подушки двигателя, форсунки, насос, трещины в гбц ...
Появилась вибрация на холостом ходу Пассат 2,0 TDI DSG 2008г (BKP) пробег 75000 км...когда открыт капот трясется двигатель и капот, в салоне присутствует легкая вибрация, на холодную немного сильнее...диагностика на сервисе у дилера (Атлант-М Днепр) пока ошибок не показала...гарантия заканчивается через 10 дней...уважаемые колеги дайте пожалуйста совет, может кто сталкивался с данной проблемой?...
по форсункам пока ошибок нет, а вот что с трещинами в гбц?, как проверить?...на диагностике проверяли компрессию сказали все в норме...и кстати какой насос? тот что в баке? и по подушкам как диагностировать?
ошибок нет, не значит, что проблем нет. Надо было посмотреть места вокруг форсунок, может прокладки под ними заменить надо. ТНВД.
может воздух где подсасывает
с ростом оборотов лучше/хуже становится ? в динамике как ?
в динамике все порядок, вибрация только на холостом, на оборотах вибрации нет...когда газуешь стоя на месте при падении оборотов до холостых по- дергивается, и это на оборотах ниже 1000, и то не сильно....ТНВД? там насос форсунки...
может как у меня - свеча накала. у меня с утра сегодня опять вся машина дёргается, не критично, но заметно, газ даёшь - всё ок, динамика ок...просто нужно свечу поменять, никак не доеду. но у меня ошибка высвечивается, хотя раньше её не было, а потряхивания были.
Mondeo 2005 2.2TD был.
может быть...на выходные отгоню на диагностику пусть ищут!...но все равно жду ваших советов!
...хочу учить! разьясни если можно пожалуйста? я так понимаю, что ТНВД- это топливный насос высокого давления, так?...тогда скажи где он стоит там?...
с правого торца двигателя
чесно не знал!...а зачем насос форсуночному двигателю ТНВД?
для более точного времени впрыска и дозирования топлива
когда маховик помирает, как правило, при "тапке в пол" вибрация ощущается ... хотя, может и он
Уважаемый Pobeditel
при каком пробеге меняли? сколько проехал на новом маховике? коробка у тебя тоже DSG?
в подписи написано PASSAT 2.0 TDI DSG Менял на пробеге примерно 22000км.! Сейчас пробег 40000. Это маховик 100%
PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
Уважаемый Pobeditel? , спасибо за информацию!...буду напрягать сервис!...кстати где вам меняли? и как долго ездили в ожидании маховика?
Та же проблема. Вибрация на холостых, от тысячи и выше вибрация прекращается. Вот только двигатель 3.2 На сервисе обсмотрели всё, в двигателе проблем не нашли. Грешат на коробку. Так что может быть и маховик этот, да. Посоветовали ждать, когда проблема усугубится, или пройдёт сама собой :-)
аккумулятор в багажнике
у меня гарантия заканчивается...ждать времени то нет!...
Повезло, заявление напиши и пусть ищут, заява у тебя будет до окончания гарантии. У меня то же, но гарантия закончилась. Правда обещали с куланцем подсобить, тоже на маховик пальцем показывают.Пробег 60 тыс. Для сравнения на днях в такой же машине посидел - нет вибрации, а там пробег 110 тыс.
помоему ета маxовик, а звук какоита иест?
vw passat b6 2000tdi DSG
У меня звуков нету. Я тоже буду в эту тему писать, похоже что одна проблема. Если автор не против, конечно. А, если одна проблема, то коробка.
автор не против...приехал с сервиса - это маховик!...замена по гарантии!...
Как диагностировали маховик? Мне только методом исключения сказали, что может быть маховик. Но диагностировать именно его не смогли. Сколько обходится замена, если не по гарантии?
диагностировали? не знаю как!...поеду менять узнаю сколько стоит!
у нас он стоит где та 700 евро.и поменят 100 евро
