Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Радиатор - проблема или забить?
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Обратил внимание на то, что около 40% поверхности (особенно нижняя часть) "сот "зализаны", т.е. латунные тоненькие пластинки радиатора охлаждения двигателя завалены в бок, вероятно, тем самым препятствуя прохождению воздуха, снижая эффективность отвода тепла. Причина, скорее всего, в мойке радиатора "Кёрхером" узбеками.
    Вопрос в следующем: насколько критична такая проблема (если это вообще проблема), если да, то можно ли заменить радиатор по гарантии - по-моему, нигде не сказано, что радиатор запрещается продувать АВД. Или не заморачиваться?
    Клубная карта №0073.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Если температура двигла держится в рабочих пределах, то забить!
    По гарантии вряд ли поменяют-мех повреждение.
    Еще, как вариант, узбеков на бабки поставить!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Бывалый Аватар для demainst
    Нижняя часть радиатора всегда забивается мусором и заминается и керхером и камушками. Эффективность естественно снижается - вентилятор работает дольше, мыть надо чаще. Поставил сетки на нижние решетки. жаль не сделал этого сразу, с новья.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Москаль
    100% за! но уже поздно.
    во время простоя (например когда в отпуске) воткни лом в нижнюю часть и поменяй по страховке.
    Суровый Челябинск
    и скажи что в питере был, в отпуске)))
    по теме согласен с теми, кто говорит, что если все в норме, то и делать ничего не нужно.
    Запас прочности у системы охлаждения естественно есть, потом в нижней части радиатора самая "холодная" жидкость. Вчера мой термометр добрался до +40 - полёт нормальный!
    Москаль
    Стрелка температуры строго на 90, попробую посмотреть через сервисную индикацию (или как-там-она-называется). Тем более, обещают +30-33!
