Страница 5 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 165
Тема: Справочник расходников для VW Passat B6
  1. #101
    Свеча 101 905 631 B/101 905 631 H/06H 905 611--это взаимозаменяемые позиции
    фильтр лучше с Вин,если штатная Вебасто--то фильтр с другой буквой
  3. #102
    Гость Аватар для mikyur
    Спосибо, интересная темаю
  5. #103
    samara
    Подскажите плиз.. как заказать подкрашивающий карандаш по коду LSTOP2C5F экзист такого не знает??
  7. #104
    Н.Новгород
    закажи в других конторах , экзист не возит жидкоси и т.п.
    Пасик 1,6 тренд
  9. #105
    Я купил ремкомплект ИМЕННО на экзисте. Например мой номер LST0P2C9X бъётся чётко
    Сообщение добавлено в 12:19, предыдущее сообщение было в 12:15
    pas63, у Вас, видимо, ошибка в номере...
    Сообщение добавлено в 12:24, предыдущее сообщение было в 12:19
    В компьютере дома есть файл соответствия кода краски автомобиля номеру ремкомплекта. Если интересно- могу подарить......
  11. #106
    samara
    Интересно конечно))) Снетерпением жду... (а номер со справочника( )
  13. #107
    Сегодня наврядли......, завтра после сегодняшнего вечера тоже наврядли......, постараюсь в воскресенье.
  15. #108
    samara
    Наступают выходные ...,раньше понед. мне тож вряд-ли понадобиться)))
  17. #109
    samara
    Привет bobz ! Не забыл код глянуть ??
  19. #110
    Я, блин, не мог вспомнить, где его выкладывать......, выложил здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...-капоте/page19, пост №475.
    pas63 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #111
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  23. #112
    Гость Аватар для Баканский
    Новороссийск
    Спасибо хорошая тема
  25. #113
    Одинцово
    Подскажите, по передним колодкам кто поставщик на конвеер?
  27. #114
    inzine, АТЕ, TRW, текстар...
  29. #115
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Гуд!!!
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  31. #116
    Калининград
    Добрый день! Скажите а где указан код краски? В сервисной книжке есть наклейка, но я не пойму в какой строке и примерно как обозначается1
  33. #117
    Бывалый Аватар для AST@H
    Тыц http://www.passat-b6.com/passat-b6/3.htm
    Спортяга трактор-
  35. #118
    Brest
    в справочнике резинки щеток - 3C1955425C - водительская (600мм) + 3C1955426C - пассажирская в роде как (480мм), а не 475 мм......
  37. #119
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста, есть ли топливный фильтр на B6 BSE 2009г.в. Etka отсекает, мол 3C0 919 679 F не про меня... Весь в смятении.
  39. #120
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Можно еще раздельчик по тюнингу добавить, всякие накладки, насадки, педальки и т.п.(можно и с фотками). Конечно не очень стыкуется с "расходниками", но думаю, для многих тож полезно будит, особенно новичков!
    +1
  41. #121
    Москва ЮЗАО
    Еще бы не плохо к эксплуатационным жидкостям добавить необходимые объемы. Пришло время антифриз менять, какой нужен понятно, а сколько литров загадка... Прошу не пинать если где то указано, не нашел.
  43. #122
    Cарайчик, качните "Устройство обслуживание ремонт VW Passat B6с 2005г выпуска (67Мб)" здесь- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107069, многие вопросы отпадут. На этом форуме она тоже была, но потом исчезла... По объему ОЖ- 8 литров, берите три банки концентрата по 1,5 литра, останется запас на долив. Хотя, если помпу не вынимать, то 2 литра не сольётся, можно и две банки концентрата- у меня при замене ОЖ с заменой термоса слилось и влезло только 6 литров...не забудьте слить ОЖ с маслоохладителя под масляным фильтром...
    Cарайчик Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #123
    Москва ЮЗАО
    Хорошая ссылочка, спасибо.
  47. #124
    Cарайчик, не за что, забыл сказать- раскрутитесь на оригинальную ОЖ, она того стОит...
  49. #125
    Москва ЮЗАО
    Ничего другого и не планировал покупать...
Страница 5 из 7
