корпус термостата? вполне возможно. Если будешь менять именно его в виду трешины корпуса, то и меняй сразу и прокладку между ним и ГБЦ, да и сам термостат можно поменять...
нашел откуда течет
на рисунке обвел красным.
завтра попробую поменять
Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
Scirocco White Nigth
Passat СС 1.8T
Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
не это не корпус термостата. это просто тройник. он оказался целый, но я его все равно поменял. текло из под него из-за прокладки между ним и ГБЦ... ну и все прокладки вокруг него по деньгам вышло в районе 1000р тройник прокладки и 5 литров антифриза и часа 3 ковырялся не спеша.
А и вентилятор нормальна работает с начало медленно крутился потом по мере прогрева начал быстро крутиться..
Passat СС 1.8T
дай бы Бог
наипсти могут запросто, не обольщайся...и вообще, мне думается, зря ты ориентируешься на советы продавцов...послушать можно, но слепо следовать их советам....словом, не советую
Сообщение добавлено в 18:54, предыдущее сообщение было в 18:53
причём не оттого даже, что специально наипсти хотят, а от собственного незнания...
Passat СС 1.8T
Всем доброго утра.Подскажите с проблемой.На приборке стрелка температуры показывает 90 градусов, а на сканере скачет.Может 87 показать, а может тут-же скакнуть до 103 и обратно.Уже три датчика поменял.Может дело в проводке? Как датчик продиагностировать. Двигатель AWM.Датчик четырехконтактный.
