Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 141
Тема: Сход развал
  1. #101
    У дилера отрегулировали развал-схождение и выдали результаты замеров в виде картинки (см. ниже).
    Какова причина регулировки? ДТП, ремонт подвески? Или просто "захотелось"? Подрамники просто так не сдвигаются, за исключением достаточно редких случаев "прослабления" болтов, крепящих его к кузову.
    не захотели возится ...
    +100
  3. #102
    Костромская обл.
    Причина регулировки - начало тянуть машину влево + неравномерный износ резины.
    Из вашего ответа понял что подрамник лучше не трогать, спасибо. Вы не могли бы поподробнее объяснить почему его лучше не трогать.
  5. #103
    Ни с того, ни с сего?
  7. #104
    Костромская обл.
    Только начало тянуть, а поджер резины заметил с прошлой переобувки + купил новую резину, вот и заморочился этой темой.
    В аварии не попадал, канавы на дорогах встречаются, но по серьезному в боьшие ямы не влетал.
  9. #105
    начало тянуть
    Тогда вопрос к ОД, где делали регулировку. Вам нужен зелёный сектор отдельно и по колёсам, и по осям и по общему уводу авто. Этого от ОД и добивайтесь- хотя бы пусть рекомендации дадут (обязаны)- что делать? А так- Вам вкорячили по красно-жёлтому и обнадёжили, что резину есть не будет. Может и не будет, только машина "боком" едет...так быть не должно для В6. На Поло может и пофик, но для пассата нет. ИМХО...
  11. #106
    Костромская обл.
    Спасибо
  13. #107
    Костромская обл.
    Из переписки я понял что не надо трогать подрамник. Тогда получается надо менять что то в подвеске. Подскажите что надо поменять по минимуму, что бы сход-развал удалось отрегулировать в ноль.
  15. #108
    Не совсем так. Подрамник мог "съехать" по нескольким причинам, такое случается иногда.
    Это вопрос к тем, кто видел машину и делал диагностику подвески...
  17. #109
    Костромская обл.
    От них я услышал что подвеска в норме, но если хочешь все в ноль, то поменяй: стойки, сайлентблоки, поворотный кулак - перечислили все что можно и это вызывает сомнение. Поменять все "по кругу" не мой стиль.
  19. #110
    Они же сказали- элементы подвески В НОРМЕ!
  21. #111
    Костромская обл.
    Тогда почему не подлежит регулировке развал?
  23. #112
    Это у них надо спросить! Конкретно- что мешает выводу вноль углов подвески, если элементы подвески в норме. Резьбы где то не хватает или что? Скорее всего дело в подрамнике, а это гемор- браться не хотят.
  25. #113
    Костромская обл.
    Спасибо, поспрашиваю еще разок и с пристрастием.
  27. #114
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Возвращаясь к вопросу жора внутренней кромки задней резины.
    уехав на юга 2300км, резина до дыр. Купил новую и по приезду обратно не хочется ее выкидывать
    Сход развал задней подвески местные рукожопы толком не отрегулировали, программа для выбора только одна Стандарт.
    по факту стенд показывает развал якобы зеленый но на грани допусков (1.46 градуса при допуске 0.5-1.5). Схождение красное 0.36 а допуск в районе 0 видел значения. плюсы или минусы не помню.
    По предыдущим обсуждениям, так и не понял, должна ли быть отдельная прога для наших машин, или Стандарт одна для всех тачек если нет всяких наворотов типо пневмо, нивомат, спорт ...?
    ВОзможно допуски другие должны быть.
    По Факту, регулировка толком не удалась, так как верхний болт регулировки якобы покрутился но совсем немного, и якобы сломан надо менять
    Нижний эксцентрик весла так и не покрутил (вдшку просил у меня, ключей толком не было чтобы его крутить)
    Визуально колеса задние домиком. Баки полные, в багажниик груза 50кг, на водительском пусто.
    Думал купить эксцентрики и сайленты для замены и последующего развала, но сайт где я обычно подбираю не показывает номера.
    подскажите номерки плиз сайлент блоков (1 для весла, и 1 для серпа).
