lex14если сам менял ГРМ проверь еще раз все ли стоит по меткам, согласно руководству.
1. Для начала копайте в сторону свечей накала. Они подыхают медленно и симптомы похожие- подколбашивает первые пару секунд и бело-серый дым, тоже первые пару секунд после холодного старта. Ошибки свечей накала не всегда выскакивают на панели приборов, особенно если они спорадические и связаны с "оупен циркут".
2. ГРМ меняли у ОФФ или в гараже? Возможно костоправы ошиблись с метками- проверить это никаких проблем, но желательно на сервисе.
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости глючит, ошибки на панели не будет, только в мозгах- что то типа "нелогичного сигнала".
4. Код мотора и пробег? Если у Вас БэКаПэ......возможно дело в пъезопакетах насос-форсунок, возможно- подклинивают распылители... Косвенно проверить можно компьютером по коррекции подачи топлива по циллиндрам на холостых...
Вам на компьютерную диагностику сначала надо- скопировать ошибки и выложить их здесь, так гадание на кофейной гуще, к сожалению...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-lex14 Поблагодарил(и) за этот пост
Когда меняют грм забывают потрубок одеть и защелкнуть ...так как он мешается при замене грм ...все это происходит от не внимательности механика ....проверить и одеть и защелкнуть ....
белый дым из выхлопной трубы у дизеля это недогорание топлива, после прогрева обычно всё проподает, а на холодную сново появляется. Смотри свечи накаливания и компрессию.
когда у меня сдохла свеча накала (90000 пробега) на приборке спиралька выскочила. Хочу сказать, что сдохшая свеча отслеживается компьютером и выводится информация на приборке о неисправности в двигателе (спиралька)
B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Благодаря кидалову со стороны Atlant-M больше не на Фольксвагене.
Ну не знаю как комп отслеживает,пока шнурок не подключил,не знал какая свеча сдохла. На приборке ничего не показывало.
Сузуки Витара 2019.
Traktoir, вот-
Спиралька не загоралась, свечи в ужасном состоянии, рабочая поверхность растрескалась. В день замены завелась с офигенным трудом, со снопом бело-серого дыма. НО! На панели приборов- НИЧЕГО. Результат диагностики Вы можете видеть выше..., что самое интересное- ошибки уже не спорадические, а постоянные..., перед этим дважды вылезали с дискретностью 500 км как спорадические. Возможно, спираль вылезла бы с третьего или четвертого проблемного запуска, я тянуть не стал- на Атлант за новыми, поменять их на 1,9тди- 10 минут с перекуром...
Да уж. Хз, я забил. 20 тыс накатал. По сути хуже не стало, да и уже не замечаю походу...
Я поболе накатал уже, трабл не прогрессирует, но хотелось бы от него избавиться...
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Доброго времени суток! Проблема такова: при запуске двигателя на холодную, после непродолжительного времени работы, секунд так 20, двигатель начинает трясти около минуты, но не постоянно, а периодами, при этом обороты ХХ двигателя остаются стабильными.....Затем тряска перестает и двигатель работает ровно...Может кто-нить поможет найти где у меня "собака порылась"! При выжимании сцепления во время тряски ничего не происходит..Т.е. ни звук, ни вибрация не перестают. Перестают только после минуты работы на ХХ...
Добрый вечер. Вчера ехал по городу на светофоре заметил легкую вибрацию и обороты выше стандартного где то в районе , поехал дальше по делам... После стоянки в 8 часов, завожу машину и засветился engine
Приехал домой подключил кабель, проверил васей, пишет ошибка . Удалил её, завожу все хорошо обороты в районе 800 и ошибки нет. Выехал, поездил час все супер, заглушил машину и завожу еще раз, все хорошо вибрации, ошибки и завышених оборотов тоже нет. Сегодня с утра завожу машину Чек опять засветился, поехал на работу и заметил что вернулась легкая вибрация и обороты выше нормы под 1000 на прогретом двигателе.... После работы возвращался обороты на холостых 950, чек и ошибка .
Когда с утра завожу нет вибраций и все хорошо через минут 3-5 езды, появляется вибрация и обороты поднимаются до 950
Почитал по форумах при ошибке в других пассатоводов нет вибраций. Кто то сталкивался с таким? В чем проблема??
Passat b6 2.0TDI CBAB МКПП6
А чё за ошибка,как-то конкретнее можно?
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
С ошибкой понятно, инфы в инете куча. Больше интересно что за вибрация!? И после долгих покатушек по трасе(за городом) она пропадает, после езды по городу появляется....
Авто РТ - обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda
www.avtort.ru
Ежедневно с 9 до 21
+7 495 925 00 28
Москва, Староватутинский проезд, 12/3
www.avtort.ru
Ежедневно с 9 до 21
+7 495 925 00 28
