
    хз...скорее всего литера в конце- обозначение принадлежности к производитель, например к бошУ, валео или СВФ...
    Мдя...
    romka-omsk Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #130
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    я что-то пропустил?
    Бери комплект 3C1998002, чтобы не пропускать...
    Спортяга трактор-
  11. #131
    я что-то пропустил?
    Аха...... Вы пропустили возможность замены не щёток в комплекте, а бюджетный вариант- замену ТОЛЬКО резинок...цена вопроса всего 15 баксов на экзисте за комплект оригинальных РЕЗИНОК...
  13. #132
    Омск
    я это сделал первым делом.....но к сожалению есть деформация металлической основы дворника ....и он замененные резинки не прижимает как надо ....
  15. #133
    Понял...это фатальный нюанс...
  17. #134
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Привет, камрады с DSG-6!
    Будьте осторожны с заказом фильтра для коробки передач!
    Пока не имею возможности посмотреть код моей коробки, но заказав фильтр, пользуясь данным справочником, выяснилось, что он не подходит (вероятнее всего он подходит для Jetta, Golf).
    Пришлось сдать фильтр обратно продавцу.
    Для меня подошел следующий артикул: 02E 398 051
    Мой авто: B6 2.0TDI CBAB DSG-6, выпуск - конец 2008.
    LizarD Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #135
    Новичок Аватар для Shamik
    MSK
    Добрый день, по задник колодкам - не нашел кодов комплектации 1KU или 1KW в наклейке в сервисной книжке, смущает меня это. Выпуск май 2008. Брать по дате?
    B6 1.8TSI комфорт, типтроник, arctic blue
  21. #136
    MSK
    А кто прокладку поддона АКПП для 09G брал не родную? Как впечатления?
    Родная 1500 р, я заказал MEYLE за 150 р, потому что по моему мнению больше эта резинка стоить не может.
  23. #137
    При оценке стоимости запчасти необходимо учитывать её важность и стоимость повторной замены ввиду брака или низкого качества. В Вашем случае к следующим 150 рупиям приклеится 7 литров трансмиссионного масла, так как повторно заливать слитое нормальный сервис откажется.
    MEYLE за 150 р
    Голимый китай... Не поднимается рука на оригинал- есть элринг, рейнц и т.п. достойные заменители. Почему Миеле???? В агрегат стоимостью хз сколько денег...нидайбох не заметите течи или ливанёт ручьём и на ходу- 150 рупий будете вспоминать долго... Всё ИМХО и эмоции......
    ПС
    хз...я менял прокладку клапанной крышки- даже не думал, купил оригинал (что то 25 уе, что ли...) у неОФФ...три с половиной года и 78 тык назад поставил и забыл...как и пыльники внешних ШРУС... Есть позиции, на которых "кроилово ведёт к попадалову"(с)...я уже это проходил пару раз, третьего не будет.
  25. #138
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    На BPY, BWA,BZB,CCTB,CCTA,CAWB,CDAA,CDAB,CCZB стали предлагать свечи производства BERU 06H905621, все прежние BOSCH и NGK для этих моторов из ETKA убрали.
    Для регионов с некачественным бензином на BZB,CDAA,CDAB,CGYA предлагаются свечи 06H905604 производства NGK
  27. #139
    Омск
    Не знаю, 1 ноября заказывал в экзисте расходники, так вот менеджер пробил по ЕТКА артикул именно 06H905601А. А вот масляный фильтр - в этой теме и на сайте екзиста показывает артикул 06J 115 403 С, по ЕТКА менеджер пробил 06J 115 403 J, а программа сама заменила на 06J 115 403 Q. Менеджер сказал, что это, видимо, уже новая модификация, а я что-то переживаю, как бы не оказалось, что не тот фильтр привезут. Кто-нибудь может подсказать про эту последнюю букву в артикуле, что она означает?
    Volkswagen Passat 2012 г.в. 1.8 TSI Черный+ Highline + пакеты Technic, Comfort, Multimedia, камера, XDS
  29. #140
    Омск
    обычно - смену поставщика.
    если бы изменилась сама деталь - был бы другой номер!
    а хороша или нет для нас это спорный вопрос...чаще должно быть хорошо! следят за качеством если ))) ...а не на удешевление идут (((
  31. #141
    Нижний Новгород
    На этих фильтрах как была маркировка с каталожным номером MANN, так и осталась. Последний номер действительно с Q.
    Сообщение добавлено в 20:48, предыдущее сообщение было в 20:46
    скорпион17, ETKA обновляется раз в неделю, а база данных в exist значительно реже.
  33. #142
    Омск
    romka-omsk,
    kyzin,
    Спасибо.
  35. #143
    Казахстан Астана
    Добрый день. С пассатам знаком совсем недавно, и есть пару вопросов. У меня B6 2006, 2.0 turbo, BPY (американец). Какие свечи по советуйте? (никак найти не могу). Сейчас заливаю Castrol 5w40, (пробег 211000 км) масло подходящее или есть что то по лучше?
  37. #144
    VAG:
    06H905611
    06H905621
    Другие аналоги:
    Z347
    VK22
    0 242 245 576
    PK22PR8
    1675
    Советую 1675 - это NGK.
    По маслу очень советую: Motul 8100 X-clean40, его код 854151
  39. #145
    Азов
    Хочу по поменять по кругу тормозные колодки, кто-нибудь подскажет артикулы передних и задних колодок для наших газвагенов?
  41. #146
    Новичок Аватар для zudogav
    СПб
    давай вин номер
    По идее так:
    Тормозные колодки передние 3C0698151C
    Тормозные колодки задние 3C0698451E
    Тормозной диск передний 1K0615301AA
    Тормозной диск задний 1K0615601AD
  43. #147
    Гость Аватар для 7Den
    Тула
    Спасибо LizarDy за каталог запчастей.. Именно то,что нужно!!!
    P.S. В Президенты клуба пора выдвигать LizarD)
  45. #148
    Новичок Аватар для Renavatie
    Вроде как по передней подвеске у нас 2 сайлента с каждой стороны,которые можно менять,а в шапке только один,почему?
  47. #149
    Да.
    В шапке- ошибка. Есть передний сайлент и есть задняя опора всборе. Мало кто знает, что есть и задний оригинальный для В6 сайлент отдельно от опоры...
    ПС На эту тему есть отдельная тема- что то типа "ходимость сайлентблоков подвески В6"...там всё разжёванно в труху, включая заменители и нюансы по работам.
  49. #150
    Ребята подскажите купил по незнанке антифриз HEPU P999-G12
    который соответствует требованиям VW TL -774D (G12). А тут пишут что надо G12++ . Если этот использовать ничего не случится ? Просто при покупке прочитал на бачке - там написано просто G12 и сам он красный. Машина в подписи. Спасибо
    В7 1.4 TSI CAXA Comfortline
Страница 6 из 7