    эксцентриковые болты я так понимаю (WHT000227 для серпа и WHT000228 для весла)
    Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
  29. #115
    Череповец
    Исправил ситуацию по резине на задней оси заменой сайлент блоков на вёслах, продольных рычагов и стоек стабилизатора.
    Проехал 7 т.км. всё ок, не жрёт.
    Сход-развал делал по своему номеру подвески G10, ищи свой номер по вину (дилеры здесь помогут) и на регулировке должны её ввести в компьютер стенда.
    Делал на Руставели, всё толково, поговорили-выслушали, сделали как сказал.
    При регулировке сидел на месте водителя и шнурком держал 0 на датчике положения рулевого колеса.
    Номера пробивай по Эльзе, ещё в Экзисте по этой же схеме и подбирает аналоги.
  31. #116
    Спб
    ну вот этот самый экзист ответил на запрос, что только в сборе с рычагами. отдельно нет сайлентов. Комп слабый, эльзу пока так и не установил.
    PS: на заметку, немного подтекает картер, на шкодаэкспресс сервисе еще пару месяцев назад сказали надо переклеить его. Руки пока не дошли, но я решил попробовать подтянуть болты что его крепят.
    Идея была не очень, немного подзатянул (пол оборота или около того) а дальше болт отломался.
    места там более менее хватает для передних болтов, поэтому сверлом засверлил и с помощью какого-то воротка выкрутил, фух.
    Совет не усердствовать с поддоном картера и другими маленькими болтиками
  33. #117
    Код подвески можно узнать со стикеров, наклеенных в нише запаски или первой странмце сервисной книги.
    Схождение и жрёт Вашу резину, к этому могут добавлять результат "уставшие" сайленты.
    Прога может быть любая (производителей оборудования и ПО к ним масса), но правильная. Программа, прежде чем начать замеры, должна спросить марку, модель, год выпуска, есть ли АСС, код подвески ввести необходимо, высоту кузова от ступиц...не помню уже- может ещё что, но это точно. Если слесарЯ или приёмщик у Вас не интересовались типом подвески и наличием АСС- не ездите больше в этот сервис, ИМХО.
    Программа то одна, но для разных типов подвески- разные цифры углов и допуски разные.
    Багажник грузить не надо, а вот на водительском тело обязательно. Хотя...я садился- углы не расплываются, практически одинаково, что с телом, что без.
    Зайдите в профильную тему по подвеске. На В6 есть хорошие заменители того, чего не делает ФВ. В том числе и сайленты ВСЕЙ задней подвески.
    50/50 может стать хуже.
  35. #118
    Россия, СПб
    я извиняюсь, может вы имели ввиду DCC?
  37. #119
    Точно......
  39. #120
    Спб
    ну стикер я сфотал, мастеру показал. но в компе у него не было такой, выбрали похожую с его слов
    про DCC и высоту от ступиц не помню, но вроде не спрашивал. Другого сервиса тут нет, к сожалению.
  41. #121
    В Питере ОДИН сервис???
  43. #122
    Спб
    я в начале писал, что уехал на юга, и резину сожрало. купил новую, и перед тем как ехать обратно в Питер, хочу починить развал, чтобы новую резину также не выкидывать. Но возможно уже не успею, и придется делать комплексом в Питере
  45. #123
    я в начале писал
    А, я не сразу понял, что Вы ещё там, на юге. Тогда выход только один (если успеете)- выставлять по тем значениям, которые вернЫ для кода Вашей подвески. Могу помочь со значениями, но только вечером (эльза в ноуте дома). Для этого мне нужно знать год выпуска, марку машины и двигателя, тип/код подвески.
  47. #124
    Спб
    Если не сложно, посмотри, попробую сверить со стендом хоть как-то. не срочно, до вторника не горит.
    год2009 passat b6 1.4 ecofuel CDGA . подвеска интересует задняя код на наклейке G10
    заказал пока сайленты для весла и новые болты развальные,
  49. #125
    Во вложенном файле. Из таблиц выбирайте G10
Страница 5 из 6
