Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Непонятки с температурой двиг.
    Question Непонятки с температурой двиг.
    Господа,помогите разобраться с температурой двигателя.На днях бортовик закричал темп.двиг.117градусов,через минут 5 опустилась до 108.На следующий день в сервис,делают диагностику и говорят что нарушена церкуляция из за того что забит радиатор.Вообщем проводят полную профилактику.Вернемся чють назад.Проверил помпа рабочая обратка хорошо бежит,потрогал радиатор сверху горячий внизу холодный при темп.по бортовику 99градус. это нормально? Получаеться не работает термостат,а диагностика показывает что все в порядке,причем после промывки так и осталось верх горячий низ немного теплый.Температура в пределах 95-107 гр. Подскажите в чем причина или это считаеться нормой ? авто VW passat b5 1.8 турбо двигло AUG (америкос) 2001 год вып. по win Заранее очень благодарен.
    ну раз радиаторы помыли уже, то замени термостат
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    Странно как то... если говоришь что радиатор горячий значит термостат открыт, значит гоняет по большему кругу, по идее все нормально... вот если бы не закрывался то температура при езде падала а не росла...может ДТОЖ неисправна цепь которая идет на управление вентиляторов....а может воздушная пробка? перед этим ОЖ не менял, уровень в норме?....
    но это все ИМХО, просто мысли вслух....
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
    Россия
    вискомуфту проверь ещё. Радиаторы "разводили" для удаления "валенка" между ними от пуха ? ну и ДТОЖ проверить не мешает, хотя скорее всего дело не в нём....имхо разумеется
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    Тоже траблы с температурой. Радиаторы раздвинул пух убрал, радиатор кондея продул газом под давлением, а на второй не хватило газа почистил щеткой и водичкой из бутылки но температура в пробке мин через 20-30 начинает расти, если выключить климат то температура встает на 90 градусов и все ок. Но без климата в +36 как то не комфортно . перед этим куда то ушло полтора литра антифриза долин пока уровень в норме. подтеков не видно, но на яму еще не заезжал.
    что еще глянуть? или стоит с начало нормально промыть второй радиатор? (он в принципе продувается вентилятором но не весь...)
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    надо промывать хорошенько радиаторы с химией и мойкой под давлением, но не в упор, ессно.
    г.Москва
    какой химией? поконкретней. если шуманитом промыть радиатор не развалиться?
    Passat СС 1.8T
    я multistar'ом от koch'a пользуюсь
    я только с пятого раза керхером разведённые радиаторы пробил.. каждые 2года такая херня..
    Россия
    ERROR , в твоём случае, проверь термореле включения дополнительного электровентилятора, который включается сразу на вторую скорость при включении "климата" в режиме "AUTO". Антифриз случайно не пропадает.....
    а радиатор системы охлаждения стоит вторым после радиатора кондиционера по ходу движения...
    Спасибо за ответы и советы всем.Дело вот в чем.Как мне объяснили спецы,двигатель от обычного отличаеться наличием турбины,и температурный режим следовательно другой.Если отжигать как я (180-190км/ч),то соответсвенно из за повышенных нагрузок темп. двиг. 110 гр.норма.Например у БМВ нормальная темпер.двиг. 107-112 град.Кстати термостат снимали и проверяли все ок.Самое главное температура не растет выше 110гр. и это уже хорошо,и стрелка на прибоке показывает норму.Единственное что жалею купил и поставил борт.комп. МУЛЬТИТРОНИКС RIF-500 вот он то и мутит своими точными показаниями,до него стрелка на норме,а он нет все сообщает чего,сколько и как.Вообще мне кажеться полезная вещь.И в заключении. как мне сказали,что если пол радиатора горячяя а вторая теплая это говорит о не неиспраности,а о том что вентилятор достаточно хорошо охлаждает.
    Россия
    Цитата Сообщение от serkuz Посмотреть сообщение
    Как мне объяснили спецы,двигатель от обычного отличаеться наличием турбины,и температурный режим следовательно другой.Если отжигать как я (180-190км/ч),то соответсвенно из за повышенных нагрузок темп. двиг. 110 гр.норма..
    мне думается, это ерунда....нормальный температурный режим, это 90 гр. С,
    спецов нынче развелось
    на Passat(е) достаточно своей собственной измерительной аппаратуры,кроме того, можно измериться VAG-Сom(ом)
    г.Москва
    а как проверить на какую скорость он включается?
    то что он работает это точно...
    антифриз куда то полтора литра пропали долил. уже 2 недели отъездил уровень вроде держится.
    Passat СС 1.8T
    Россия
    ERROR можно проверить путём коммутации соответствующих контактов на "фишке" разъёма термореле включения электровентилятора.
    про антифриз я тебе уже говорил.....ищи....он " в никуда" уходить не может...
    г.Москва
    а где это реле искать?
    Passat СС 1.8T
    Россия
    ERROR , посмотри по ETKA или по деталировке на exist(elcats), где оно на твоём двигателе стоит....должно быть где-то в районе радиатора охлаждения, у меня например на VR5 оно вкрученно(установленно) в левом нижнем углу радиатора
    г.Москва
    спасибо посмотрю... нашел по етке он у меня такой же как у Вас, наверняка и стоит там же...
    У меня движок AWT...
    И сегодня посмотрел антифриз опять по минимуму куда то уходит. сверху не видно надо на яму или на подъемник.
    Passat СС 1.8T
    Россия
    у меня VR5 у тебя однозначно не такой с чего ты решил-то, что они одинаковые?
    в расширительный бачёк заглядывал на предмет масляной эмульсии? дым какой? не белёсый со сладковатым привкусом? не побрезгуй и попробуй на вкус конденсат из выхлопной( палец макни и на вкус, сладковатого привкуса почувствовать не должен)...это так, предварительная диагностика плохих прогнозов.
    Механические потери самое безобидное....
    г.Москва
    номер детали такой же Я уже сам боюсь что это прокладка головы самому ссыкотно ее менять.
    Passat СС 1.8T
    ты представляешь если б полтора литра во впуск вылилось, как бы он у тебя дымил белым и как бы ехал ?
    можно попробовать опрессовать систему охлаждения (только аккуратно и без фанатизма) и посмотреть что будет.
    г.Москва
    дымить не дымит.
    надо с начало в гараж на яму загнать посмотреть снизу. есть подозрения еще на сам радиатор.
    уже литра 2 убежало
    Passat СС 1.8T
    скорее всего куда-то вытекает, а если стоит штатный пыльник снизу, то только сняв его можно постараться найти это место.
    г.Москва
    ага пыльник стоит недавно поменянный
    если не найду когда залезу под машину покататься без него и посмотреть пятна на асфальте после долгой парковки?
    сейчас вроде грязи не много не должно все под капотом засраться
    Passat СС 1.8T
    радиатор может подло подтекать только при повышении давления, причем вентилятор будет всё размазывать тонким слоем. Включи кондей и подожди минут 15, потом выключай и под машину.
    Россия
    в самом деле, скинь сначала пыльник и посмотри...чудес не бывает....как уже и говорил, механические потери, это самое лучшее из возможного в данной ситуации....затем всё сложнее и дороже...
    Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 11:55
    при таком кол-ве потерянного антифриза должны быть уже заметны розовые отслоения высохшего...
Страница 1 из 2
