Страница 7 из 7
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 165 из 165
Тема: Справочник расходников для VW Passat B6
  1. #151
    Цитата Сообщение от adolf80 Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите купил по незнанке антифриз HEPU P999-G12
    который соответствует требованиям VW TL -774D (G12). А тут пишут что надо G12++ . Если этот использовать ничего не случится ? Просто при покупке прочитал на бачке - там написано просто G12 и сам он красный. Машина в подписи. Спасибо
    Я не думаю, что случиться катастрофы. Г12- это родной антифриз В6. Просто он постарше и в нём, возможно, нет всего того, что есть в Г12++
  3. #152
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    В шапке- ошибка...
    Поправил, дополнив данными из темы. Не уверен, что нашел сообщение с правильными кодами, если есть возможность - проверь пож.
  5. #153
    Спасибо, считаю эту тему очень полезной и не только для новичков......
    ПС Добавили сайлент без обоймы правилно, а ещё попутно (проверяя) нашёл номерок от Мазды-6. Оригинальный номер GS1D-34-15YA -пробовали люди, подходит как сайленты стабилизатора В6, но лично я не пробовал...:...
    Последний раз редактировалось bobz; 18.02.2015 в 06:26.
    LizarD Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #154
    Тула
    bobz, спасибо за инфу. Добавил.
    2All, если будут замечания к справочнику, и, тем более, по ошибкам - пишите мне в ЛС. На форум заглядываю редко.
  9. #155
    Вологда
    Задняя ось
    Передний привод
    Сайлент-блок подрамнника (передний), 2шт. - 3C0505145A
    Сайлент-блок подрамнника (задний), 2шт. - 3C0505145
    Местами попутано без А - передний, с А - задний. Судя по каталогу. Проверьте пжст
    Седан B6 2.0FSI BVY 6AT
  11. #156
    Тула
    Исправлено, также добавил инфы по многострадальным задним сайлент-блокам рычага передней оси.
    Последний раз редактировалось LizarD; 19.07.2015 в 15:48.
  13. #157
    Подойдет ли катушка зажигания от B5+
    Уважаемые камрады, подскажите пожалуйста подойдет ли катушка зажигания от B5+ (06A905115D) на B7 с мотором CDA, а то осталась от предыдущей машины. Визуально они одинаковые.
    Passat b7 1.8tsi мкпп 2011
  15. #158
    Череповец
    Доброго дня!
    Хочу взять колодки задние TRW, тормоза 1KW, какие правильные будут - GDB 1763 или GDB 1622?
    Пассат В7 базовый 1,4 САХА, 2011 года.
    Trend 2011
  17. #159
    GDB 1763
    Этот Ваш.
    GDB 1622
    Отличается от 1763 технологией Котек и шире на 0,4 мм. По применимости не скажу, но тоже на суппорт ТРВ идёт.
  19. #160
    Череповец
    Этот Ваш.
    Спасибо! В магазинных каталогах: на Экзисте аналог оригиналу - 1763, а на Эмексе - 1622. Поэтому вопрос и возник.
    Trend 2011
  21. #161
    Гость Аватар для Jim-Beam
    Кентуки
    Какие хорошие фильтры можете рекомендовать?
    Всем привет
    Скоро ТО, зашел за маслом и фильтрами, чуть в обморок не упал от новых цен... Оригинал около 8000 за комплект, Манн около 5000! Раньше с маслом столько выходило. Впаривали какие-то китайские, корейские, белорусские...
    Кто что сейчас ставит? Чтобы дешево и сердито)
  23. #162
    KRR
    Цитата Сообщение от Jim-Beam Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Вы про масляный фильтр? Вам там позолоченный впарить пытаются или вы из Кентукки, как в подписи? Масляный фильтр от 1000 до 1500 на данный момент, полная замена масла с фильтром выходит в ту сумму, которую вы написали.
  25. #163
    Кентуки
    Я про комплект масляный + воздушный + салонный, масляный из этого списка самый недорогой
  27. #164
    Кентуки
    Жаба оказалась сильнее) купил подешевле RB-exide, комплект вышел в 2000!
    РБ - оказалась не Беларусь как подумал сначала, а Корея, с виду очень даже ничего, не китайщина IMG_20230502_101820.jpgIMG_20230502_101737.jpg
    Артикулы может кому пригодятся:
    масляный VAG 06D 115 562 - RB-exide O-021E
    воздушный VAG 1F0 129 620 - RB-exide A-125E
    салонный VAG 1K0 819 644 B - RB-exide AC-102E
  29. #165
    Гость Аватар для Львович
    В чем различие тормозных колодок для 1KU - 3C0698451D и 3C0698451B ? Последние буквы разные.
Страница 7 из 7
